Gepost door Henry Schouwstra op donderdag 17 januari 2008
Testen
Ga naast een radio zitten die je op +/-87MHz hebt staan. Als de radio een mute-functie heeft moet je die uitzetten, zodat je als het goed is ruis hoort.
Zet nu de zender aan, maar zet nog geen muziek aan. Pak een kleine geïsoleerde schroevendraaier (spanningszoeker bijvoorbeeld). Draai aan de trimmer totdat je een 'plop' uit de radio hoort. Als het goed is zijn er twee plekken op de trimmer waar je een plop hoort uit de radio. Als je aan de trimmer draait moet je erop letten dat je de schakeling verder niet aanraakt. Als je de schakeling aanraakt, dan wordt ie instabiel.
Mocht je geen plop horen, zet dan de radio op 108MHz, en kijk of je nu wel een plop hoort. Als je nog steeds geen plop hoort, dan heb je waarschijnlijk iets fout gedaan. Meestal zend je dan op de verkeerde frequentie uit. In veel gevallen is de spoel te groot (en/of de verbindingsdraden te lang) Je kan dan proberen de spoel kleiner te maken, 3 bij 2cm bijvoorbeeld, maar misschien moet ie ook juist groter. Als dat allemaal niet werkt, dan is de kans groot dat de schakeling überhaupt niet oscilleert. Dat is vervelend, maar het kan verholpen worden door de 2 condensatoren van 5.6pF te vervangen door 10pF. Je kan ook eens proberen of de schakeling wel werkt als je er 12V op zet, op hogere voltages gaat het wat makkelijker dan op lage. Pas als al deze dingen niet werken, dan is er echt iets vreemds aan de hand.
Als je een ampèremeter hebt, dan kan je meten of de schakeling oscilleert. Meet hoeveel stroom de schakeling opneemt. Sluit daarna de spoel kort door iets van metaal tegen beide pootjes van de trimmer te houden. Als de oscillator al werkt, dan slaat ie nu zeker af, en als de oscillator afslaat, dan wordt er een andere hoeveelheid stroom afgenomen. Als de stroom verandert, dan werkt de schakeling blijkbaar nog wel enigszins, en zal je verder moeten experimenteren met verschillende groottes spoelen en condensatoren. Als de oscillator niet werkt, en de stroom gelijk blijft, dan weet ik het ook niet meer. Dan is het misschien een goed idee om op Circuits Online een topic te openen. Plaats dan vooral ook een fotootje van hoe je het gemaakt heb, daar hebben we veel aan.
Ik ga er nu verder vanuit dat de schakeling werkt.
Als je de trimmer bij een plop in de buurt zet, dan kan je als het goed is de radio helemaal 'stil' krijgen door met de potmeter de frequentie fijntjes af te stemmen op de ontvangstfrequentie. Je kan nu ook bijvoorbeeld een MP3-speler of discman aansluiten. Wanneer je de discman te hard zet, dan klinkt het niet goed meer, en dat moet je dan ook niet doen. Waarschijnlijk is minder dan half volume van de discman genoeg.
De bouw
Inhoudsopgave
  1. Woord vooraf
  2. Schema
  3. Werking
  4. De bouw
  5. Testen
Printversie
Reacties (18)
Mooi artikel! Ook goed uitgelegd. misschien is het ook handig te vermelden of het in België al dat niet illegaal is.
(Z)weetvoetje
Het zal wel illegaal zijn in Belgie.
De pakkans blijft natuurlijk zeer klein, zolang je er geen gekke dingen mee doet.
Voor zover ik me kan herinneren zijn die dingen inderdaad illegaal in België, en anders zal je buur het ook waarschijnlijk niet leuk vinden dat je middenin z'n favoriet radioprogramma jouw gekreun in je micro oid krijgt te horen...
