Ik ben voor het eerste met AC 230 volt bezig en ik wil een dimmer maken voor een gloeilamp.
Nu heb ik een schema op internet gevonden welke ik heb gebouwd:
http://www.simple-electronics.com/2011/10/simple-dimmer-circuit-220v.h…
Maar het probleem is dat de lamp continue op een stand blijft branden. (ongeacht de stand van de variabele weerstand)
Nu is mijn vraag, of jullie enig idee hebben wat ik verkeerd doe bij het bouwen van de schakeling.
De volgende onderdelen heb ik gebruikt:
- Triac BT136-600
- Cond 100nFn 250Vac
- weerstand 5kohm 1watt
- weerstand 120kohm 1watt
- potmetertje 100kohm
Gloeilamp 25 - 60 watt (meerdere ge probeerd)
Als stroompunt gebruik ik het stopkontact
Ik heb ook de uitgebeidere schakeling gemaakt, maar krijg hierbij hetzelfde resultaat.
Daarnaast heb ik al alle onderdelen omgewisseld door een ander (heb er meerdere van het zelfdetype)
De idi**t, die dat schema getekend heeft, is de diac vergeten.
Kijk hier voor een eenvoudige dimmer.
De diac is een onderdeel dat bij een bepaalde spanning in 1 klap gaat geleiden, hierdoor krijg je een "krachtige " ontsteekpuls voor de triac.
Hallo Pros,
Ik zal de schakeling vanavond proberen.
Van de week heb ik ook de volgende schakeling gemaakt van dezelfde maker.
Deze heeft wel een diac in de schakeling zitten, maar ik blijf hier nogsteeds hetzelfde resultaat houden.
De lamp kan ik nogsteeds niet dimmen.
http://www.simple-electronics.com/2011/11/modified-220v-dimmer-circuit…
Zou je kunnen zeggen wèlke 'stand' dat is? Helemaal vol, bijna vol, ergens halverwege, bijna uit?
Op 7 december 2011 14:54:14 schreef mvc:
Die tweede schakeling zou nochtans moeten werken.
Hier wat bruikbare schemas en leesvoer.
[Bericht gewijzigd door pros op (14%)]
Ik heb eindelijk een werkende schakeling. :-)
Ik heb van alles geprobeerd bij de eerste schakeling, maar deze werkt ook niet zoals jullie ook al aangeven.
De tweede schakeling was het alleen de twee draden op de driac Triac omwisselen (had ze blijkbaar verkeerd om staan) en toen werkte deze wel.
Bedankt voor het mee denken.
Marc
Dat is wel erg raar. Een diac werkt net zo goed de ene kant op als de andere. Dat moet hij wel, want de ene keer triggert hij als de spanning over de condensator +30V bedraagt, en bij de volgende halve periode doet hij hetzelfde als die spanning -30V is.
[Aanvulling]
Tja, "driac" kan je op twee manieren interpreteren. Ik had blijkbaar fout gegokt... :-)
[Bericht gewijzigd door pros op (17%)]
Sorry voor de typefout. Ik bedoelde Triac
