kevinonline
ik wil alles weten over pic stap voor stap
hallo,
voor het inlezen van 3 analoge signalen gebruik ik een adc van het type: AD7991
echter heeft deze ADC een offset spanning van ongeveer 5 mV (5LSB).
ik heb hier dan ook last van en moet dit dus gaan oplossen.
het te meten signaal loopt van 0-3V en heeft dus een offset nodig van ongeveer 5mV zodat je uitkomt op een spanning van 0,005-3,005V die ik aan de adc aanbied.
ik had het plan om dit te gaan doen met een opamp en hiervan de offset adjustment te gebruiken.
mijn eerste test was met de ua741.
deze doet het wel goed maar... is erg merk afhankelijk op het gebied van prestatie.
ik heb de 3 merken geprobeerd en die van Phillips zou echt goed kunnen werken, maar die is nergens meer te koop.
deze heeft volgens de datasheet een offset adjustment van ±22mV en hij haalt dat ook.
andere opampjes komen vaak niet verder dan 3 of 4 mV ook al staat er anders vermeld in de datasheet(als er al iets over staat vermeld).
een andere optie is deze:
dit is een oplossing die werkt, maar dan moet ik 3 opampjes per analoog kanaal gaan gebruiken omdat er dan voor de ingang van deze schakeling nog een spanningsvolger moet gaan komen.
dat worden voor het mooie net even te veel onderdelen.
wat ik graag wil weten is;
of iemand een opamp weet die een breede offset adjustment heeft. de meeste datascheets zijn hier erg summier in.
een andere oplossing mag ook.
graag even jullie gedachten gang hierover.
free_electron
Silicon Member
foute aanpak. daar dient de offset instelling van een opamp helemaal niet voor.
trouwens die adc mag dan een offset hebben van 5mV maar dat betekent niet dat je daar vanboven tot 3.005 kan gaan.... kzan evengoed zijn dat die stopt op 3 volt , of iets anders... waar haalt het ding zijn referentie vandaan ?
rap eens de datasheet gekeken. van de vdd. als daar als 5mV offset op de voeding zit is het gedaan met spelen.
de offset kan tot 7 lsb gaan...
hoe voed je die a/d met 5 volt ? dan is de top van de schaal 5 volt...
of gebruik je een externe referentie ?
het feit dat je spreekt van 5mV tot 3.005 volt laat me vermoeden dat je niet weet wat die offset betekent bij een A/D.
Net zoals opamps een rail-to-rail probleem hebben zit dat bij A/D ook erin . je kan gewoonweg niet zo dicht tegen rails meten.
als je echt precisiewerk van doen hebt pak je een a/d met differentiele ingang. je tilt de boel op een common mode spanning en dan verdwijnt dat soort problemen. , of je pakt een a/d die ook een voedingspanning heeft onder je te meten range ( ene met een negatieve spanning . eigenlijk komt dat negatief gedoe er op neer dat je het te meten signaal voorziet van een offsetspanning. die offsetspanning is dan -Vneg + gnd)
kevinonline
hij haalt zijn reverentie extern vandaan.
ik heb hiervoor een ADR444b staan (4096V).
dit is mij wel degelijk bekend.
het is dan ook de bedoeling dit probleem met goed fatsoen op te gaan lossen.
en als dat betekend dat ik een ander type adc moet nemen dan zal dat niet anders zijn.
rbeckers
Gebruik geen uA741 voor precisie metingen.
Er zijn diverse oplossingen mogelijk.
Aangezien je een ADC gebruikt kun je ook de software offset laten oplossen. Achter de buffer een stroom laten optellen kan ook.
Wat voor signalen wil je converteren ? trage DC ? AC met DC offset of puur AC ?
Voor het digitaal meten van DC bestaan elegantere oplossingen dan een ADC. Bij AC moet je je niet druk maken over een offset.
[Bericht gewijzigd door Aart op (14%)]
kevinonline
sorry voor de wat late reactie.
ben van baan verwisseld en heb wat Research gedaan op de reactie van free_electron.
ik heb dan ook besloten om de ADC die ik nu gebruik weg te doen en deze te gaan vervangen voor een wat betere schakeling, op het advies van free_electron.
het gaat relatief over trage dc metingen met een beetje AC op dc spanning.
ik heb een andere topic gestart over de vernieuwde aanpak
<< link >>
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1349468
ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen en willen helpen.
thanks
