hey iedereen
Ik zou een dahlander motor met de eerste drukknop moeten inschakelen op laag toerental. Met de tweede drukknop zou ik moeten overschakelen naar het hoog toerental. Hij mag niet rechtstreeks in hoog toerental starten.
weet iemand dan de stuurkring want ik kom er echt niet uit?
alvast bedankt.
Dan zul je toch redeijk speciale relais moeten hebben (met voorijlende contacten). Is dit geen schoolvraag? Dahlanders worden bijna nooit meer gebruikt.
ja het is een vraag voor school maar het zou ook moeten lukken met normaal contacten(volgens de leraar toch)
Ik heb die schakeling jaren terug gemaakt met normale contactoren.
Eis was Hoog/Laag Links en Rechts.En het werkte prima.
Je moet denken aan de basis ,een Dahlander is een driehoek dubbelster.
Je moet dus ergens een sterpunt maken met je relais
en ergens een goede inkoppeling van de fasen.
Teken eerst eens een dahlander zoals de spoelen liggen met de bijbehorende aansluitingen, gaan we vandaar uit een schematje maken.
Tevens wil ik weten wat het toerental verschil maakt dus wat is hoog en wat is laag toerental.(basics)
Beveilig de relais onderling !
Gebruik een hulp verbreek contackt van het ene relais om het andere relais in te kunnen schakelen.
Zodat er geen kortstondige sluiting kan ontstaan bij de hoofd contakten.
Edit:
Je hebt 3 hoofd relais nodig, omdat de voeding in Hoog op de andere klemmen gezet dient te worden....
Relais 1 = Voeding op de klemmen U1 V1 W1
Relais 2 = Voeding op de klemmen U2 V2 W2
Relais 3 = Sterpunt (klemmen U1 V1 W1)
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
..weet iemand dan de stuurkring want ik kom er echt niet uit?
alvast bedankt.
Heb ik deze dan gegeven ?
De Stuurkring is in mijn ogen de stuurstroom zijde....
Daar heb je wel een punt maar.....
Ik kan mij niet voorstellen dat iemand de hoofdstroom kan maken zonder de sturing daarvan te kennen.
Daarom begin ik ook bij de motor.Dan valt de sturing zo op zijn plaats.
Een goede basis is zeer zeker het beste !
Ik heb het idee dat de TO nu wel even vooruit kan...
Mocht het echt niet lukken, dan horen wij het wel.
Succes.
@headhunter: die schakeling met gewone relais wil ik nog wel zien natuurlijk. Toen ik 25 jaar geleden met paneelbouw begon maakten we nog wel relaiskasten maar dat was snel voorbij door de opmars van de PLC.
Later heb ik conform de eis van een Indiase klant nog wel enkele relaiskasten gemaakt en daar zaten toch echt relais met voor- en naijlende kontacten tussen.
Er staan her en der nog wel wat oude machines hoor.
Ik ben net bezig met een machine die 36 jaar oud is.
Volop relais, waaronder 2 (mechanische gekoppelde) Dahlanders (links/Rechts/4 Snelheden).
In deze machine zit zelfs nog een stappenrelais, zoals die in oude telefoon centrales werd gebruikt.
Deze dient voor het stapsgewijs aflopen van de verschillende handelingen.
Op 9 september 2006 15:52:06 schreef MMSoft:
Die oude machines kom ik ook nog wel eens tegen, maar zelf bouwen is er niet meer bij. Die oudste lijn die ik ken bestaat uit een pers uit 1918 met een foliemachientje uit 1926. De besturing heb ik jaren terug al(helaas?) moeten vervangen door een PLC besturing.
Als het aan mij lag, dan sloopten ik het 'besturings gedeelte' eruit en plaatste ik ook een PLC...
... en daar zaten toch echt relais met voor- en naijlende kontacten tussen.
Ik heb veel met 3 toeren motoren gewerkt (Dahlander met ingebouwde 2e motor).
En ik kan mij niet herinneren dat daar speciale relais werden gebruikt...