(Z)weetvoetje
Op veler verzoek, de onderdelenlijst:
Diversen
- 1x 1N4007 Diode
- 2x BC546 Transistor
- 1x Expirementele printplaat
- 1x Aan/uit schakelaar
- 1x 9V batterij clip
- 1x 3.5mm audio jack ingang
Weerstanden
- 2x 100k Ohm
- 2x 4.7k Ohm
- 1x 56k Ohm
- 1x 330 Ohm
- 2x 22k Ohm
- 1x 2.2k Ohm
- 1x 33k Ohm
- 1x 1k Ohm
- 1x 50k regelbare weerstand
Condensators
- 1x 180 pF
- 2x 5,6 pF
- 1x 1 nF
- 1x 3,3 nF
- 1x 100 pF
- 1x Regelbare 4-20pF
Elco's
- 2x 1uF 25V
- 1x 100 uF 25V
- 1x 100 uF 10V
- 1x 4.7 uF 25V
[Reactie gewijzigd op zondag 6 juli 2008 11:29:41]
(Z)weetvoetje
Binnenkort zal er een gewijzigde versie van het schema komen; met beter functionerende pre-emphasis. Tot die tijd kun je de 22k weerstand tussen de fijnafstemmings-potmeter en de varicap e.d. vervangen door 2.2k. Dat werkt ook redelijk.
hardbass
PE2BAS
hoeveel km kan deze?
Biem
Are you talkin to me?
Is dit al het anagepaste shema?
of werk het schema wat er nu opstaat gewoon goed?
Bereik is ongeveer 50Meter?
(Z)weetvoetje
Hmm, dit is nog steeds het oude schema. Ik zal nog even vragen of het nieuwe schema geplaatst kan worden...
Op zich werkt dit ook al wel. Het bereik is (zoals in de tekst staat) een paar meter.
Alhier de laatste versie: http://www.uploadarchief.net/files/download/fmbugv3.pdf
[Reactie gewijzigd op zondag 4 januari 2009 00:23:33]
Is het ook mogelijk om in plaats van de 3.5mm plug een Condensatormicrofoon te plaatsen?
Dat is helemaal geen bug! Bij mij werkte het van de eerste keer... :-)
Even serieus: het is een simpel en goed ontwerp. De ingang is wel nogal gevoelig. Als je het op een koptelefoonuitgang aansluit, moet je aan de ingang een klein spanningsdelertje (1/10 of zo) zetten. Anders is de ontvangst overstuurd.
Veel bouwplezier!
hoe kan je dit verhelpen? of is dit reeds verholpen?
(Z)weetvoetje
Je kunt gewoon het volume van de geluidsbron wat zachter zetten. Hierzo hangt ie gewoon direct aan de koptelefoonuitgang van de versterker. Werkt prima, maar me stereo moet wel zacht staan.
Oeps, heb prongelijk onderdelen voor het oude schema bestelt.
Is het nieuwe schema echt heel veel beter dan het oude? Of kan ik ook gewoon het oude schema bouwen?
Mvg
Pepijn
rick6213
in mijn bericht hierboven zijn eventuele fouten voorbehouden ;)
geen zorgen pepijn het oude werkt net zo goed had precies hetzelfde gedaan en begon volgens nieuwe schema solderen heeft wat rotzooi gemaakt
Paul50
Een onuitgesproken verwachting leidt tot een teleurstelling
Gisteren samen met mijn zoon de "bug" gebouwd.
werkte in een keer, zeer leuk om te doen !
Grss Paul
wat voor soort weerstanden heb je nodig?
-metaalfilm
-draad weerstand
-koolfilm
en bij conrad.nl kun je kiezen uit hoeveel wat de weerstand moet zijn wat is het beste om te nemen??
-metaalfilm
-draad weerstand
-koolfilm
Voor weerstanden kan je gewoon 0.25 watt gebruiken (heb zelf 0.5 watt gebruikt omdat ik alleen die had liggen)
Je kan koolfilm een metaalfilm weerstanden gebruiken alleen is metaalfilm duurder maar heeft meestal een lagere tolerantie dus is beter. Een trimmer zal misschien een probleem worden bij conrad maar die kan je ook bestellen bij van dijken of kent-electronics. En als je dat doet kan je de andere componenten beter bij de goedkope dickbest kopen (heeft het nu wel heel druk).
Hellup, hoever ik het schema op blad 2 ook vergroot, het blijft vaag zodat ik de waarden niet kan lezen.
De stuklijst op blad 5 maakt het niet veel beter want het blijft gissen welke weerstand of condensator waar moet.
Printen kan ik het schema niet, ik moet het met pen en papier doen want ik zit in een soort internetkaffee waar geen printer is.
De foto's op blad 4 (die voor mij veel minder interessant zijn) zijn wel scherp, waarom het schema niet ?
