aan allen,
Nee Hans dat klopt meestal kloppen de code's inderdaad niet omdat het een een logisch gevolg is van het ander.
Tis net wat je zegt ik zoek ook meestal naar waar de fout zit gewoon in een soort van volgorde.
Mvg Guylke
Ik heb nu een ander probleem met diezelfde k*t TV
als het apparaat koud is start hij zeer moeilijk op, ik moet de aan/uit knop wel 5x indrukken voordat hij aan gaat.
De eerste keer indrukken dan flitst het stand-by lampje even en doet verder niets meer, even wachten en dan de tweede keer indrukken en gaat er niets aan, derde keer indrukken gaat het stand-by lampje rood branden. De volgende keer indrukken dan gaat hij aan. Als hij warm is geen probleem. Wat kan dat zijn. Rotte elko in de voeding???
Op 4 februari 2007 16:55:12 schreef akko:
Dat lijkt wel heel veel op een netschakelaar die niet wil pakken.
Met een universeelmeter kan je daar eenvoudig achter komen.
Beetje vreemd dat hij dit alleen in koude toestand doet.
Rotte elco,s waardoor dit toestel niet start daar is mij nog niets van bekend.
Als je het toestel toch open gaat maken controleer dan gelijk de massa strip van de voedingskoelplaat.
Daar waar deze in EM 2 los ging zitten bij de lijneindtrap gaat deze in EM 3 in de voeding staan vonken en dan krijg je vreemde klachten.
Hoi TVDon,
Wat de netschakelaar betreft, heb ik deze doorgemeten en gaf geen afwijking.
Losse of rotte soldeerverbindingen heb ik hopelijk alle doorgesoldeerd en geen resultaat.
Volgens mij wordt dit een probleem toestel, of heeft er nog iemand een suggestie
EM3, is dat niet zo'n ding met een schakel relais in de voeding? Die geven vaker dit soort problemen, meerdere keren schakelen voordat hij aan wil gaan. Dat is vrij simpel vast te stellen, zet een meter over de voedings elco van 300 volt!
Groetjes Hans.
Op 5 februari 2007 00:31:03 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Nee dat was de MG serie.
EM heeft alleen een relais tbv de demagnetisatie.
De omschreven klacht lijkt mij nogmaals erg op een schakelaar.
EM 3 heeft alleen dan problemen wanneer de lijntrafo doorslaat en uteraard de beeldbuis maar dat is niets nieuws.
Voorts slecht starten (maar wel met de led aan) begint vaak met een diode welke gaat lekken in het start overname circuit.
Op 29 januari 2007 00:46:21 schreef Zoef de Haas.:
Het moet ook niet veel gekker worden, loodvrije benzine, loodvrij bier en nu ook al loodvrije soldeer!
Die error codes slaan meestal nergens op, ik zoek de fout waar deze zit en ga je dan naar de errorcodes kijken dan klopt er meestal niets van.
Groetjes Hans.
Dat heb ik hier ook al meerdere malen beweerd.
Ooit zelfs erge discussie over gehad.
Ik bekijk ze nooit.
Doe zoals Hans zegt het is de eenvoud zelve "zoek de fout waar ze zit" niet elders want daar zit ze niet.
Gr
Ward
Op 5 februari 2007 16:34:01 schreef Wardje:
Ik bekijk ze nooit.
Gr
Ward
Nou met name bij plasma en lcd is het toch echt wel makkelijk dat die fouten worden opgeslagen .
Met name in de FTP (plasma) en FTL(LCD) serie komt het voor dat error 8 in de bufffer staat en dan is de HIP ic defect.
Evenals error 3 doorgaans de pic nic ic is.
Helaas staan er ook wel eens fouten tussen zoals error 7 en die bestaat niet volgens de manuel.
Dan heb je ook nog de foutmeldingen fast en slow IIC en ga daar maar aanzitten .
Vaak is een reset voldoende soms ook niet.
