Reacties (29)
Stynus
kan je soms de pcb layout ook online plaatsen?
Rene Zwart
Draaiwerk? Proto Type? of ander enkelstuks draaiwerk? - draaitechniek.nl
ziet er leuk uit..
kan je de layout ff mailen?
The Force
May The Force be with you...
Zeer mooi gemaakt! Dikke duim.
Kan dit opgenomen worden in de schakelingen met een prijsopgave voor onderdelen e.d.? Dit is iets wat ik wel zo willen nabouwen!!
Elektronicanet
Elektronica gereedschap/multimeter/soldeerstation/voeding nodig? www.eleshop.nl !
Mooi gemaakt! Ook ik heb wel interesse in de layoutjes :)
RES
RES
Strak gebouwd.
Mischien wat ongerelateerd maar... In welk programma zijn die schema's eigenlijk getekend?
xbake
Meten is weten!
Een zeer chic ding ! Het laat geen twijfel dat ook ik in de printlayouts geïnteresseerd ben :)
Leuk!
Nu nog iemand die hetzelfde bouwt, maar dan met een microcontroller die een FFT doet (digitale filters, zeg maar). Scheelt enorm qua aantal componenten.
bestaan die? weerstanden van 1K26..
en wat is een topdetector?
en nog zomaar een vraag... was het met LM3915 niet makkelijker en goedkoper geweest?
MAH
ziet er tof uit, maar waarom hebe jullie allemaal losse balkjes bebruikt in plaatst van een puntmatrix? je-weet-wel, zo'n blokje met een stapel leds erin.
Anoniem
sorr dak pas zo laat reageer, maar heb het de laatste tijd best wel druk.
ik heb alleen die pcb lay-out van de filterprint. Die v/d basis print ben ik HELAAS kwijt :(
de circuit zijn allemaal in protel 99SE opgebouwd, tevens zijn hierin de pcb gemaakt.
weerstanden van 1k26 bestaan inderdaad. deze komen uit de E24 reeks, das 1 catagorie hoger dan de E12 reeks.
bij E12 heb je 12 weerstand waardes tussen een factor 10.
met andere woorden. tussen 10 en 100 ohm bevinden zich 12 verschillende weerstand waardes, en bij E24 bevinden zich hier 24 waardes.
ik vind het trouwens niet erg dat jullie opmerkingen geven. maar de analyser is niet door ons ontworpen, maar door onze docent. dus alle gebruikte componenten waren zijn idee.
wij moesten enkel alle berekingen uitvoeren zodat we op de juiste waardes kwamen.
en het ding natuurlijk etsen en bestukken.
Anoniem
nog even een correctie, de pcb van de basisprint heb ik wel. die van de filterprint helaas niet.
heb nog eens alles afgezocht. wel heb ik een (klad) papier waar de componenten en de sporen samen op staan.
liefhebbers moeten me nog maar eens mailen. dan stuur ik het meteen door.
rudie
Mooi staaltje werk Rudie, misschien als je het aan vd Bosche vraagt dat het zou mogen hoewel ik het idd betwijfel, moet je maar op onze school komen :):)
en wat is nu een topdetctor?
Ik wil graag deze spectrum analyzer bouwen, maar dan wil ik hem graag uitbreiden tot 31banden, ipv 7. er worden een aantal formules gegeven voor het berekenen van de weerstanden, echter niet alle weerstanden en condensatoren worden daarmee aangegeven. zou iemand mij misschien wat meer uitleg kunnen geven over welke berekeningen ik moet gebruiken om voor ieder component de juiste waardes te berekenen voor een 31bands spectrum analyzer?
Bedankt!
Nieko
Leuk gemaakt, maar ik zie het al ik moet nog een hééle hoop leren wil ik iets hiervan snappen. :(
Roland van Leusden
he hebben jullie wel toestemming om dit te plaatsen. dit ding sond al in de readers toen ik in eindhoven op het roc zat. en zelfs mijn neef die een paar jaar daarvoor zta heeft dit ding gemaakt
Component waardes zijn incorrect voor de filter printjes. Zie ook http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/604251#511502
heb nog een bouwpakket staan van velleman.
moet afgebouwt worden wel compleet .alle printjes en voeding trafo.geheel in een 19".
voorfront. aluminium. doe maar een leuk bod.of iets leuks ruilen ook wel
leuk ding
ik zou hem graag willen bouwen maar ik snap echt niks van de opbouw die er staat.
ik ben ook bezig deze analyzer te bouwen.
al moet hij bij mij ook nog beoordeeld gaan worden door diezelfde leraar als rudy.. ;)
dus, mochten er vragen zijn, kan ik je in elk geval de meest recente informatie geven :P
momenteel zit ik in de berekeningsfase, dus al die waardes die hier nu al bekend zijn zal ik nog een herberekenen... tja, je moet wat voor een cijfer
@quark
misschien kun je de tekeningen wel doorspelen aan de CO crew. zou wel een leuke schakeling zijn voor in het lijstje. ik denk dat er wel animo voor is.
of mag dat niet?
zijn de waarden die in de tabel zijn juist of niet?
ben van plan om deze te bouwen.
kan je soms de layouts enzo eens doormailen?
alvast bedankt
jean
Heel mooi gedaan rudi, je doet ons allemaal dromen.
Maar ikzou graag willen weten hoeveel mA die Led maximum aankan en ook ofdat je die componentenlijst eens kunt doorsturen.
PS: je zei dat je u mail gingt geven, ik vind deze nergens in deze topic.
Alvast bedankt want je hebt heel mooi werk geleverd
SkalTura
In the beginning there was nothing, but even that exploded
Die formules om de filter print uit te rekenen... Er staan formules voor R1, 2 en 3, maar in de lijst met voorbeeld waarde staat R2, 5 en 8 ??
Als ik de formule gebruik met het eerste voorbeeld van 60Hz, kom ik op heel andere waardes dan daarin staan.
Of doe ik iets heel erg fout ???
Martin V
waarom allemaal LM393 comparators voor de LED uitlezingen, een LM3914 (of 3915) scheelt een hoop componenten en ook een handvol weerstanden. Wat betreft die filters kun je ook wel iets moderners kiezen zoals Maxon switched capicitor filters ofzo.
