Wobble Vision! Wat is dat? vraag je!
wel al meer dan 30 jaar geleden had ik er eentje gemaakt.
Je neemt een oude zwart wit televisie en neemt de draden van de horizontale en verticale afbuigspoel los (Let op knoeien in een televisie is NIET zonder gevaar)
Dan sluit je die afbuigspoelen aan op de speaker uitgangen van je versterker. Je hebt dan een leuk en goedkoop licht effect!
Ik gebruikte een extra versterkertje (om onafhankelijk van de muziek de signaal sterkte te regelen) en 2 onafhankelijk regelbare laag frequent ocilatortjes (die sinus zaagtand en blokgolf konden geven).
1 op links (horizontaal) 1 op rechts (vertikaal). En samen met de muziek in een mengtrapje op de ingang van de versterker aangesloten. Zo waren meer figuren en muziek effecten mogelijk.
Nu 30 jaar later zie ik op youtube een paar filmpjes waar ze het Wobble Vision noemen.
Nu de vraag: Is er iemand die hier ervaring mee heeft en een of ander voorschakel apparaatje gemaakt heeft om wat meer effecten te krijgen?
gaarne reacties.
Lijkt mij iets van oude wijn in nieuwe zakken. Vroeger ook zo gedaan.
Elektuur had zelfs een scoopvoorzet om op die manier een oscilloscoop van de ZW TV te maken. De TV wel op zijn kant zetten anders heb je een verticale lijn.
eind de jaren 70 was er een elektuur (vermoed halfgeleidergids )met een artikel 'lichteffecten op tv' of zoiets...
ze hadden zelfs een drie band filter gemaakt en stuurden ook nog R G en B aan... zo kreeg je kleur patronen...
Ik heb dat ooit met en oude 72 CM Zwart-wit TV, en later nog heel vaak met portables gedaan...
Ik had er toen twee opgesnord bij de Retham, en heb van één het afbuigjuk van de CRT gehaald, en die als "FakeLoad" voor de Horizontaal output gebruikt.
Die spoel heb ik zo ver mogelijk als het maar kon van de beldbuis af gemonteerd in de kast.
De originele had ik toen een kwartslag rechtsom (Beeld van mij af) gedraaid, en aan de twee open ansluitingen (Oude Horizontaal) een stel draadjes naar buiten gebracht.
Daar kreeg ik al leuke golfjes mee waneer ik er geluid op zette...
(Écht een Sinustelevisie!!)
Later heb ik de potmeter van de verticaal Lock naar buiten gebracht, en kon ik ook nog een beetje met de tijdbasis stoeien.
Dat is heel lang een leuk Audioscoopje geweest...
Helaas viel me eens de verticaalsweep uit door een los kontakt, terwijl ik er ook geen signaal op had...
Einde Beeldbuis... (Dikke zwarte stip in het midden...)
Neovo.
Ha, ja jeugdsentiment :)
De stereo kwaliteit van je muziek beoordelen op de TV.
Verticale afbuiging op de linker speaker en de horizontale afbuiging op de rechter speaker. Ik kon er helemaal van in trance raken.
Sommige nummers waren vrijwel mono (alleen een diagonale lijn met wat krulletjes er om heen). De vroege nummers van de Beatles waren leuker, met rechts de gitaar en links de stemmen.
Oja, en als de LP versleten was of de naald erg vuil was kon je dat ook zien in het beeld.
Op een gegeven moment werkte dat allemaal niet meer; te veel beveiligingen in de TV.
Met de huidige volledig digitale tv's zou het weel wel kunnen maar dan wordt het hacken in de software in plaats van de hardware.
Het idee is zelfs al lang geleden door gerenommeerde fabrikanten wel gebruikt. Google maar eens op F9X38A. Ook Marantz heeft in de jaren '70 of '80 nog zoiets gedaan in een versterker of receiver, meen ik.
Alleen dan met scopebuisjes, helaas nooit met 72cm buizen (bestaan die ueberhaupt?)
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (18%)]
hier en daar hoor ik dat er een fake load op de open uitgangen van de afbuig signalen moet?
Dat heb ik vroeger niet gedaan!
