Beste elektro liefhebbers,
Ik heb thuis een crouzet die met inputs en outputs werkt van 230vac.
aangezien mijn rookmelder op laagspanning werkt(12vdc) heb ik dit opgelost door met mijn 12vdc een relais te schakelen die vervolgens 230 schakelt naar mijn input van de crouzet toe. nu wil ik eigenlijk van de relais af(eritante geklik/levensduur) en wil ik dat oplossen met een triac. dat ik met die 12v de gate schakel?
is dit mogelijk? en zo ja hoe?
alvast bedankt,
Reint H
Een triac is niet echt geschikt voor signaaloverdracht. Die dingen hebben een minimum-belasting nodig om deftig te werken.
Je kan beter een opto-triac als de MOC3023 nemen. Plaats een weerstand van 220Ω in serie met de rookmelder, let daarbij op de polariteit van de ingang, en je bent er.
Bedankt! dit is precies wat ik zocht.
Gr
Die 220Ω is wel veel te klein. Maar er maar 1k van!
Heb er 560R van gemaakt.
aangezien de spanningsval 1.5V en ik de stroom op 20ma wil hebben.
Gr
De MOC3023 heeft voldoende aan 5mA, maar 20mA is ook OK.
Daar kan je zelfs een MOC3021 mee sturen.
Oke,
Is het ook mogelijk om van een 230vac uitgang bijv een sluitcontact te schakelen? zodat ik zodra een uitgang van de crouzet hoog word, hij op mijn microcontroller een sluitcontact schakelt.
[Bericht gewijzigd door Reint_H op (38%)]
Ja, dat kan. Bijvoorbeeld met zoiets:
http://prosje.be/CO/Schemas/Opto-nuldoorgangsdedector.png
Dit is in wezen een nuldoorgangsdetektor, die een positief pulsje geeft bij elke nuldoorgang. Als je over R1+R2 een condensator van 100nF/400V DC plaatst, blijft de uitgang laag zodra je 230V op de ingang zet.
