Sinds een paar maanden renoveer ik oude Duitse industrial lampen. Veel van deze lampen zijn 36W TL-D.
Omdat de meeste lampen gemaakt zijn om oude VSA's in te bevestigen. Zijn ze vaak te klein voor de langwerpige EVSA.
Ik ben nu al verschillende weken opzoek voor of er ook EVSA (gewone en dimbare) zijn die een maximale lengte hebben van 20 cm, ze zouden daar in tegen wel een stuk breder mogen zijn. (zoals bijvoorbeeld de afmeting van sommige Halogeen-trafo's)
Heeft er misschien iemand een idee waar dit soort modellen te krijgen zijn?
Groeten uit Berlijn.
sdk
PC9OGF
Je zou een ballast voor PL lampen kunnen gebruiken, zoals hier staan: http://www.lampshoponline.com/categories/Control-Gear/Non-Dimmable-HF-…
weet alleen niet zeker of het werkt, maar lijkt me wel als het vermogen klopt. Het is iig te proberen.
zoiets:
http://www.ebay.nl/itm/TRIDONIC-ATCO-2-x-26w-32w-22w-18w-24w-TCT-PRO-D…
of deze:
http://www.easycontrolgear.co.uk/HTC26-42-HF-Ballast
[Bericht gewijzigd door plankgas op (16%)]
tridonic en vosloh hebben best korte modellen in de tmx 400 bakken zitten , die zijn zelfs 2x 58 watt nog.
het is type afhankelijk , er zijn evsa's van dik 45 cm en er zijn er van een 20cm voor dezelfde buizen aan te sturen. de opbouw ( voorgoei en meteen ontsteken ) zijn ook een verschil in de grootte van de print zelf.
Bedankt voor alle reacties, ben zeker een stap veder.
Ik zie dat de meeste "compacte" EVSA vaak voor PL of TL-5 lampen zijn.
Is het mogelijk om een TL-8 lamp aan te sluiten op een PL EVSA?
Bijvoorbeeld dit type: http://www.easycontrolgear.co.uk/epages/easycontrolgear.sf/en_GB/?Obje…
Maar je wilde toch een 36W-T8 ? Dat artikel van jou kost L.40, terwijl de ...HTC26 ... slechts L.17 kost en geschikt is voor de 36W-T8 !
Ja, ik ben inderdaad naar beide varianten opzoek.
Voor de niet dimbare EVSA is de HTC26-42 HF Ballast wat Plankgas zei, perfect.
Aangezien een plafondmodel TL-balk elke lengte vsa kan herbergen, neem ik aan dat je bezig bent aan bureau- en pendelarmaturen. Houd er dan rekening mee, dat de draadlengte van EVSA naar buis:
- bij een EM-VSA niet uitmaakt;
- bij een EVSA wel uitmaakt;
- bij een dimbaar EVSA nogal wat uitmaakt.
Op 1 december 2011 17:26:26 schreef plankgas:
http://www.ebay.de/itm/Vossloh-Schwabe-ELXc-242-872-Electronic-Ballast…
Bedankt, maar dit type als dimbare evsa is er dus niet.
Op 2 december 2011 09:53:16 schreef paludarium:
[...]Bedankt, maar dit type als dimbare evsa is er dus niet.
Ah, Gevonden!
http://www.arlen-efa.co.uk/pdf/HTCD12642EDatasheetIss-2.pdf
Bedankt iedereen voor de hulp.
