Beste CO'ers,
Ik heb 2dehands een inductiekookplaat kunnen kopen, maar zit nog met een vraagje ivm de aansluiting.
Ik heb nog een 3x220 netaansluiting, als ik op de sticker van de kookplaat kijk :
komt het er op neer dat ik 230V tussen 1&4 en 2&4 moet hebben, in mijn geval dus een fase op 1,2&4. Mijn probleem nu : het maximum vermogen van 7200W wordt dus gedeeld op de 3de fase, 7200W is 31A, ik heb mijn aansluiting met een automatische zekering van 3x25A en bedrading van 4mm².
Gaat dit een probleem geven? Of zit mijn denkwijze helemaal verkeerd?
Groeten
Jurgen
Nee ,je moet het rechtse plaatje gebruiken en op aansluiting 4+5 de L3 fase aansluiten.
3x25A lijkt mij genoeg. ik heb 3x20 en een kookplaat van 7800W en er ook nog een oven en een vaatwasser bij op staan.dit is dan welliswaar 3x400V.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Weet je heel zeker dat je 3x120/230 Volt hebt, of heb je 3x230/400Volt.
Je bent Belg, dus beide mogelijkheden kunnen.
He is belangrijk voor een juiste aansluiting.
Heb je echt 3x120/230 Volt, dus je huisinsnstallatie is aangesloten tussen 2 fasen, dan heb je het linkervplaatje nodig voor je aansluiting.
Op 9 december 2011 12:19:35 schreef Toeternietoe:
Ja 100% zeker 3x230V, maar als ik het linkerplaatje gebruik moet het vermogen over 2 fasen, en heb ik dan nog een derde ongebruikte draad...
Zou ook wel werken, maar dan zit die derde draad toch maar te niksen?
edit : ik heb dus 3x120/230V voor de duidelijkheid
GerardMonique
Op 9 december 2011 12:14:28 schreef MC6800:
@MC6800:
NEE het is België 3 X 220 en geen Nul.
@Billy9871:
Het moet zijn één fase op 1 ( L1 ), één fase op 2 ( L2 ) en één fase op 4 + 5 ( L3 ).
MVG Gerard.
De gezamenlijke stroom in de derde fase is niet 31A maar √3 ×3600/220= 28,3A.
Toch net aan de hoge kant. Een 25A smeltpatroon zal er niet uit gaan (toch niet in die een of twee uur), maar van een automaat weet ik het niet.
Als het net 3x230V is, en het vermogen evengoed 2x3600W, dan zou de stroom 27,1A zijn in de derde fase.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 9 december 2011 12:24:02 schreef Billy9871:
[...]Ja 100% zeker 3x230V, maar als ik het linkerplaatje gebruik moet het vermogen over 2 fasen, en heb ik dan nog een derde ongebruikte draad...
Dan heb je helmaal gelijk, een draad zit er dan een beetje van Jan-L... bij.
Het is niet anders.
Alternatief is je kookplaat uit elkaar te halen, heel precies te kijken hoe het dan allemaal zit, en er proberen een 3 fase aansluitng voor 3x230 Volt van te maken. Maar of dat nu de bedoeling is........
Als je volgens de linker afbeelding aansluit, loopt er 32,7A (of 31,3 als het over 230V gaat) door de zekeringen. Dat is dus meer dan als je volgens de rechter methode aansluit.
Ok, bedankt allemaal voor het meedenken, ik sluit dus aan zoals het rechter schema.
Ik heb wat zitten neuzen in de afschakelcurves van de automaten, die zijn niet zo in detail te bekijken, maar ik denk dat er wel enkele minuten vol vermogen kan gevraagd worden voor die afschakeld. Anders houden we er rekening mee dat niet alles vol open mag staan...
GerardMonique
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Natuurlijk moet je het helemaal zelf weten hoe je het aansluit.
Maar dan moet je hier niet gaan zeuren als je platen niet warm genoeg worden.
