Eerst ter verduidelijking:
je bent niet dronken, de foto is zo :)
Wij hebben bij ons in de fabriek nog tamelijk veel oude toestellen staan.
Deze hebben nog een kleine CRC (zwarte achtergrond met groene letters) als beeldbuis.
Deze dingen zijn niet nieuw te krijgen en de "herstelde 2e hands" worden dus enorm overpriced verkocht.
http://www.bakkerijvannuffelen.com/forumfiles/IMG_1924.jpg
Er komt maar 1 stekker op toe ( spanning en de weer te geven informatie neem ik dan aan)
dus vraag ik mij af, is dit te gebruiken om op een TFT hetzelfde beeld weer te geven?
Die zijn d'r wel, maar die zijn ook duur ;(
Voorbeeld: hiero op ebay. Canadese aanbieder.
@alex: http:// voor je link zetten
Is CRC een merk? Ik ben niet zo thuis in de materie, dus misschien heb je typenummers enzo, waaruit dan wellicht het formaat van de beeldinformatie te herleiden valt.
Misschien is het composiet en kun je een LCD-TV'tje eraan prikken, misschien is het CGA en kun je iets met een convertertje, etc. Ik maak me sterk dat er in ieder geval IETS op te verzinnen valt.
CRC
of
CRT
nogal een verschil... Verder geen zinnige bijdrage, maar ik zag aanvankelijk geen overeenkomst..
owww.. dom foutje :) CRT dus :)
jammer dat de C en de T te ver staan om het een type fout te noemen.
Op 8 december 2011 11:21:59 schreef alex278:
Voorbeeld: [url=www.ebay.com/itm/390148022640]hiero[/url] op ebay. Canadese aanbieder.
als dit zonder problemen werkt.....
ok duur maar al wel 50% goedkoper dan een 2ehands CRT-tje....
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (63%)]
plaats eens een foto van de stekker.
Een sticker die mssn meer informatie kan bieden.
http://www.bakkerijvannuffelen.com/forumfiles/IMG_1927.jpg
De aansluitingen.
http://www.bakkerijvannuffelen.com/forumfiles/IMG_1929.jpg
Als jij defecte 2e hands voor weinig kan vinden, is elders laten herstellen misschien wel een optie. 1800 knaken voor een monitortje met nieuwprijs max. 400 is geen tweedehandshandel maar gewoon oplichterij. Hoewel als er nieuwe of gereviseerde beeldbuizen (vanwege inbranden bijvoorbeeld) in de monitor gaan, de prijs wel hard kan oplopen (maar niet zó hard).
Maargoed... Wat voor signaal gaat erin. lastig te zeggen. Weet je wat de resolutie van het ding is? Aantal pixels of eventueel aantal tekens als er (ook) tekst op staat)? Is het puur zwart/groen of komen er ook tussenliggende groentinten in voor?
Op 8 december 2011 12:14:33 schreef maartenbakker:
inderdaad, het is geweten dat deze schermen bijna niet meer te krijgen zijn, dus wordt hiervan geprofiteerd.
Herstellen is ook een optie maar wie kan hier mee aan de slag als je niets weet van de signalen en pcb's e.d....
Omdat het scherm bij een sturing hoort is hier geen informatie over. ik hoop via dit kanaal wat meer informatie te bekomen.
Het aantal pixels kan je een klein beetje schatten. Desnoods plaats je een foto. Als er alleen tekst op staat tel je het aantal regels en het aantal tekens per regel.
Staat er op de monitoren helemaal geen andere sticker met informatie (die op de beeldbuis is leuk, maar zegt helaas niks over het soort signaal of het type monitor)? Staan er op de rand van de printplaat of onderop nummers of codes?
Welke fabrikant?
Welke machine?
Je enige kans om zoiets op afstand te laten uitvinden is zoveel mogelijk gegevens aan te dragen, dat doe je nog niet echt.
Let ook op de optie van herstel. Een monitor hoef je niet altijd te vervangen, die kan je repareren. Vandaar dat ik ook opmerk dat defecte 2e handse misschien ook handig zijn. Als je -samen met een TV-monteur- het heft in eigen hand neemt, bespaar je al snel de helft en kan je en-passant ook middels reverse-engineering uitvinden welke signalen waar gaan en of ze geschikt zijn om in de toekomst om te zetten in een signaal dat een LCD-monitor aankan.