Is dat nodig? (kan het ook met een vermogens weerstand?)
ik ga het nu eens met een z/w bewakings monitor proberen.
daar heb ik geen tweede van voor een extra spoel.
Het zal per TV verschillen of dat nodig is. Blijkbaar hebben sommige TV's een beveiliging die uitschakelt als de afbuiging onderbroken is.
kan ik die open afbuig draden met een juiste vermogens weerstand vervangen?
Draden vervang je met gereedschap of met je handen, niet met een weerstand.. Ik kan het me slecht voorstellen (visioenen van een of andere mutant die weerstanden heeft inplaats van vingers), maar dat moet nogal een gepruts zijn ;)
@Ledlover: horizontaal heeft tegenwoordig inderdaad vaak een beveiliging (in zwartwitjes nog niet), maar afhankelijk van het ontwerp heb je een goede kans dat je hem anders simpelweg opblaast of verandert in een Röntgenapparaat als er geen spoel aanhangt; het gaat immers -samen met de hoogspanningstrafo en wat spoelen en condensatoren- om een afgestemde kring. Vandaar dus dat je het afbuigjuk in zo'n geval naar keuze 90 graden op de buis draait en je externe input op de verticale spoel zet als je het simpel wilt houden. De verticale eindtrap (trafoloos) in een transistortoestel zal zich doorgaans niet opblazen als je de spoel loskoppelt. In moderne kleurentoestellen zit er ook een beveiliging op maar in zwartwitjes ook nog niet.
Wil je ook de horizontale afbuiging extern aansturen, dan zul je de lijntrap wat moeten verbouwen of een losse spoel van de juiste impedantie en inductiviteit moeten aansluiten.
Op 29 november 2011 14:20:37 schreef Francisco:
Ik heb goede ervaringen door deze open einden aan een vervangende spoel te solderen met de zelfde inductieve waarde.
Een weertand zou het naar verwachting niet voor de gek kunnen houden...
Veel TV'tjes hadden het probleem dat wanneer je de Horizontaalsweep van het Juk losnam, er door gebrek aan inductie onvoldoende HS op de pijp kwam te staan.
Door dat ik een tweede juk had, kon ik die mooi in de plaats solderen, en deze ergens achterin de kast met het "business end" van de pijp af gericht.
Werkte best goed...
Neovo.
Op 28 november 2011 19:50:42 schreef Francisco:
Je neemt een oude zwart wit televisie en neemt de draden van de horizontale en verticale afbuigspoel los .
De vertikal afbuigspoelen kan je bij oude toestellen zonder meer loskoppelen,en vervangen door een weerstand.Echter ik ken geen enkel toestel waarbij je zomaar ongestraft de horizontale kan losmaken. Deze maakt steeds deel uit van de Flyback schakeling (het is trouwens de energie opgeslagen in de horizontale spoelen die gerecupereerd wordt om de HS te maken)
Is dit ook mogelijk bij een kleuren televisie?
meestal niet.
reden : er zit een beveilingscircuit op de vertikale afbuiging.
Als deze niet normaal functioneert, wordt de straalstroom onderdrukt.
en de reden daarachter:
Bij KTV bevat de straalstroom zoveel energie, dat als de vertikale aafbuigingspoelen door een defekt in de afbuigenerator ds spot in de hals doet landen (door DC spanning op de afbuigspoelen) deze het glas zodanig verhit dat het smelt of barst.
Ook dat kan -!!- OP EIGEN RISICO -!!- omzijld worden door een identiek afbuigjuk van een sloop TV te gebruiken als Fake Load.
Inderdaad, ALS de stip doodstil ergens op het glas blijft staan, is het bakken en smelten...
Neovo.
Ideetje om inbranden te voorkomen?
De monitor die ik wil gaan gebruiken heeft een intensiteits potmeter.
Is er een schakelingetje te bedenken dat er een weerstand verhoging van de potmeter plaatsvind in het geval van geen ingangs signaal.
Met ander woorden als er geen muziek is word de beam gedimmed!
@maartenbakker
Er zijn 72 cm radarbeeldbuizen met een lange nalichttijd
