Hallo Allemaal
Ik heb hier een Solid state relais met daar een lamp aan.
Wanneer brons spanning (3V) aan is dus het relais ook aan moet zijn is er niets mis.
Maar wanneer het relais uit zou moeten zijn, dan flikkert de lamp iets sneller dan om de seconde flitst de lamp.
Zo is de lamp aangesloten om te testen.
http://i928.photobucket.com/albums/ad124/stekke_stim/DSC_0008.jpg
Op 2 december 2011 14:58:26 schreef Jochem:
Spaarlamp? Ledlamp?
Momenteel spaarlamp.
Maar het is de bedoeling dat de ssr in een circuit komt te staan met 16 tl lampen.
De lekstroom zal voldoende zijn om de spaarlamp sporadisch te ontsteken, zie datasheet.
Verandert het gedrag toevallig nog als je de stekker andersom in het stopcontact stopt?
Heb je de bruine draden ook vertind?
[Bericht gewijzigd door Jochem op (16%)]
andersom in het stopcontact steken kan ik niet proberen aangezien het een veste stekker met aarding is ( had geen andere in de buurt om te testen.) heb wel geprobeerd e blauwe en de bruine draden om te wisselen die hielp niets.
Bruine draden zijn niet vertind
edit: even geprobeerd met een gloeilamp hier gebeurd er niets. hopelijk gebeurd er bij de TL's ook niets.
Weerstand van 100K 1W over de lamp zetten.
Ik denk dat je er met zoveel TL-bakken niks van merkt, dan is het zonde om het met een weerstand weg te gaan stoken.
Wel een betere verbinding maken dan. Onder schroefverbindingen GEEN tin gebruiken!
solid state relais worden ook nooit gebruikt voor tl's te schakelen . de lekstroom van een 100k weerstand valt nog mee, hoe heet denk je dat die solid state gaat worden met 16 tlbakken ?
gaat er 1 bak stuk ( vsa in sluiting ) , dan slaat de solid state ook door , zeker als deze al opgewarmd is. beter een ouderwets relais gebruiken voor dit soort dingen.
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage: 7 mArms
Dat wordt niet méér bij 16 TL-bakken.
En als hij aan staat zal hij heet worden (koelblok gebruiken), maar als hij rated 10A is, dan moet hij die stroom gewoon aan kunnen.
Tegen een VSA in sluiting zou je misschien nog met een snelle zekering af kunnen, maar dat gezegd hebbende, zou ik gezien de soort belasting ook liever relais gebruiken voor TL bakken.
helemaal als het bakken zijn met een magnetisch VSA
Dat MOET ! er een stevige VDR over het relais ( ook aan te bevelen als je er een klassiek relais in frut overigens )
Een spaarlamp bevat een schakelende voeding met een gelijkrichter en buffer condensator aan de ingang. Aangezien het SSR lekt, zal die condensator langzaam opgeladen worden, tot de spanning hoog genoeg is om de voeding op te starten, waardoor de lamp even oplicht. Daarbij wordt er stroom getrokken uit de condensator, waardoor deze weer gedeeltelijk leeg getrokken wordt, en de spanning zo ver zakt dat de lamp direct weer uit gaat.
TL's kun je wel schakelen met een SSR, maar dan moet je rekening houden met 2 mogelijk problemen; ten eerste zijn ouderwetse VSA's (dus met een ballast spoel) inductieve belastingen, en moet je dus een SSR gebruiken die daarvoor bedoeld is, en/of zelf nog een snubber aanbrengen. Het andere probleem is dat de TL's een veel grotere stroom trekken terwijl ze opstarten vanwege de gloeidraden, en dat doen ze natuurlijk allemaal tegelijk. Mogelijk krijg je nog meer problemen bij het starten, omdat de ballast spoel een hoge spanning opwekt zodra de starter open gaat, en als net op dat moment de triac gaat sperren vanwege de nuldoorgang, zou die flink op zijn lazer krijgen.
Ik weet niet juist welk soort VSA er geïnstalleerd is . Alles is een 3 jaar terug (nieuw) geïnstalleerd maar omdat het een bovenverdieping is waar niet zo veel actie is en het licht wel is vergeten uit te doen wordt, is er gevraagd om er een bewegingssensor tussen te zetten. De sensor die ik nu heb heeft een spanning van 4.5V vandaar het SSR ik ben aan het zoeken geweest bij farnel en RS maar hier kon ik geen gewoon relais vinden dat schakelde vanaf 3V en ook 230V vandaar mij keuzen voor dit relais. Het betreft 16 tl's van 54W/stuk (8 modules van 2tl's) Ik heb voor 10A gekozen om wat reserve ruimte te hebben of als er ooit dingen bij op zouden komen.
Op 4 december 2011 16:42:33 schreef Stekke_stim:
Lijkt me stug. Maar waarom 3V?
Ik zou toch opteren voor een wat robuustere oplossing, voor jouw probleem zijn zat standaard-componenten te vinden. Netjes op een dinrail in een kastje ofzo, en klaar is Stekke_stim.
3V omdat de bewegingssensor werkt tussen 3v en 4.5V
En even een kastje met dinrail zetten is op de plaats niet zo evident.
Je kunt natuurlijk altijd een SSR gebruiken om een 230V relais te schakelen.
