Hallo, Iedereen
Ik heb een paar vraagjes:
We hebben krachtstroom in huis nodig voor zware machine's
Alleen nu wou ik dus weten wat mag je zelf doen en wat moet een installateur doen,
Me vader heeft vroeger zelf wel krachtstroom aangelegd alleen nu zijn de regels en alles veranderd.
We willen het zo goed koop mogelijk houden, Ja ik weet het meestal gaan goedkoop en veilig niet samen.
Maar het is meer van de we de spullen en zo allemaal zelf hebben en weten wat we doen,
Alleen de vragen zijn dan nu
1. Moet het gekeurd worden?
2. Voor de hoofd zekeringen kun je de stroom toch niet aflsuiten ?
Dus daar voor moet je een installateur laten komen?
3. Legt die het dan aan tot aan de zekeringskast?
4. Is dat gedeelte dan gelijk goed gekeurd of moet dat dan ook nog apart?
5. en als we zelf de zekering kast vervangen, moet dat dan ook opnieuw gekeurd worden.
6. Zo ja door wie?
Alvast bedankt!
[Bericht gewijzigd door diedje1996 op (37%)]
Eerste vraag is altijd: Nederland of België?
Op 30 november 2011 17:22:33 schreef diedje1996:
Alleen nu wou ik dus weten wat mag je zelf doen en wat moet een installateur doen...
Als je weet hoe het werkt mag je het zelf doen. In Nederland bestaan geen officiële installateurs: als jij morgen besluit dat je installateur bent dan is dat zo.
Ik hoop wel dat bij alles wat je zelf doet toch wel over de nodige kennis beschikt, want waar de wet ophoud nemen de verzekeraars het graag over. Die kunnen bijvoorbeeld wel eisen dat je e.e.a. aanlegt volgens de NEN1010.
--edit--
Op 30 november 2011 17:53:26 schreef KlaasZ:
je was te snel, topic titel aangepast
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (15%)]
Nederland :D
Zoals ik al zij me vader heeft vroeger zelf het aangelegd.
Vroeger kon alles dus ik dacht ik vraag het maar even.
Alleen je mag toch zelf niet gaan prutsen bij het gedeelte met de meter?
Er zitten toch wel regels aan of niet? en het hoeft dus ook niet gekeurd of zo iets te worden?
De verzekering kan om een keuring vragen.
Oke, en waar kun je dan zo iets laten keuren?
Maar we zouden er zo morgen aan kunnen beginnen? zonder iets aan te vragen of te regelen met iemand?
Je zult toch eerst die 400V moeten krijgen. Voor de hoofdschakelaar werken is niet handig, dat zal duidelijk zijn, dus dat zou ik sowieso laten doen.
Wij hebben zelfs de kabel die vanaf de straat binnenkwam zelf op de meter aan moeten sluiten. De hele santemekraam die daarna komt, hoofdschakelaar, verdeler enz hebben we ook zelf gedaan, plus dat er nog het nodige aanwezig was.
Denk erom dat je je verstand gebruikt. Als je niet zeker weet of je het veilig kunt aanleggen laat het dan liever (gedeeltelijk) doen. De laatste keer dat ik een verzekeraar over een keuring hoorde moest dat door een officiële installateur (?!? en wat mag dat dan zijn?) gebeuren.
Dus je mag het ook zelf doen voor de stroom meter?
[Bericht gewijzigd door diedje1996 op (79%)]
Nou, dat is volgens mij eigendom van de netwerkbeheerder. En die zei tegen ons, "we proppen die kabel wel door de muur, sluit maar aan en als het klaar is zetten we er wel prik op".
Zolang ze dat niet zeggen heb je er vanaf te blijven mag ik aannemen (dat is het gezonde verstand waar ik eerder op wees ;-) )
Ik ben ook geen "officiële installateur", voor adviezen over het installeren zelf moet je even wachten op diegenen die vaker met dat bijltje gehakt hebben.
Dat gedeelte laat we dan maar doen door iemand die daar bevoegd toe is.
En rest zelf, Ik wil je heel erg bedanken voor het delen van je kennis!
Wacht ook nog even op mensen als KlaasZ, die hebben vast ook nog een inbreng waar je wat aan hebt.
Oke begin er natuurlijk ook nog niet morgen aan, we gaan het eerst goed uit zitten denken en kijken of het als krachtstroom binnen komt, anders moet de straat open
Nu nog een ding,ik lees net wat dingen nog op een ander forum over extra kosten etc.
Als er al 3 fase's binnen komen en we vervangen alles zodat de krachtstroom goed werkt,
Komen er dan nog extra kosten bij van mijn energie leverings bedrijf ( nuon ) en moeten we dat ook nog aan de netbeheerder ( liander ) en mijn energie bedrijf melden?
[Bericht gewijzigd door diedje1996 op (52%)]
Ojaa misschien nog een domme vraag maar hoe ga ik er achter komen of het met 3 fase's binnenkomt
bij mij kwam er ook al krachtstroom binnen maar er was slechts 1 fase afgezekerd,
liander heeft die enkele zekering vervangen voor een 3 voudige, koste E223 ( paar maanden geleden )
omdat mijn aansluiting niet verzwaard hoefde te worden blijft het vastrecht ook gelijk, prijzen staan wel ergens op de site van liander
1 x 25 = even duur als 3 x 25, om laten zetten naar 1x35 geeft wel een hoger vastrecht
de rest heb ik wel laten doen door de locale installateur, prijs viel reuze mee
of er al 3 fase binnenkomt? is het een pvc kabel, kijk wat erop staat, en anders toch een installateur laten komen, die kan het misschien zo zien
[Bericht gewijzigd door Blitskriek op (13%)]
Het is een dikke pvc buis van 32mm die naar de meter toe loopt.
