Hallo
Ik ben al een tijdje bezig om een elektrische ringen machine
te laten functioneren op 220V .
Het is een machine die op 380V ster was aangesloten ,maar ik wil dus deze op 220V aansluiten en wel via een frequentie regellaar.
De motor drijft via een transmissie de ringenmachine aan.
Bij indrukken van een voetpedaal word een motor relais bedient en maakt de machine 1 slag , tijdsduur van die slag circa 1 sec .
Op het typeplaatje staat HP 0.5 EN A 2.1 (italiaans fabricase)
Wie kan mij zeggen welk vermogen de regellaar nodig heeft ?
En is het niet beter in driehoek te schakelen ?
Met vrgr Willem
Met regelaar 230Vac zou dat wel kunnen want die heeft dan toch een output van 230Vac.
Maar staat er geen vermogen op het type plaatje?
Als ik lees HP 0,5 als horsepower is dat ongeveer 0,4 Kw.
In driehoek aansluiten als je een 230V regelaar gebruikt.
0,5HP is 0,37kW, je moet dus een 0,37kW drive hebben
dank voor jullie reactie
(Ray) Het is italiaans makelij dus hp zou inderdaat horsepower kunnen zijn.
(GJ) Betekend jouw reactie dat de motor in driehoek geschakeld moet
worden.
Ik heb nu een regellaar in ster geprobeerd die is ingestelt op 1.5 kw maar dan is het net of deze dan niet genoeg kracht heeft.
Let wel de motor moet direct de kracht leveren om de ring in het materiaal te .
Als ik de regellaar op een losse motor probeer met ongeveer de zelfde waarden dan loopt die wel maar die heeft dan ook geen weerstand.
En bedenk dat ik ,wat dit betreft de naam eer aandoe.
groeten willem
Als je een 230 regelaar hebt MOET de motor (het is een 230/400V motor) op driehoek. De regelaar moet gewoon op 0,37 worden ingesteld of je moet van de geur van verbrande isolatie houden ;-)
Dan ga ik dat proberen.
Ik heb nog geen rook gezien wel defecte 10amp zekerringen
misschien daarom.
vrgr willem
Het is gelukt denk ik ,moet maandag wat langer testen maar het ziet er goed uit .
Alvast dank voor de adviesen vrgr Willem
