Oscilloscoop tutorial
Precisie en calibratie
Dit hoort te wordt opgegeven per amplitude en frequentie bereik. Het is een percentage. Als je pech hebt staat er alleen bijvoorbeeld 3%, ga dan maar weer van het slechtste uit. Als het heel goed was werd het echt wel tot in detail gespecificeerd. Ook de meetwaarden op scherm en cursors lijken vaak preciezer dan ze zijn. Als je bijvoorbeeld 100mV meet met een plus/min 3% (meestal ook nog alleen bij schermvullend gebruik) kan de meetwaarde op het scherm die de scoop ziet alles tussen 97 en 103mV zijn. Als de tekst op het scherm dan 102,23 aangeeft lijkt dat heel mooi maar het zegt niets, uiteindelijk zit hij met 2,23mV nog binnen zijn specs maar het klopt niet. Nu hebben zelfs de beste scopen een afwijking en dat is niet erg. Daar kan je rekening mee houden. Dan moet je die afwijkingen echter wel weten.
Kalibratie
Kalibreren is het meten hoever een scoop van zijn specificaties afwijkt. Justeren is het afregelen waarbij je de scoop weer binnen zijn specificatie marges brengt. Dat wordt niet standaard bij kalibratie gedaan. Een kalibratie sticker zegt dus niet alles. Het rapport wat altijd bij zo'n kalibratie wordt afgegeven, zegt wel alles.
Een analoge scoop kun je zelf kalibreren. Als je weet wat je doet en over de nodige apparatuur of referentie beschikt. Meestal wat bekende spanningen en frequenties. Bij een goed merk staat het stap voor stap beschreven in het manual en het soms is echt heel veel werk. Maar het is te doen.
Moderne digitale scopen hebben een zelfkalibratie in de software. Heel handig maar redt je het daar niet meer mee dan kun je het vaak vergeten. Meestal kan alleen de fabrikant/importeur het dan als de scoop niet te oud is (soms is een jaar al te oud). Kalibratie is ook al snel een paar honderd euro dus voor een goedkope DSO ook niet de moeite waard extern te laten doen. Maar je kunt het dus zelf ook niet. Als er iets fout gaat met de software ben je voor updates afhankelijk van de leverancier. Ook al kun je de hardware zelf misschien redden, de software wordt een ander verhaal. Soms kan je dat zelf downloaden maar dan moet deze na bv 2 jaar nog wel beschikbaar zijn. Iets om bij een oudere DSO op te letten.
Fred's domein
Veel plezier met het toekomstig gebruik van je oudere of splinternieuwe scoop.
© Fred (PA4TIM) 2010
Reacties (8)
