hoi
samsung tv LE37A552P3R heeft aan de rechter kant blauw en roze kleur met strepen en zo loopt het over de hele scherm heb gecontroleerd op los contact
ik heb op de forum gelezen dat het iets te maken heeft met T-CON print
maar het was ander type
weet iemand wat het zijn http://youtu.be/9lzj84LsidI
Ik heb de print T370hw02 V402 37t04-C02 er uit gehaald het gaat om T-con print
waar kan ik deze kopen of bestellen
[Bericht gewijzigd door elco`s op (16%)]
hoi
Ik heb T-Con print binnen gekregen heb het er in gezet en alle zes elco`s vervangen van voeding`s print twee van 35V 1000MIC. en 4 van 25V 1000Mic. tv geeft nog steeds een vlek van rechts naar links en daarna is het scherm wit
heeft nog iemand een idee wat het nog zijn kan
Kan je een foto maken en posten?
tv doet het weer t-con print vervangen en paar elco`s ver vangen van 25v/1000mic. flatcable goed aan gedrukt tv werkt nu al een uur test laten draaien geen vlek op beeld ook als je hem opnieuw uit zet en weer aan zet dus probleem opgelost tot zo ver. dank je wel
