Voor een project heb ik vandaag met iemand anders perongeluk een variac doorgebrand. Waarschijnlijk omdat ik het positieve snoertje van mn multimeter op de verkeerde ingang heb gezet.
Als ik het goed begrijp is een variac een stuk weekijzer met daaromheen één spoel, met een lage ohmse weerstand. Je zou dus zeggen dat er een winding is doorgesmolten o.i.d., maar als ik met een multimeter de puur ohmse weerstand meet, is deze gewoon 6 ohm van begin tot eind.
Is er een mogelijkheid dat ik deze variac nog kan maken, en zo ja, hoe?
Omdat het controle lampje niet brand, er geen spanning meer uitkomt
En ik niet zeker was of mijn theorie over een variant klopte....
Op 29 november 2011 16:44:24 schreef rubenvanbeelen:
Variac of variant ??? Inderdaad misschien zekering ??? Verder spanning er op en meten hoe ver alles werkt (of niet) Bij doorbranden stinkt het erg tot heel erg.
Heb je al gekeken of je koolborstel nog goed is. Als je een weerstand meet kan de spoel haast niet stuk zijn.
als de variac ingesteld stond op een zeer lage uigangspanning en je een kortsluiting maakt (bvb door multimeterstekker in het 10 Amp gat te duwen) brandt die vrijwel altijd door, door de grote stromen die gaan lopen (tenzij hij secundair gezekerd is). Dit doet de primaire zekering niet smelten
Variac openmaken (kap afnemen) en je ziet meestal de doorgesmolten wikkeling zien. Afhankelijk vanwaar de smelt zit valt het ja dan nee eenvoudig te herstellen. Zit het helemaal in het begin, dan kan je ook enkele windingen "uitschakelen".
groeten
Kris
Variac natuurlijk, Damned autocorrect. De enige twee dingen die doorgebrand kunnen zijn, zouden het controle lampje op de voorkant en de dubbel polige schakelaar op de achterkant zijn. De maximale belasting is 4A voor het totale systeem en 5A voor de spoel, dus dit zou kunnen duiden op een zekering. Wat dit dan weer tegenspreekt is de lucht van verbrand plastic toen de spanning ineens weg viel. Het duurde overigens een seconde of drie om door te branden... Morgen kan ik pas er pas weer aan meten.
Ik begrijp niet hoe je door het positieve snoertje van je multimeter in het verkeerde gat te stoppen een variac kan mollen. Je hebt maar twee gaten en daar staat AC op, dus het maakt niks uit waar je rood of zwart in duwt.
Alleen als je meetsnoeren waren aangesloten in de stroommeetstand van de multimeter sluit je de variac kort. Maar dan moet je twee snoeren aansluiten en niet een verkeerd. Met twee gaten en twee snoeren heb je weinig andere opties.
Maar volgens mij kan een 5 A variac, kortkesloten veel meer dan 5 A leveren, alleen niet lang. Hij kan 5A bij 230 V leveren. Wat hij bij 1 ohm doet weet ik niet maar gevoelsmatig verwacht ik een veel hogere stroom en zie ik dan eerder de zekering uit de multimeter sneuvelen of de meter zelf als hij niet gezekerd is. En dat ruikt ook naar gesmolten plastic, en daarna meet je ook niks meer
Ik heb een paar variacs en die hebben ook wel regelmatig kortsluiting voor hun kiezen gehad dan bromt er wat en draai ik hem snel terug of schakel uit ( tegenwoordig heb ik een gloeillamp die ik tussen kan schakelen)
Dus een variac kapot alleen door even een multimeter in te prikken vindt ik wat vreemd. Dan zou ik minstens hete snoeren, vonken en verbrande probepunten verwachten.
een variac gaat veel sneller stuk als de loper maar net van het einde af is met een sluiting . de wikkeling kan weleens oranje worden op die paar wikkelingen met een sluiting , middenop de trafo is dit veel minder snel omdat de stroom ook begrenst wordt meteen...
Testman, dan staat er ook maar een paar volt op ? Die draad kan dan volgens veel meer hebben voor hij smelt. 10 Volt bij 10A is 100 W, 250V bij 4 A is 1000 W of zie ik iets over het hoofd. Ik zie de multimeter snoer of shunt bij een vette kortsluiting eerder gaan.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (17%)]
Wat fred zegt. Ik test nog wel eens trafo's op kortsluitingen door ze aan een variac te hangen -- spanning voorzichtig omhoog draaien tot een volt of 25 tot 50, en dan hoor je aan het al dan niet zoemen van de variac of die trafo OK is.
