Beste CO-ers,
Als jeugdvernigingen hebben wij een lang aantal jaren een evenement georganiseerd waarvoor we zelf een groot deel elektriciteitskasten en ander elektrisch materiaal hebben.
Wegens de stopzetting van dit evenement is dat elektrische materiaal ook niet meer nodig en overwegen we dit te verkopen, echter heb ik geen idee wat dit waard is en wat we ervoor mogen / kunnen vragen.
Ik heb er een aantal foto's van genomen hopelijk kunnen jullie me ermee helpen..
Elektriciteitskast 1
- kast met voeding aan de zijkant (380V) (ik denk 32A)
- Binnekant afgewerkt met plaat zodat men niet aan de contacten kan
- 18 apart afgezekerde stopcontacten (400v - 20A afgezekerd)
- 1 differentieel
- doorvoer in de deur voor kabels
https://lh5.googleusercontent.com/-IGcF39Kucf0/Tt5dPzXj-nI/AAAAAAAAAEg/a8RQzpgYnyc/s800/kast1_open.JPG
Elektriciteitskast 2
- Kast met voeding intern 380V - 63A
- Binnenkant afgewerkt met plaat zodat men niet aan de contacten kan
- Aan de zijkant zijn 2x32A en 1x16A stekker voorzien voor andere aansluitingen
- Binnenin zijn de 3 fasen verdeeld over telkens 9 stopcontacten die elks apart afgezekerd zijn (400V-20A) dus in totaal 27 apart gezekerde stopcontacten
- De stekkers aan de zijkant van de kast zijn ook apart afgezekerd
- Amperemeter voor de verschillende fases is ook aanwezig
- Differentieel uiteraard ook aanwezig
- doorvoer in deur voor kabels
https://lh6.googleusercontent.com/-da8zK0Z3gRQ/Tt5dT-awlDI/AAAAAAAAAE4/1Him7AaV5gY/s800/kast2_open.JPG
Elektriciteitskast 3
- Klein kastje met aan de zijkant een 380V aansluiting, slechts 1 fase aangesloten (wij gebruikten deze altijd slechts op 220V)
- Binnenin 7 apart afgezekerde stekkers (20A- 400V)
- Voorzien van plaat zodat men niet aan de contacten kan
https://lh3.googleusercontent.com/-67s9HVZBwEg/Tt5dW6BxUxI/AAAAAAAAAFM/uQnAd3n_13g/s800/kast3_detail.JPG
Kasten 1, 2 en 3 zijn vorig jaar op het evenement nog gekeurd door Vinçotte.
Volgende kasten komen uit een afbraak en moeten ook weg:
Afbraakkast 1:
https://lh6.googleusercontent.com/-z8gy_C4ZE1U/Tt5dZEAjDnI/AAAAAAAAAFY/EjnuD0cnhFQ/s800/afbraak1_detail.JPG
Afbraakkast 2:
https://lh3.googleusercontent.com/-8O3Rp7wM2Tw/Tt5db5TBhgI/AAAAAAAAAFo/NOVA187yp_E/s800/afbraak2_detail.JPG
Voedingskabel
- 380V voedingskabel
- 50-60meter
- 32A gok ik
- In perfecte staat
https://lh6.googleusercontent.com/-e6Ky-7NayN0/Tt5de-JErGI/AAAAAAAAAF4/xGw_mbm2TNE/s800/kabel_overzicht.JPG
Ik hoop dat jullie me hiermee wat verder op weg kunnen helpen naar wat dit ongeveer waard is.
Jullie vinden meer foto's van alles op m'n picassaalbum:
https://picasaweb.google.com/109603590766053771899/Elektriciteitskaste…
Tsja ... de 380 kabel kun je nog wel kwijt ergens. 5 polig 32A CEE verlengkabel kan elke bouwboer wel gebruiken. Prijs zou ik zeggen alles boven de 50 euro, het blijft 2e hands hoe goed het er ook nog uit ziet.
De kasten zijn zwaar mishandeld zo te zien (verf etc) dus die zijn waardeloos.
De componenten zou je nog kunnen verkopen op MP en dan zit je denk ik zo op 120 a 180 euro aan automaten etc denk ik zo. Veel meer zou ik er niet voor rekenen. Let op dat er meestal wel kwekers op dit soort spul afkomen.
Het blijft verder een beetje wat de gek er voor geeft.
Koper staat aan 5€ de kilo, kan ik maw die kabel beter strippen en binnenbrengen voor koper :)
Die eerste drie kasten kunnen nog wel degelijk wat waard zijn voor organisatoren van evenementen, zeker in Belgie. Het zijn geen schoonheden, ik zou denken dat 200 euro voor de drie samen goed betaald zou zijn.
Die andere twee kasten zijn waardeloos. Oud ijzer. De componenten zijn gebruikt en niet geschikt om nog ergens in te zetten, op z'n hoogst door een hobbybob.
Doe kabel is lastig. Bruto kost die kabel ongeveer 3 a 400 euro, netto 100 tot 150 euro. Na een keer gebruiken ziet zo'n kabel er gelijk al afgekloven uit. Als je er 50 euro voor krijgt zijn beide partijen er goed mee.
Daar blijft niet veel van over hoor, en het is hoog soepel, dat zijn draadjes van 0,1 mm dik. Ik zou de kabel op marktplaats gooien en er en fatsoenlijke beschrijving bij zetten.
5 Polige CEE 32 Ampere verlengkabel met stekker en contra zou ik zeker vermelden.
En gewoon wachten wat er geboden wordt. Wegbrengen als oud koper kan altijd nog. Sloopkasten geldt hetzelfde voor.
Bij nadere beschouwing: zit er nu een 16A steker en een 32A koppelkontactstop aan die kabel?
Het is 32A als ik me niet vergis, man en vrouw passen in elkaar :)
[Bericht gewijzigd door foxie op (45%)]
De 3 verdeelkasten mag je zo in NL niet toepassen. Gezien de staat zou ik ze weg gooien
De afbraakkasten, alleen wat voor iemand die een kast nodig heeft, de rest van de inhoud is een toevalstreffer als je er iemand voor vind.
Slopen en losse komponenten op marktplaats zetten.
Waarom?
Ik mis op de verdeelkasten hoofdscakelaars, niet altijd noodzakelijk, maar dat is hiervandaan niet te beoordelen.
De kasten zijn duidelijk voor tijdelijke installaties, dan MOETEN de afgaande groepen mede beveiligd zijn door een aardlekschakelaar van max 30 mA.
Maximaal 4 groepen op een aardelkschakelaar, tel uit, je mist een aantal aardlekschakelaars.
E.kast 1 heeft nog rommelig niet afgedekte bedrading
E.kast 2 heeft een snoer uit het geheel hangen, me een wel heel vreemde afwerking.
Zeer vreemd dat dit onlangs nog goedgekeurt is.
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (50%)]
Die verdeelkasten zie ik in Belgie geregeld, en kennelijk zijn ze goedgekeurd door Vinicotte. Weggooien lijkt me dan overdreven. De staat van die drie kasten: duidelijk gebruikt, dat krijg je op evenementen.
De losse komponenten uit die afbraakkasten zijn magneetschakelaars en automaten. Tweedehands absoluut niks waard. De kastjes op zich zien er netjes uit, de geperforeerde wartelplaten zou te overkomen zijn, maar helaas zijn de deuren ook geperforeerd. Bovendien kosten dit soort kastjes nieuw al bijna niks, voor dik minder dan 150 euro heb je een splinternieuwe.
