AEG Lavatherm T 520 slaat niet meer af - vermoedelijk probleem met droogtesensor
Ik heb een probleem met een AEG Lavatherm T 520, het apparaat slaat niet af als de was droog is (ook niet zonder was).
Ik weet niet zeker of de sensor op DC werkt, maar op AC gemeten tussen het borsteltje en de massa van het apparaat, geeft ongeveer 1V
Ik heb een schema van het apparaat, maar dit is slechts het schakelschema van de relais en een blokschema van het gehele apparaat, totaal geen info inhoudelijk over de besturingsprint.
Iemand een idee? Alvast bedankt voor de eventuele moeite!
zit er ook een tijdsinstelling op ? als je deze gebruikt dan stop het apparaat wel op tijd ?
de sensoren hoeven niet stuk te zijn , een wasverzachterfilm in de trommel zorgt voor verkeerde metingen , even met azijn schoonmaken kan helpen. ook de borstel op de trommel kan op zijn of een vuil loopvlak hebben .
Bedankt voor de Reacties, tijdprogramma functioneerde wel goed. Probleem met de wasverzachter is ook bekend, was het ook niet.
Ik heb de oorzaak inmiddels gevonden, de draad van de sensor die hoort aan de massa te liggen, maar die was aangesloten op de voeding. Gevolg is dat je 50% kans hebt dat je de fase rechtstreeks op de sensor schakelt (stekker omdraaien), de andere 50% kans werkt prima!
Nu is het feit dat ik deze droger 2e hands gekocht heb en de verkoper dit dus "verkeerd" gerepareerd had. Het gevolg van deze fout was dat de besturing is stuk gegaan.
Donderdag heb ik samen met de verkoper er naar gekeken en heb ik er een nieuwe besturingsprint ingezet.
Oorzaak verholpen, probleem opgelost!
Groetjes,
Mark