Op 9 september 2006 16:02:06 schreef MMSoft:En ik kan mij niet herinneren dat daar speciale relais werden gebruikt...
Dat zie je ook niet aan de buitenkant. Ook de kontaktnummering is heel gewoon: bv 23 24 voor een maakkontakt en 11 12 voor een verbreek. Vaak gaat het ook wel zonder maar is het erg kritisch en loop je het risico dat de kontaktors niet helemaal inschakelen maar gaan staan vibreren.
Wat maakt het uit, of je nu een Omkeer schakeling hebt, een Sterdriehoek of een Dahlander schakeling...
Als je de relais onderling beveiligd (en het liefst een korte wachttijd er tussen) dan kan er weinig mis, of zie ik nu iets over het hoofd ?
...loop je het risico dat de kontaktors niet helemaal inschakelen maar gaan staan vibreren.
Waarom zouden deze niet helemaal inschakelen ?
Je snapt niet wat ik bedoel: als je een stappenschakeling maakt, en daar ging het hier om, is het een ander verhaal. Waar jij het over hebt is een automatische schakeling, met een timer bijvoorbeeld. Die schakeld gewoon om na een bepaalde tijd. Met een pulsdrukker zou dit al een heel stuk lastiger worden.
Teken het anders eens: een schakeling met twee stappen zoals TS vroeg. knop 1 start stap 1 (relais 1) en met knop 2 start je stap 2 (relais 1 valt af, twee schakeld in}. Het indrukken van knop 2 als stap 1 niet aktief is mag niets inschakelen.
Daar heb je meerdere relais voor nodig anders lukt het niet met gewone kontakten.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Ah, ik begrijp wat je bedoeld, maar met één/enkele hulp relais is dat toch op te lossen...
Er is niet gezegt dat er geen hulprelais gebruikt mogen worden.
Klopt als een bus. Ik heb het net even geprobeerd. Met ijlende kontakte zijn het er gewoon 2, met standaard kontkten 4.
Als je een groot paneel met veel motoren moet bouwen betekend dat nogal wat extra ruimte, niet alleen voor de relais maar ook voor bredere kabelgootjes.
Neemt niet weg dat het gebruiken van zo hier en daar een relais meer dan strikt noodzakelijk om de schakeling begrijpelijker te maken of om storingzoeken te vereenvoudigen ook niet echt heel erg is.
..Met ijlende kontakte zijn het er gewoon 2, met standaard kontkten 4.....
Knap, ik zou niet weten hoe !
Ik heb heel sterk het idee dat je er dan nog steeds 3 nodig hebt.
Of zijn het speciale 'hoofd' relais met maak en verbreek contakten ?
Ik zie nu wat je bedoeld GJ.
Bij de eerste keer drukken start je in dubbel ster no problem.
als je dan de tweede knop indrukt moet het sterrelais afvallen en word er spanning op deze aansluitingen gezet.
Een tijdrelais heeft automatisch 'break-before-make' contacten, en hierdoor zal het sterrelais al zijn afgevallen voordat de de hoofdstroom relaisen aantrekken.
Je zal dus een break-before-make contact moeten hebben op je driehoek relais, anders klap je de fasen vol in ster.
De sturing die ik maakte was met een joystick, links 2 contacten recht 2 contacten en de contacten in de joystick waren zo geplaatst dat er dode tijd tussen beide standen zat.
Op 9 september 2006 19:05:12 schreef MMSoft:
Voor de HOOFD Stroom ?
De opklikbare contakten die ik ken zijn alleen voor stuurstroom...
Juist: die zitten dus "onderin", de stuurkontakten opgeklikt.
Op 9 september 2006 19:02:45 schreef MMSoft:
[...]Knap, ik zou niet weten hoe !
Ik bedoel dus dat het volgens mij niet mogelijk is om een Dahlander te schakelen met slecht 2 relais.
Tenzij je een speciaal relais hebt met hoofdstroom verbreek contakten (t.b.v. Sterpunt).
