weardguy
Ik heb een multimeter met de volgende functies:
Gelijk\wissel stroom meten tot 10 ampere.
Gelijk\wissel spanning meten tot 1000 volt- 700 Volt~.
Doorgangstest.
Weerstandsmeting tot 200 Mega-ohm.
Frequentiemeting tot 20 khz.
Capaciteitsmeting voor elco's tot 20 uF.
Transistorversterkingsfactor meting voor PNP en NPN.
Temparatuurmeting tot 900 graden.
Mijn multimeter is van Velleman, en heeft 45 euro gekost.
Zit er ook een zoemer op voor de doorgangs test?
Edit: Type nummer zou ook handig zijn
[Bericht gewijzigd door Brokencore op ]
Bastiaan
Op 6 december 2003 20:05:36 schreef help:
wat is een goede multimeter
Goed is relatief, oftwel wat vind jij goed?
Om dat te kunnen beantwoorden moet je jezelf afvragen wat je ermee wilt gaan doen. Pas daarna kan je jezelf weer gaan afvragen welke multimeter daaraan voldoet. Pas bij die vraag kunnen wij je helpen.
Oftwel, je vraagt het verkeerde of je geeft te weinig informatie.
weardguy
er zit een zoemertje in bij de doorgangstest en het typenummer moet ik nog even opzoeken in de gebruiksaanwijzing die ergens onder een grote berg rommel ligt.
Volgens mij is dit type er alleen wel al uit.
Het was namelijk een aanbieding en ik ben hem op internet ook niet meer tegen gekomen.
Ik zal toch nog even zoeken naar het typenummer.
Op 6 december 2003 20:13:18 schreef weardguy:
Doorgangstest.
Temparatuurmeting tot 900 graden.Mijn multimeter is van Velleman, en heeft 45 euro gekost.
Zo dat is een leuk beestje, zeker voor die prijs!
Jelle K
Het begong met een weerstandje, nu ben ik eraan verslaafd
Er zijn zeer veel goede multimeters, als je echt een goede wil ga dan eens langs bij de elektroboer. Daaar weten ze wel te zeggen welke multimeter het best bij je past, ik maak gebruik vaan een Fluke 112, ben daar zeer tevreden van.
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
Op 7 december 2003 11:19:26 schreef Jelle K:
me too
ben er heel gelukkig mee:):)
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
Ik heb een al wat oudere Metex M-3850D
DC 1000V max
AC 750V max
DC/AC current 20A max
Resistance 40Mohm max
Condensator waarde 400uF max
Diode meting
Frequntie 40MHz max
Temperatuur 1200°C max
Logic
hFE (transistor test stand)
Meetgegevens geheugen
Auto range
Verlicht display
Je kunt hem aan de computer hangen en met verschillende progjes meetgegevens regisreren en verwerken in grafieken en tabellen.
Stynus
Mwah, ik heb ook multimeter
De specs:
DC Voltage 200mV-1000V
AC Voltage 2V-700V
DC Current 20mA-20A
AC Current 20mA-20A
Resistance 200Ω-200MΩ
Capacitance 2000PF-20µF
Frequency 20KHz
Temperature -40°C-1000°C
Diode test, Transistor test en Buzzer.
En dat voor de prijs van 0 euro
.(Kadotje van een leverancier)
Wat bastiaan ook al gaf geef ff aan waar je hem voor wilt gebruiken, als je iets voor standaard werk zoekt kun je gewoon een huis tuin en keuken multimeter kopen die je bij een doe het zelf zaak kan halen ( die overigens heel goed werken ).
Mocht je ereen voor op tafel willen gebruiken kun je een tafel multimeter kopen.
grtz
Bastiaan
Heeft de topicstarter gevraagt of iedereen wil posten wat hij voor meter heeft?! Dacht het niet, dus wacht ff rustig op wat hij nou precies wil weten en ga niet allemaal roepen wat voor moois jezelf hebt. Want dat JOUW meter de beste is weten we allemaal.
Op 7 december 2003 22:30:51 schreef Bastiaan:
Ben je aangebrand? :s
Als je laat zien wat voor een multimeter je heb kan de topic starter kijken of die multimeter voor hem geschikt is en wat hij precies kan verwachten.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Op 7 december 2003 22:48:08 schreef fantasy2:
Bastiaan heeft gelijk volgens mij
Op 7 december 2003 22:51:17 schreef Aedolon:
Oja?
wat is een goede multimeter(ik heb zelf een heel goedkoop ding)
help
Hij wilt dus weten wat een goede multimeter is.
Als je zelf zegt wat je heb kan hij kijken of hij het handig vind om te kopen...
Bastiaan
Je gaat me toch niet zeggen dat je je aangesproken voelt he?
Als dat je doel is dan help je hem meer door de links te geven van fabrikanten die die dingen maken, zoals Maverick dus heeft gedaan. Dan kan hij zelf heel mooi een overzicht krijgen van de bestaande multimeters.
Bastiaan
Door de toevoeging: "volgens mij" geeft Aedolon aan dat het zijn mening is, en iemands mening kan je niet in twijfel trekken. (mits het je vriendin is waaraan je vraagt of ze van je houdt
Daarom zei ik al in 1 van mijn eerste posts in dit topic dat help ff moet zeggen wat die goed vindt omdat wij dat niet voor hem kunnen bepalen.
krisje8
"Keyboard not connected, press F1 to continue." - MS-DOS ... Check www.krisje8.nl !
Ik had een jaar geleden ofzo bij de Lidl een multimeter gekocht voor 8 euro ofzo, fantastisch ding hoor alleen de hendeltjes aan de kabeltjes zijn eraf maar dat is geen groot probleem.
iedereen mag wat mij betreft neerzetten welke multimeter hij heeft
en links zouden handig zijn
b.v.d.
help
Bastiaan
Op 10 december 2003 16:42:03 schreef help:
iedereen mag wat mij betreft neerzetten welke multimeter hij heeften links zouden handig zijn
b.v.d.
help
Maar als jij nou eens verteld wat jij goed vind.
Ok dan, mijn equipment:
1. AVO 8 Mk2 analoge multimeter uit 1960
0-2500V AC/DC
0-10A AC/DC
0-1M ohm
via marktplaats €20,-
2. Voltcraft 4095 DVM
voornamelijk gekocht omdat naast de gewone AC/DC
V/A/Ohm ranges deze ook (u)(m)Henry en (p)(u)Farad
kan meten en een datahold heeft.
www.conrad.nl
3. Philips PM2522A 4,5 digit tabletop DVM
0-2000V AC/DC
0-2A AC/DC
0-200 M ohm
temperatuurmeting
4. Twee kleine Gamma huis tuin en keuken DVM-etjes
Bij de Gamma indertijd voor Hfl. 9,95.
Een DVM hoeft niet duur te zijn, de prijs is afhankelijk van wat je er mee wilt.
Als het alleen gaat om simpel spanning, stroom en ohm's te meten, kan een DVM van de Gamma prima voldoen.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