Staat verder niks op
Op 30 november 2011 19:09:02 schreef diedje1996:
In woonhuizen in Nederland wordt vrijwel altijd 3 fasen binnengebracht tot in de huisaansluitkast. Dat is dus de kast waar de hoofdzekering(en) zit(ten). Maar die lopen niet altijd door.
Of je drie fasen in je eigen installatie hebt kun je aan een paar dingen zien:
-de meter. Kijk of dat een 1-fase of 3-fasenmeter is.
-de hoofdschakelaar. Als je 3 fasen binnenkrijgt moet er een hoofdschakelaar zitten die de 3 fasen en de nul schakelt.
De huisaansluitkast en de meter zijn eigendom van het netwerkbedrijf. Daar mag je zonder toestemming niet aankomen. Als blijkt dat je in je installatie geen 3 fasen hebt, dan zul je dus eerst bij het netwerkbedrijf terecht moeten.
Oke maar als je dat aan de meter wilt zien moet toch de meter open ?
en daar zit zo'n loodje op, Er staan wel wat dingen op de meter zelf.
Maar het kan toch ook zo zijn dat de 3 fase's niet zijn aangesloten op de meter?
En als de 3 fase'n er wel liggen maar niet zijn aangesloten dan heb je toch ook niet die schakelaar?
Waarom zou de meter open moeten? Je kan dat aan de buitenkant zien.
Vertel anders eerst eens wat er allemaal zit, of beter nog, plaats hier een paar scherpe foto's van de meterkast/groepenkast.
Kan diedje1996 dit niet samen met zijn vader even bekijken? Die heeft blijkbaar vroeger al aan dit soort installaties gesleuteld.
ja 1 keer alles zelf aangelegd ook vanaf de straat, alleen we kunnen nu wel alles op maken alleen dan moet dat loodje stuk dan weten we het wel , maar we zijn er eigenlijk al achter had niet goed gekeken op de meter het is gelukkig 3 fase.
Hoe kom je er bij dat het loodje stuk moet?
Je kan het aan de meter zien, want daar staat het gewoon op (als je weet waar je naar kijken moet).
En je kan het ook in de groepenkast zien aan het aantal draden wat daar vanaf de meter binnenkomt.
Kortom, je vader zou voldoende kennis moeten hebben om dat zelf uit te vogelen. Zo niet, dan kan hij er beter helemaal vanaf bljiven.
Nee het was meer van, ik zit nu bij mijn moeder en daar hebben we ongeveer het zelfde huis, en precies de zelfde kast, dus heb zelf eerst gekeken, omdat hij straks nog niet thuis was, dus maar hij kon het zo vertelen :P
En over de lood stukje ik dacht meer van dat je die kap er dan af moet halen om het te zien of er 3 fase's zitten snapje?
Maar KlaasZ Het verhaal wat GJ_ heeft vertelt klopt dat? of heb je daar nog iets op aan te vullen?
Heb je al krachtstroom in huis, dat is een belangrijke vraag. Je kunt het zien aan je kWh meter, daar staat iets op van 1x230volt of 3x230/400V 1e geval heb je geen krachtstroom, het tweedegeval wel.
Als je geen krachtstroom in huis hebt, dan moet je bij je netbeheerder dat aanvragen, en ook betalen.
Ga ook na hoe zwaar je aansluiting moet zijn, je hebt het over zwae machines.
tot en met de meter, dus alles wat bij de meter en eronder zit, is van je netbeheerder, en daat mag je niet aankomen.
Het is ook verzegeld.
De rest van de installatoe, dat mag jezel doen, maar of dat slim is belwijfel ik. Haal e een installateur bij, en laat jij aangeven wat er zoal gedaan moet worden. Dan kun je zelf misschien het montage uitvoeren, en het belangrijker werk door hem iit laten voeen.
In NL is het (nog) niet verplicht je installatie te laten keuren. Wel kan je verzekering moeilijk doen als je zelf hebt liggen klooien. Maar of dat je belangrijkste bezigheid is op dat moment.
Belangrijke zaken zijn:
Hoofdschakelaar, 4 polig.
Beveiliging van je afgaande krachtgroep, dikte van je kabel, en vooral, je aarding. Deze laatste is je veiligheid, en. belangrijkste van alles!
Toeternietoe:
Als je alles ff had gelezen dan was je er al achter gekomen dat er fase's hier bij mij in huis liggen,
En het zelf doen me vader heeft het al een keer eerder gedaan ( en ook echt alles, vanaf de straat ) dus het zelf doen is noproblem,
Maar toch bedankt voor je reactie!
Topic kan slotje op genoeg informatie gekregen, we kunnen binnen kort aan de slag,
Bedankt iedereen!
Slotjes doen we alleen als er iets "mis" is met een topic. En in dit geval is het sowieso handig om open te laten voor het geval jullie nog vragen hebben.
