ton2303
Scientists say the universe is made up of protons, neutrons and electrons. They forgot to mention Morons....
Heeft iemand ervaring met het af en toe werken van een EVSA? Ik heb een Artemide Talo hanglamp met daarin een Tridonic PCA 1/54 digitaal vsa.
Enkele weken geleden lamp (T5 54W) vervangen omdat 'ie niet meer aan wilde. Dit ging prima.
Echter, de volgende dag weer geen licht. Andere lamp geprobeerd, niet starten. Pas na drie dagen ging hij opeens weer aan na een nieuwe poging en heeft de hele avond prima gebrand; ook heen en weer dimmen gaat goed.
Sindsdien krijg ik 'm slechts om de drie dagen aan de praat, meestal na het ronddraaien van de TL-buis (dit geeft een reset op het VSA). Zodra hij eenmaal brand, geen enkel probleem.
Kortom, ik verdenk de VSA maar een vervanger vinden is erg lastig en kostbaar. Heb ook al de VSA opengemaakt, maar niets vreemds gezien of gemeten.
Gaarne jullie hulp. BVD
Kijk eerst eens even of de draden vanuit het eVSA nog goed in de lamphouders zitten. Vaak zitten er gammele veercontacten in de lamphouder (fitting). Bij geen contact kan het gebeuren dat het eVSA dan niet opstart. Dat is dan geen fout in het eVSA zelf.
Het is natuurlijk ook goed mogelijk dat er een slechte soldeerverbinding in het eVSA zit. Dan treden er ook dit soort random verschijnselen op.
Was de oude lamp flink afgezwart aan een of beide uiteinden? Zoja, dat kan ook duiden op slecht contact in de lamphouder omdat (een van de) electrodes tijdens het dimmen niet wordt bijverwarmd.
ton2303
De oude lamp is idd slechts aan 1 kant flink zwart en de andere kant als nieuw. Zal op zoek gaan naar slechte overgangen.
Bvd voor je reactie.
Turbokeu
Slechte contacten in de buisvoeten (en kablage) zijn altijd de eerste verdachten.
Ter test kan je de buis voorlopig los aansluiten met 5mm printkroonsteentjes.
Ik vermijd (dimbare) EVSA's van Tridonic, Philips e.a. (Osram all the way!).
Goedkope (dimbare) Osram EVSA's haal ik bij Ebayverkoper Geoff Allen (geoffro1955) uit de UK (elk model en condities op simpele aanvraag via mail beschikbaar).