Gezien je nickname zou je in Zuid-Holland of Zeeland kunnen zitten, daar lopen misschien zelfs wel wat CO'ers of zelfs TV-monteurs rond die niet te beroerd zijn om je te helpen als je op het forum niet wijzer kunt worden.
Uit het verhaal van TS is niet duidelijk of de CRT op is of dat het driverboardje heen is gegaan.
/zwengelt de magische gedachtenleesbol weer eens aan.
Gezien de kennis van de TS op technisch vlak (zie ook zijn eerdere post) denk ik dat dit niet bekend is.
Ik kan me zomaar voorstellen dat als er een scherm sneuvelt dit naar reparateur gebracht wordt welke al jaren lang dergelijke reparaties (voor een hoge prijs) uitvoert.
Een reparatie aan een dergelijk scherm is vaak erg simpel als de buis zelf nog in orde is. En ik zie dat de buisjes ook nog nieuw te verkrijgen zijn.
Zoals al eerder gevraagd aan de TS; post eens wat foto's van de:
-bedrading
-connectoren (zowel aan de kabel als op de monitor)
-alle mogelijke stickers op de monitor zelf
-andere gegevens (types, schema's etc.)
-de machine in werking (enkel tekst of graphics?)
Aangenomen dat het geen CGA/VGA etc. standaard is;
Ik denk dat je ongeveer 1 kans hebt op een goedkope en doenbare doe-het-zelf oplossing, dat is als het gewoon 50 Hz / 15625 Hz V en H sync is en een videosignaal, wat apart is of gescheiden of geïnverteerd is of wat de levels zijn niet maakt allemaal niet uit, als de frequenties goed zijn laat het zich met wat simpele elektronica wel samenvoegen tot composite video dat iedere moderne kleine videomonitor lust.
Dan zit je misschien nog met over / onder scan e.d., maar het geeft beeld.
Eventueel zouden het nog NTSC frekwenties kunnen zijn, ook goed.
Zijn het andere frekwenties dan lijkt een commerciële oplossing mij de weg om te gaan.
Zonder veel ervaring op dit gebied schat ik de kans op standaard video overigens hoog in.
Ben dit al eens tegengekomen. De CRT unit in een meetapparaat (timing analyser) die ook wordt gebruikt in CNC machines. En daardoor stervensduur tweedehands.
Dat systeem is gebaseerd op een XT PC. En daarin een hercules grafische kaart (denk ik).
Ik had het idee om deze eens te vervangen door een vroege EGA/VGA kaart die nog hercules compatible zou moeten zijn. Maw, je zou dan beeld moeten krijgen op een VGA monitor.
Geen idee of dit een wel zou kunnen. Ben er niet mee verder gegaan, aangezien de CRT unit op dit moment nog goed (genoeg) werkt. Maar een oude grafische kaart heb ik al liggen..
Als geen schema beschikbaar is zal met de scoop de pinout bepaald moeten worden om een verloopstuk naar EGA of wat dan ook te maken.
Wat we ook niet weten, is hoeveel draden er effectief zijn verbonden aan 18 pin connector in de monitor.Is daar ook een afgeschermd draadje bij enz... Door de mogelijkheid van feedback door de monitor kan het zijn dat metingen met scoop alleen nuttig zijn met een werkende monitor. Moest deze combinatie bij veel nieuwsgierige knutselaars op de werktafel staan, ben ik zeker dat er binnen enkele uren al nieuws is.
http://www.unisgroup.com/nl/Rgb-%3E-vga-converter.html
dat schiet dus niet op
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (23%)]
Ik heb ook wel eens naar dat soort dingen gekeken (voor een meetapparaat waar een CRT in zat met een gammel driverboard), en da's allemaal best tricky, ook omdat je toch al snel over een paar honderd $ praat waarbij een miskleun best prijzig is. Die ombouwkit op ebay (voor CRT-> TFT, inclusief TFT-scherm) waar ik eerder naar refereerde ziet er IMO wat beter uit. Ik vermoed dat die lui probleemloos iets soortgelijks kunnen bakken voor die philips-CRT, als ze dat al niet gewoon op de plank hebben liggen.
