de phillips heeft half beeld
waarschijnlijk de verticaal ic (los pootje)heb ik gelezen
wie kan mij vertellen waar ik die kan vinden ??
062596i en v-slope instellen. Staat nu op 0, moet geloof ik ergens rond 32 staan. Soldeer inderdaad ook even het verticaal IC vast (enige met 5 of 7 pootjes lijkt me zo).
Wat de Medion betreft: ik geloof er niks van, maak maar even een foto.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (50%)]
v slope ?
hier foto's van mn matchline
kun je me vertellen waar de v-slope zit ?en de verticaal ic aub ?
alvast bedankt
k las dat die meestal op een koelbokje zat ofzo maar kan nergens een koelblokje vinden ook niet op de print onderin
Het zit op het chassis (de verzameling printplaten onderin), op de rechtse print van achter gezien. Waar exact weet ik niet zo uit m'n hoofd, maar kan haast niet missen. Een van de stekkers die naar de afbuigspoel loopt komt er in de buurt uit.
Overigens zou ik met klem aanraden eerst te controleren of de V-SLOPE instelling in het Service Aligment Menu niet op 0 is gesprongen. Je komt in dat menu met de genoemde toetsvolgorde 062596i.
Uit je Medion-topic begrijp ik dat je nog niet zo zeker bent met de soldeerbout, dan is zo'n IC misschien al lastig, dus als het met de instelling opgelost is kan je het eventueel daarbij laten.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (18%)]
heb net de tv uitgeblazen en na het aanzetten ineens goed
geen half beeld meer met witte lijn int midden
k zit nu in dat menu
v-slope staat op 40
v.shift staat op 33
v.amplitude 25
v s.correction 0
h.amplitude 52
east west parabola 42
enzenz
TV van achter gezien dan ongeveer in het midden zit een koelplaat met een 7 pins IC, deze moet je een keer opnieuw solderen.
Zorg wel dat er geen pootjes aan elkaar hangen want dan gaat de voedingslijn van het IC defect.
Dan moet het inderdaad toch een soldering zijn. Ik kan het uit mijn hoofd ook niet nauwkeuriger beschrijven dan william1967.
