Ik probeer momenteel een triac regeling te bouwen als ventilator regeling, deze moet digitaal aangestuurd worden.
Nu heb ik een leuk schemaatje gevonden inclusief de PCB layouts
nu is mijn vraag, hoe moet ik dit schema aansturen?
gewoon lomp PWM of is er een betere oplossing?
m.v.g. Maurice
Dit gaat niet werken zo, als dimmer dan hé. Het schema wat je toont is een solidstate relais, daar kan je geen dimmer van maken. De MOC3041 is er een met nuldetectie, die zou je kunnen vervangen door een MOC3020. Dan moet je er voor zorgen dat je de nuldoorgang kan detecteren, bv met een microcontroller, en via de microcontroller kan je dan de schakeling sturen via bv PWM.
Of je kan een speciaal fase aansnijdings ic gebruiken, bv de TCA785.
Dus er komt iets meer voor kijken dan alleen het getoonde schema.
Die optotriac schakelt alleen in op de nuldoorgang van je AC signaal. Dus bij netstroom kun je op max. 100Hz schakelen. Niet echt handig voor PWM. Je zou kunnen kijken naar een schakeling met een solid state relays.
Wat voor ventilator is het, met welke spanning/stroom werkt die?
Ik had dus stiekem gehoopt dat dit als dimmer gebruikt kon worden, aangezien ik dit dimmer schema een aantal keer langs heb zien komen:
deze werkt met een potentiometer, en dit wil ik eigenlijk digitaal kunnen aansturen...
Ventilator is een 230VAC 150W éénfase.
Nu heb ik mijn microcontroller al vol geplaatst en heb ik nog twee digitale poorten beschikbaar, weet een van jullie een goede oplossing.
ik zat eventueel te denken om dit schema met een servo aan te sturen, maar dat is wel heel erg macgyver
Zie schema boven, de potmeter van 10K (waar 0 t/m 230 bij staat) kan weggelaten worden, en bediend worden met een externe spanning van bv 0 t/m 5VDC of 0 t/m 10VDC. Zo kan je het vermogen van 0 t/m 100% regelen, dus ook aansturen via je controller. De regelspanning is in te stellen via de twee instel potmeters.
hier zit ik al met een probleem, de microcontroller die ik gebruik heeft geen DA converter alleen 6 AD converters, en volgens mij zijn DA converters als losse componenten behoorlijk prijzig.
Je kan 1 poortpin gebruiken om het signaal van een nuldoorgangsdetector te meten.
De andere pin om een schakeling aan te sturen zoals je in je eerste post al had getekend (met de juiste MOC)
Ok, en hoe zou ik dan de 230VAC op zero crossing moeten meten, zonder dat mijn microcontroller er aan gaat?
edit: ik lees weer eens niet goed xD... weet iemand de Engelse benaming van een nuldoorgangsdetector, of een standaard component?
[Bericht gewijzigd door mdmkoopman op (38%)]
Hier staat een schema van een 2-kanaals dimmer waarin je kan zien hoe je zero-cross detection kunt uitvoeren.
http://members.multimania.nl/mmsoft/Elektronica-index.html
Fantomaz
Volgens mij gaat die ventilator alleen maar brommen.
Die dingen zijn voor 50Hz gebouwd en willen hun snelheid daar ook op baseren.
