heeft iemand een schema voor een 25kv voeding om te poedercoaten (het opladen van het poeder)
Het moet uiteraard wel veilig zijn om te doen en redelijk simpel te maken.
Ik ben n.l niet zo onderlegt in elektronica als menig ander forumgebruiker.
P.s. het liefst zonder vonken........
groeten
T.Assies
Ik zie dingen die je nooit voor mogelijk hield. Ik maak ze mogelijk. Ik kan je pijn en lijden laten zien. In tegenslag vind ik hoop, in de verhalen die ik hoor inspiratie. Ik kan je veel vertellen. Wat ik doe? Ik ontdek. Mijn wereld is jouw wereld.
AUW dodelijk....
Ik zou denk ik eerst dan wat meer gaan verdiepen in elektronica voordat je zomaar met 25 kV gaan werken. Dat is toch een behoorlijk grote spanning als je niet echt goed weet waar je mee bezig bent.
Ik kan je verder helaas niet echt aan schema o.i.d. helpen, omdat ik er geen idee van heb hoe het poedercoaten eigenlijk verder werkt.
Iig, succes er verder mee. Wees voorzichtig, en help jezelf niet om zeep.
Edit: Lol T.Assies was met net voor met de waarschuwing.
Chris
Bij het poedercoaten gebruik je een pistool (wat het meeste lijkt op een verfspuit)uit kunststof.
Je poeder zit in een pot en dmv perslucht wordt deze "verneveld"en passeerd dan een stalen pen oid waarop 25kv staat(pos of neg)vervolgens blaas je het op het te coaten product welke is verbonden met de andere pool.
Door de statische lading die het poeder krijgt blijft het "kleven" aan het te poederen product. Vervolgens afbakken in een oven en klaar is kees.
Nu is een kleine poedercoater niet te krijgen ,alleen profi app.,deze werken met 100kv(20 tot 100uA)
Ik had iets gevonden in Amerika www.eastwoodco.com
maar zij doen moeilijk met versturen naar hier, en dacht dus zo, dat is toch niet zo moeilijk om te maken.
Met een HV unit uit een oude tv moet je toch al een heel eind kunnen komen.
Maar ik weet niet hoe dit werkt,vandaar dus mijn vraag.
Op de site van eastwood staat overigens wel mooi uitgelegd hoe het werkt.
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
ja die 25 kv opwekken is niet zo'n probleem opzich
dat is met een flyback of een oude bobine goed te doen hoor
2e uitdaging is om alles goed te isoleren zonder dat de vonken overspringen op je handen tijdens het spuiten lol
ledfreak
Op 29 maart 2006 00:20:25 schreef T.Assies:
Als je zelf zegt geen kennis van zaken te hebben is 25 Kv op geen enkele manier veilig...
lol das ook overdreven 25kv op 00025 mA is verre van gevaarlijk hoogstends iriterend maar daar houd het dan ook mee op
Iet wat gedateerde post maar zeker relevant voor mij.
Ik heb een Eastwood Poeder Coat pistool, werkt fantastisch en heb mijzelf al meerdere malen gezapt.
Eastwood pistool is 50kV
Ik heb ook het Chicago systeem, maar dat is stuk. Denk dat het niet zo goed bestand was tegen de 110 naar 220 conversie. Ik wil graag dat pistool gebruiken en ben dus op zoek naar een apparaatje wat regelbaar 25kV tot 100kV kan opwekken. Overigens is het hele systeem meen ik gezekerd op 5W.
Koffertje ben je er ooit uitgekomen?
Is er iemand die eventueel mijn bestaande kastje reverse kan engineeren en aanpassen?
Even een nieuw topic openen aub. Dit is een topickick en een topickaap. Alletwee stout
Welkom op CO en lees ook de FAQ even.
Er zijn veel topics zonder oplossing, da's niet zo'n drama. Maar na drie jaar zal TS weinig meer aan een oplossing hebben ben ik bang. De staistieken laten zien dat ie sindsdien niet meer op CO aktief is geweest.
