hallo beste forumleden.
Ik heb een vraagje.
Is het mogelijk om de spaningsbewaker om te bouwen voor een baterijpack van 72 volt.
Het is namelijk zo ik heb een heftruck gekocht en er zitten 6 baterijen in van 12 volt.
nu zou ik graag toch ongeveer willen zien in hoevere de baterijen nog geladen zijn.
dat moet niet presies zijn hoor.
met eventueel 2 led is genoeg.
1voor oke en eentje voor tijd om te laden.
Weet er iemand hoe dat te realizeren valt.
Alvast bedankt voor elke reactie.
Mvg Danny
Je hebt het over ombouwen, heb je dan niet al iets?
hallo heggico.
Ik bedoel eigenlijk het schema die op deze site staat onder schakelingen.(moest ik eigenlijk in mijn startpost gezet hebben)
De schakeling spaningsbewaker 2.
Deze is enkel voor 12 volt baterijen.
En mijn heftruk is er 72 volt.
mvg Danny
Je zou natuurlijk de schakeling kunnen bouwen voor iedere accu. Dan kun je ook mooi zien of er een rotte accu tussen zit. Die zal dan bij belasting eerder een daling van spanning geven.
Wel ervoor zorgen dat je niet per ongeluk de schakelingen onderling kortsluiting laat maken! Eventueel nog een zekeringetje van 100mA of zo in de voeding van iedere schakeling zetten.
@mbbneon.
Daar had ik ook al aan gedacht maar bij nader inzien is dat dan 12 leds en 6 keer de schakeling.
En dat is het probleem door plaatsgebrek.
NB:kan of is er hier iemand die deze schakeling al gemaakt heeft en kan bevestigen of dat werkt.
Want zoveel vrije tijd heb ik nu ook niet want voorlopig is het redelijk druk met de verkoop van het brandhout.
Daarom heb ik noodgedwongen deze heftruk bijgekocht.
Maar het probleem is zonder indicatie van de baterij als hij opeens plat valt dat is zo een 100 meter weg van de lader.
En dan is het sleep en trekwerk om hem terug ter plaatse te krijgen.
Alvast bedankt voor de reactie.
Mvg Danny
Edit:het zijn 6 nieuwe baterijen dus ik verwacht niet zo snel een probleem door een rotte baterij(maar het kan altijd)
kan er mij nu echt niemand helpen.
Het moet niet echt presies zijn hoor.
Als iemand een ander idee heeft hoor ik het graag.
Mvg Danny
Met wat kleine aanpassingen werkt de schakeling van de site ook op 72V.
Als transistor een MPSA42, R1=82k tot 100k, R2=22k.
Voor de rest geen veranderingen.
Net even opgebouwd en getest. De LED's schakelen netjes om als de spanning wordt verlaagd vanaf 72V. Het schakelpunt is goed in te stellen met de instelpotmeter.
[edit] De metertjes uit de link van jtw zijn natuurlijk veel mooier.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (10%)]
@Hugo.
Vriendelijk bedankt voor je inzet en je tijd dat ge eraan besteed hebt.
Die metertjes zijn inderdaad veel mooier maar dat hoeft ook niet .
Want na de winter moet die heftruck toch weer weg.
Alvast bedankt.
Mvg danny
Hallo allemaal,
Nieuw op het forum en een n00b op het gebied van electronica als ik hier zo lees :)
Ik weet dat dit een antiek topic is, maar het sluit goed aan bij mijn vraag. Leek me handiger dan een nieuw topic openen.
Ook ik wil spanningsbewaking(2) ombouwen.
Maar dan voor 24v.
Welke waarden hebben R1 en R2 dan nodig?
En welke transistor dien ik te gebruiken?
Alvast bedankt!
is zo een universeel lcd meterke van conrad, met 0-20mV ingang en 6 relais geen optie?
Of iets met LM3914?
R1 = 27K
R2 = 8K2
Transistor blijft BC549C
Thanks Thevel, en misschien een naïeve vraag, maar de led moet dan 24v zijn?
Een led is een led, is stroomgestuurd, daar heb je geen 12, 24 of andere voltages van.
[Bericht gewijzigd door bprosman op (12%)]
Ok bprosman, ik haal mijn spulletjes bij conrad vandaan.
Daar kan ik bij de led's ook op voedingsspanning selecteren.
Wil graag een duoled gebruiken, die is er dus ook in 24v.
Maken de voltages dan nog steeds niet uit?
Thanks!
Leds branden op een spanning van 1.2 (infrarood) tot 3.6 (blauw/wit). Als conrad modules verkoopt die op 12V heel blijven, dan zit daar een led en een weerstand in. Die module kan je dus niet gebruiken als vervanging voor een component "led": het is wat anders...
Als Conrad dan bij zo'n product iets schrijft zodat jij denkt dat het een led is, dan moet je bij conrad klagen dat het niet duidelijk is.
Of je bestelt het, en zodra het binnen is, bel je conrad op met: het blijkt geen led te zijn, ik wil hem niet. Zij zijn verplicht je je geld terug te geven (excl 1x verzendkosten).
Deze Duoled heeft al 2 voorschakelweerstanden. Je zit ze zitten in de krimpkous op de foto.
Thanks rew en bprosman, ik snap het (nu :) )
heb een duoled zonder weerstanden gevonden, dus die moet het dan doen in de schakeling, nog goedkoper ook!
