Heren en dames,
Ik ben woonachtig in Brazilie en hier komt (ongeveer en het grootste deel van de tijd) 230V 60Hz uit de muur. Voor beveiliging van mijn computer apparatuur heb ik een stabilisator die is 115V 50-60Hz 1000VA. Is er een relatief makkelijke manier om de spanning uit de muur te halveren zodat ik deze stabilisator kan blijven gebruiken hier?
Als je stabilisator geen ingangsselector voor de spanning heeft, dan is het antwoord NEE.
I.p.v. stabilisator een UPS gebruiken.
Zat zelf aan een verhuistrafo te denken, als ik zo even op Internet naar een spaartrafo zoek dan is dat geloof ik het zelfde, klopt dit?
Als ik een trafo ertussen zet wat zal ongeveer het "verlies" zijn?
Dat is inderdaad hetzelfde.
Het verlies is toch al snel 10% zo uit m'n hoofd.
Overigens is de vraag of de spaartrafo de stabilisator verdraagt op momenten dat hij flink moet stabiliseren. Weet je ook volgens welk principe jouw stabilisator werkt?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (52%)]
Waarom zou je je spanning willen verlagen Tiec?
in een pc zit een geschakelde voeding, die normaal gezien werkt tussen de 95 en de 265 volt wisselspanning... 50 of 60 hz maakt niet uit, omdat de inkomense spanning toch wordt gelijkgericht.
kijk eens naar de spanningen op de pc.. klopt dit niet???
het is wel zo, dat hoe leger de inkomende spanning, hoe groter de stroom, voor eenzelfde vermogen...en deze stroom krijgt nu eenmaal de ingangsgelijkrichter op zijn dak.
een ups..kan..dan heb je een ups die de spannings pieken-dippen eruit haalt, maar het principe blijft hetzelfde
En wat ook mogelijk is te zoeken naar een "Autotrafo",
die heeft een doorlopende wikkeling met een middenaftakking.
MVG Gerard.;)
Hartelijk dank voor de vele hulp die ik hier al heb gekregen. on7nh het probleem is dat ik de ingangsspanning wil verlagen. Het is een 115 volt stabilisator en de uitgangen zijn ook 115V. Echter hier komt 230 Volt uit de muur dus hij werkt zo niet.
Ik ben hier op zoek gegaan naar een AC-AC omvormer (220 naar 110) maar de prijzen van die dingen hier zijn echt behoorlijk (100 Euro plus) daar komt nog eens bij dat die dingen een verlies hebben.
Misschien is het beter om de huidige stabilisator in de prullenbak te gooien en een nieuwe te halen. Een ding zit me nog een beetje dwars in deze, APC heeft exact dezelfde stabilisator voor 110V en voor 220V en als bi-volt (beiden), ik kan me niet voorstellen dat er veel componenten in dat ding anders zijn. Voor de zekerheid haal ik hem morgen even los en zal wat foto's plaatsen. Misschien willen mensen daar dan naar kijken om te kijken of het apparaat te modificeren valt.
Alvast hartelijk dank voor het meedenken.
Ties
Ik ken die stabilisators ,da's een stapregelaar die principieel zo werkthttp://www.uploadarchief.net/files/download/stapregelaar.jpg
Microsol maakt die dingen.Zoals je ziet zit er een trafo in.Als daar de juiste aftakkingen niet opzitten kun je het vergeten.(Ik geef je weinig kans)
Zoals eerder gezegd, kun je moderne computer apparatuur gemakkelijk voeden uit onstabiele netten.Er is echter één grote MAAR aan verbonden=> spanningspieken.Die komen niet door zo'n stabilisator heen omdat de kern van de trafo verzadigd.Dat is de reden dat je spullen heel blijven met zo'n stabilisator.Die spanningspieken worden veroorzaakt door kortstondige kortsluitingen (draden tegen elkaar kletsen)in het net in combinatie met de inductiviteit van vaak lange bovengrondse leidingen.
Ik heb het apparaat open geschroefd en de fotos op de onderstaande link geplaatst. Ik ben op Internet op het moment druk aan het zoeken of ik een schema kan vinden voor dit ding.
Mocht iemand aan de hand van de foto's tips hebben dan ben ik bijzonder erkentelijk!
Met vriendelijke groet,
Ties.
http://fotos.querner.com/index.php?sfpg=c3RhYmFsaXplci8qKjlkNDM2MGViOD…