Het Linker schema moet je hebben....
Dat lijkt mij ook handiger.
In dat geval loopt er, in een 230V systeem bij 2x3600W, respectievelijk 15.6A, 15.6A en 27.1A
Als je het aansluit volgens het linkerschema loopt er respectievelijk 31.3, 31.3A en 0 (die laatste is de ongebruikte draad).
Het totale vermogensverlies in de aansluitingen is 60% meer, en de stroom is aan de grote kant voor de 25A veiligheden.
@Toeternietoe en toch moet het volgens het rechter plaatje.
Gij laat u vangen door de 400V die er staat.
Als ge het volgens het linker plaatje aansluit blijft 1 Fase werkloos en worden de andere 2 overbelast.
edit: Frederick E. Terman was sneller
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
drie dubbele overgehaalde niksnut die ik ben.....
Inderdaad jullie hebben gelijk, helemaal uit mn gedachte door de 400Volt die er bij staat, maar eigenlijk helmaal geen 400 Volt moet zijn, maar 2x 230 Volt.
Dus even terug, en het rechter plaatje.
3 aansluitingen, en elk een fase op maken, en dan natuurlijk je aarde.
Wel vermits het echt een 3x230volt installatie is, maar dat wisten we al.
Maar het zou voor België, waar driemaal 230 blijkbaar vaak voorkomt, ook wel goed zijn er ook een schetsje bij te doen voor dié situatie. Want nu komen we er hier wel uit, maar zou iedereen dat zelf uit kunnen vinden in zo'n geval?
Op 9 december 2011 18:30:17 schreef Frederick E. Terman:
Als het ding per fase 15.6A gebruikt, dan loopt er bij volle belasting in dit geval maar iets van 10A door de derde (gezamelijke) draad (op het stickertje als N aangeduid).
De maximale belasting van die draad krijg je als je 1 helft van je kookplaat op VOL aanzet, en de andere kant helemaal uit. Dan loopt er 15.6A.
Tja .. het helpt misschien wel, maar ik ken genoeg voorbeelden van eigen huis in puin klussers die er zelfs MET goede plaatjes niet uit komen.
Bij deze dingen blijft dat er gewoon iemand naar moet kijken die er verstand van heeft ( en dat is bij aansluitingen zoals deze waar toch behoorlijke stromen lopen zeker geen overbodige luxe )
@rev
Dat zie je verkeerd. Wat FET zegt klopt. Nederlanders hebben blijkbaar heel wat moeite met een 3 x 230 V-net zonder nul.
De stroom in de derde fase is 1,73 x de stroom van L1 en L2.
Dit kan je ook als volgt uitleggen:
Er zal minder stroom rechtstreeks van L1 naar L2 vloeien, vermits de spanning tussen deze fasen slechts 230 V bedraagt in plaats van de gebruikelijke 400 V. Een deel van de stroom vloeit toch rechtstreeks tussen L1 en L2 wegens de faseverschuiving van de spanningen. anders zou de stroom door L3 de som zijn van L1 en L2.
Misschien ten overvloede een plaatje van de stroomvectoren. De fasespanningen, van 133V bij 0, 120 en 240 graden, zijn niet ingetekend.
Grappig is het te zien hoe de stroom 1 30 graden voorloopt op zijn fasespanning. Stroom 2 loopt 30 graden achter op zijn fasespanning. Alleen stroom 3 is in fase met zijn fasespanning.
(getekend met Simetrix)
De drie fasen leveren dus de volgende vermogens:
fase 1: 133 x 15.6 x cos 30° = 1800W
fase 2: 133 x 15.6 x cos 30° = 1800W
fase 3: 133 x 27.1 = 3600W
Tesamen 7200W, verdeeld over twee verwarmingselementen.
OK. Verrek, je hebt gelijk. Ik begin het te snappen. Weer wat geleerd. Thanks. Ik moet het beter uitteken voordat ik begin te roepen dat het 1/sqrt(3) is...