Misschien dat de IC's meer vertellen wat voor signalen er verwerkt kunnen worden , dat verraad ook al veel , of waar komen de signalen vandaan , een soort computer of andere bron ?
Ik zie nergens voorbij komen wat er nu daadwerkelijk defect is aan de monitor.
Lijkt me vrij eenvoudig te realiseren om een ander toestel op aan te sluiten, zeker een CRT toestel .
Om over te gaan naar een LCD scherm dat moet ook lukken al is het dan uitzoeken .
Daarbij heb je een ouderwetse monitor nodig welke dus niet alleen over HDMI beschikt.
Ouderwetse VGA moet mogelijk zijn te gebruiken.
Meten met een scoopm wat er uit de machine komt welke aangesloten op de monitor en een goede klusser kan al aan de slag.
In januari of Februari ben ik waarschijnlijk wel voldoende hersteld en dan kunnen we eens praten.
Zou me heeeeelemaal niet verbazen als dit zo'n monitor is die met TTL-gebaseerde signalen werkt, dwz. gewoon 0-5V digitale signalen voor lichte/donkere beeldpunten, horizontale / verticale sync etc. Bijv. MDA, Hercules of iets wat daar op lijkt. Zo'n simpele header connector lijkt me niet zo vreemd voor dat soort monitor. En ik meen ook een 74HCTxx logica-IC'tje te herkennen op foto "de aansluitingen" (rechtsboven, naast een blauwe jumper). Dat zou die hypothese nog ondersteunen.
Die hebben vaak verticale refresh / horizontale sync die in de buurt ligt van wat voor TV's gebruikelijk is, en meestal ook gescheiden horizontale / verticale sync.
Als dat het geval is, zou het niet zo moeilijk moeten zijn een adapter-schakeling in elkaar te draaien die daar zwart/wit composiet video van maakt. Of R/G/B + composiet sync, als je liever SCART gebruikt en een leuk kleurtje wilt. VGA niet zozeer (werkt met hogere horizontale sync-frequentie).
Op 8 december 2011 11:19:22 schreef mosseltje:
Da's niet logisch: als dit inderdaad van die TTL-monitors zijn & gebruikers veel geld over hebben voor vervanging, dan zou dat in no-time een markt creeren voor adapter-printjes waarmee je andere/cheapo monitor kunt gebruiken. Zeker als je als bedrijf een X aantal van die dingen in gebruik hebt, zou het dan kosten-technisch zinvoller zijn iemand (hobbyist?) in te huren om een aantal van zulke adapters in elkaar te knutselen.
Hoe dan ook, het zou inderdaad handig zijn als mosseltje nog iets meer kan vertellen over de apparatuur die deze monitors aanstuurt.
Op 8 december 2011 12:18:22 schreef mosseltje:
Ehm nee... gewoon tellen: vertikale beeldlijnen (makkelijk te onderscheiden op zo'n monochroom scherm), lijntjes per tekstregel, horizontale beeldpuntjes per teken (pak je vergrootglas ;-) ), aantal letters op een regel.
En alleen donker / groen, of ook lichtgroen / donkergroen (of nog meer tussenliggende groentinten) ?
Ik heb hier nog een nieuwe staan (9 inch). Die ik ooit voor mijn ZX 81 heb gekocht voor Hfl 250,- (FIAREX prijs).
Alle documentatie is er bij en verder ben ik bezig geweest om hem aan die ZX 81 aante passen (composiet signaal) en heb ik er een mooie kast omheen gebouwd met een voeding er in.
Ik ben er mee gestopt omdat ik niet meer over de benodigde meetapparatuur kon beschikken (Video patroongenerator).
Mocht je interesse hebben, kun je mailen (zie mijn profiel).
Het zou mij niet verbazen wanneer dat ene philips IC een hor &vert sync ic is in de tred van TDA2579.
Hoe dan ook wanneer iemand die kan meten dus gaat meten aan de output van de aangesloten bron dan zal daar wat uitrollen.
Eventuele schakelingen zijn niet zo lastig te bedenken en te realiseren. Voorts denk ik zelf dat er wel degelijk documentatie te vinden zal zijn op de diverse forums .
Maar dan moet de TS dus wel méér informatie geven. Anders is het alternatief inderdaad een monteur, maar zelfs daarvoor is het handig als hij meer informatie geeft (fysieke locatie).
