free_electron
Silicon Member
Weet er iemand een deftige Ac en Dc stroomprobe.
Het lijkt er op dat haast al de stroomprobes die in omloop zijn gemaakt worden door Hioki (Tektronix, Lecroy, Agilent , Yokogawa zijn allemaal Hioki's met een ander uiteinde naar de scoop toe... )
voor alle duidelijkheid : het gaat hier niet over stroomtangen voor voltmeters maar om oscilloscoop probes.
de probe met AC + DC doen. Met ac alleen ben ik niks.
Mijn probleem is tweevoudig
1 : de gevoeligheid van die dingen is veel te laag... ze doen 0.1 volt per ampere... ik zoek iets wat 1 volt per ampere kan... max 5 ampere meetbereik is genoeg.
2) ze zijn mechanisch veeeeeeel te groot..
weerstandjes injecteren of stukjes draad injecteren is niet mogelijk aangezien het de meting in de war schopt.
http://www.powertekuk.com/ultramini.htm
Is niet precies wat je zoekt maar haalt 20 MHz en is klein, helaas geen DC
Edit, zie net dat het ook te weinig V per A geeft
Deze is nog kleiner, http://www.isensortech.com/cprobe/index.shtml
[Bericht gewijzigd door fred101 op (17%)]
Wat guidob zegt. Heb hier even een philips PM9355 gehad, maar IIRC begon die bij 50Hz al aardig te vervormen*. Die tek doet 't veel beter, heeft alleen wel een vrij brede 'bek' (iets van 10-12mm).
* Een kale sinus ging nog wel, maar blokgolven kon je pas bekijken ruim boven de driehonderd hertz ofzo.
Daar is een discussie over geweest , volgens mij, op de tec scopes groep. ( anders de HP club maar daar is free zelf lid van)
Iemand had hem ook getest en niet echt tevreden en er waren nog al wat vraagtekens. Oa ivm multilayer pcbs, hoge trace dichtheid en volgens mij de gevoeligheid voor de meethoek. Ik weet het nit meer preies maar als je wil kan ik wel zoeken.
Tek TCP202 is in feite de oude P6302/AM503 met een andere connector, geen Hioki ontwerp volgens mij. Is wel minder qua ruis dan de oude losse versterker. Die kunnen vrij gevoelig (1mA per 10mV met de oude AM503). TCP300 is een andere serie die deze techniek gebruikt, en je hebt er ook nog een met TekVPI interface. Ik zou verwachten dat die op de TCP202 zijn gebaseerd en dus niet vian Hioki zijn, maar zeker weten doe ik het niet. Is echter wel allemaal vrij lomp voor moderne begrippen, een DC probe in het formaat van de HF current transformators zoals de Tek CT-6 heeft zover ik weet nog niemand gemaakt.
Die TTI probe klinkt erg interessant, maar ik betwijfel of het echt zo nauwkeurig en betrouwbaar werkt.
Ik heb de CT-2. Die is klein en gevoelig maar geen DC en je moet er een draadje doorhalen. Ik heb hem in een adaptertje gebouwd tussen twee bnc connectors. Dat lijkt me niet handig voor Free
free_electron
Silicon Member
Op 29 november 2011 21:10:10 schreef fred101:
hebben we. wordt gebruikt voor de write current van harddisks te meten. razendsnel ding. maar geen DC
das een rogowski spoel. onbruikbaar voor dc en je hebt weer een meetversterker / integrator nodig. niet bruikbaar. die integrator gooit roet in het eten....
@guidob : die hebben we : niet gevoelig genoeg... en teveel ruis.
die TCP moetik eens bekijken als die minder ruist dan de oude...
mijn probleem is dat ik quiescent currents wil gaan meten van switchers ... in het 100uA tot 10 mA bereik.
langs de andere kant moet ik die zelfde switcher ook onder load gaan meten ( 2 a 3 ampere )
het hoeft niet noodzakelijk met 1 probe. 2 is ook goed. maar de probe moet heel klein zijn. ik kan geen draadlussen injecteren in het circuit...
een van de problemen nu is dat een stukje draad van 5 centimeter ringing veroorzaakt in de switcher... met shootthrough tot gevolg en opgebrande switcher fets tot gevolg...
ik kan alleen meten in de grondpin van de chip.. daar meetweerstanden tussen frommelen is dus ook weer not-done aangezien gans dat spel op en neer gaat dansen dan .... bovendien zijn er 3 groundpins. 1 voor digitaal en 2 voor power. als ik er een loshaal en daar iets tussen stop creer ik een spanningsval over mijn substraat -> latchup problemen....
het is een verrekte vervelend probleem om dat gemeten te krijgen...
SparkyGSX
Als je alleen de quiescent currents wilt meten, lijkt het probleem me niet zo groot; het ding schakelt op dat moment toch niet. Als je nou een kleine, bekende condensator over de voedingspinnen van die regelaar zet, die oplaadt tot een bekende spanning, en vervolgende de spanning over de condensator in de tijd bekijkt, kun je redelijk nauwkeurig de quiescent current bepalen, lijkt me. Aan de andere kant zou je de opgenomen stroom een een stukje verder, voor de laatste buffercondensators, kunnen meten, lijkt me. Je kunt dan de gemiddelde opgenomen stroom wel meten, maar de vorm en piekstromen natuurlijk niet.