Op 29 november 2011 17:42:57 schreef fred101:
Ik wel. Stop de rode in het 20A gat en poef!
In 3 seconde zonder herrie en zware rookontwikkeling ? Dan moet het wel een van peperkoek gemaakte variac made in china zijn
@rew: die trafo's die ik d'r aanhang zijn effectief ook kortsluitingen (als 't fout is). En toch sloop ik daar m'n variac niet mee. Enige wat ik me kan voorstellen is dat TS de volle spanning uit die variac heeft getrokken en 'm *toen* heeft kortgesloten.
pa3gws
Op 29 november 2011 18:15:43 schreef alex278:
In dat geval zou hij toch wel even een flinke knal en een deftige vonk gemaakt hebben.
als je net opregelt van nul af niet idd, maar net van het max punt op een variac af stook je zo de boel weg, op het lage punt ook , als het ding 2amp aankan dan is 1cm van het geheel erg snel oververhit. hoewel dit meer overbelasten is als een directe sluiting .
met een vermogenpot gaat het helemaal makkelijk , die kan er ook niet tegen om de ( bijv 100watt ) die het ding aankan op 1cm van het regelbereik te verstoken .
in m'n ac voeding zit een 2amp model variac nu , eerst zat er een 1amp model in en daar moest ik wel opletten dat bij de afname aan de max 40v kant ( via een andere trafo geregeld ) de loper niet te laag stond ingesteld op de variac , dat deel kon minder aan als dat dezelfde stroom van het midden van de trafo afgemomen werd..
@fred en testman:
het is net als je van 0 vertrekt en je zit met een korstluiting in de belasting dat de variac groot gevaar loopt. Er kunnen dan aan de uitgang veel te grote stromen gaan lopen, zonder dat het "primaire" gedeelte hier ook maar iets van voelt, en dit als gevolg van de grote transformatie verhouding.
groeten
Kris
IMO valt dat reuze mee. Nog nooit problemen mee gehad. Je moet d'r natuurlijk wel bijblijven, maar afgezien daarvan...
Dan moet het wel een variac met secundaire en primaire wikkeling zijn. De meeste zijn dat niet.
Maar het blijft gokken zonder meer info.
Ik begrijp dus dat ik ongelofelijk geluk heb dat mijn variacs nog heel zijn als ze zo kwetsbaar zijn dat ze in een paar seconden zonder herrie of rook overlijden. Doorgefikt zou hij niet zijn volgens de TS (6 ohm)
Op 29 november 2011 19:14:30 schreef fred101:
Ja fred . daarom is het héél belangrijk variacs ook secundair te zekeren. (wat dikwijls vergeten wordt)
de 6 ohms meting van TS ? Na wat zijn meter vandaag meemaakte zou het evengoed 6 Mohm kunnen zijn
Ivm die 6 ohm en dat de variac geen spanning meer gaf, (gemeten met de zelfde meter ?) schreef ik dit al
Op 29 november 2011 17:42:57 schreef fred101:En dat ruikt ook naar gesmolten plastic, en daarna meet je ook niks meer
Idd zekeren is belangrijk. Ik heb hem gecombineerd met een scheidingstrafo en een inschakelbare gloeilamp, Ik kan hem ook met 1 knop gelijk uitzetten (die bedient een zwaar relais) Er komt nu nog stroommeting op.
http://www.pa4tim.nl/?p=1572 Dat is de mijne.
rbeckers
@fred101: Ik heb de ene kabel van de variac op de 20A ongezekerd van de multimeter aangesloten en de andere op de com
Daarnaast begonnen we bij 0 Volt en zijn toen langzaam omhooggegaan naar 15 volt maar verder kwamen we niet.
Persoonlijk denk ik niet dat de multimeter de oorzaak is, aangezien het controle lampje precies op hetzelfde moment ophield met branden. Ik heb 3 foto's bijgevoegd van hoe alles aan elkaar is geknutseld.
De variac geleend van school, waar deze stond te verstoffen en is zelf(?) door een oud-leraar in elkaar gezet.
http://goo.gl/RiitI
http://goo.gl/6blV4
http://goo.gl/MUXfq
Edit: datasheet: http://goo.gl/1oEz9
Dan zie je toch op je multimeter dat het fout gaat
Ik zie volgens een lampje direct op de netspanning over de schakelaar en een zekeringhouder.
Zo te zien is het een standaard variac dus maar 1 wikkeling. Als die defect is zou het lampje eigenlijk nog moeten branden. Meet eens of er wel 230 op ht stopcontact staat, op de schakekaar en op de ingang van de trafo zelf.
