goedendag allen.
mijn schoonouders hebben op hun slaapkamer
een finlux tv.nu is het beeld vaak troebel of beter gezegt
het beeld ziet er gewoon niet uit.ik zag nadat ik de instellingen na
liep dat de tv op vol contrast speelde.
de buis is van thomson en het chassis PT92PB.
iemand enig idee of de buis aan t sterven is of dat er ergens iets helemaal uit balans is(geloof dat thomson
redelijk goede buizen had)en welk chassis is dit precies??echte finlux of profilo?
mvg robert
PT is de afkorting van Profilo-Telra, duidelijke zaak dus.
Die Thomsonbuizen heb ik nog nooit versleten gezien, maar van op vol contrast spelen slijt de boel natuurlijk wel. Ik zou zeggen: contrast en helderheid normaal instellen, focus, G2 en drive opnieuw afregelen.
Heb jij soms een verzameling van die goedkope meuk staan?
Als je al moet beginnen met focus en G2 naregelen houdt dat vaak toch echt in dat de buis niet helemaal topfit meer is...
Die Thomson buizen zijn vrij goed maar eens houdt het op...zeker als het beeld in standje bouwlamp staat.
als de tv warm is draai eens het contrast voluit....lopen de kleuren dan lekker door en wordt het beeld dan ook nog eens waziger is je buis echt aan het op raken.
een van de eerste slijtage kenmerken van een beeldbuis is vaak toch het verlies aan scherpte gevolgd door lang opwarmen en teruglopende helderheid.
op is helaas op
ja echt hoor.t is soms vreselijk.die finlux staat bij men schoonouders.
zelf heb ik het liefst sony of philips.
die xiron is van my voor de videorecorder,q.media van men broertje.
haier van men vriendin,finlux schoonouders.zou zelf niet maarzo even een vestel of finlux voor dagelijks gebruik kopen.
het afregelen via g2 geprobeert maar zodra ik hem iets draai
valt het scherm uit,draai ik weer terug,horizontale lijnen
een tik(je) tegen de buis betekend piepen.en voorzichtig zoeken door de g2 iets verder open draaien gaat deze weer gewoon aan.
om het kort te houden:er gewoon niet aan komen en laten gaan tot die
het opgeeft.werkelijk waar de achterkap is zo slap als een vaatdoek,
en zitten elco's in van deawoo en samsung tot merken die voor my totaal onbekent zijn.heb al aangegeven aan men schoonvader dat er weinig eer te behalen valt aan dit toestel
mvg robert
Even voor de compleetheid: Als het beeld bij contrast vol open doorloopt met een soort vlamachtig patroon naar links of rechts (dat heet bloeden) hoeft het niet eens altijd aan de buis te liggen. Het is een symptoom van vastlopen van de RGB-eindtrappen. Dat kan komen door een buis met een lage emissie, maar bijvoorbeeld ook omdat de voedingsspanningen van het RGB gedeelte niet helemaal lekker meer zijn. Bij PT is die kans niet denkbeeldig. Ook kan de G2-spanning te laag zijn afgeregeld, eventueel in combinatie met een van de bovengenoemde problemen.
Als ik het goed formuleer is PL500 eigenlijk onze "resident expert goedkope Turkse TV's fatsoeneren". Zijn Beko is volgens mij een aardig kunststukje en in elk geval beter dan af fabriek
Dat gezegd hebbende... Denk ik dat er inderdaad weinig eer meer aan te behalen valt, en dat in jouw geval de buis wel degelijk sleets is. Als ik er over 5 of 10 jaar eentje in redelijke staat zoek voor in m'n verzameling liggen ze allemaal al lang op de stort. Toch maar eens gaan zoeken dan
Die goedkope meuk blijft altijd heel vermakelijk.
Vaak valt er best wel wat van te maken zeker als zon kneusje is uitgerust met een goede beeldbuis.Ik vindt het altijd wel leuk om zon apparaat wat op te kalefateren
In jou geval denk ik idd ook aan op is op.
wat mijn Turkse avontuur betreft:
Ik heb hier inderdaad een Grundig Beko 66cm breedbeeld lopen die inderdaad wat aangepast is...
Beeld is verrassend goed.
In de software heb ik de meeste aanpassingen gedaan.
Elektronica is verder wat aangepast om te zorgen dat ie heel blijft.deze speelt dagelijks.
Helaas gooit bij mij de beeldbuis roet in het eten...sluiting in het rode kanon later sluiting in blauw en nu begint groen....straks heb ik ze alle 3 gehad
en gewoon blijven spelen....
@maarten:
de beeldbreedtecompensatie ligt eruit momenteel...Het beeld zwabbert weer ouderwets
Waarschijnlijk is die kleine 1uf elko in de lijntrap defect...(C519)die moet ik nog vervangen voor wat beters....helaas is er erg weinig ruimte om zon dikke folie jongen erin te bakken.
ik vermoed dat deze tv eerder aan reparatie onderhevig is geweest.
zit troep in maar ook samsung condensators,het geluid is wel mooi heb hem gisteren een aantal uren aangehad en contrast in het midden
zetten word het beeld bijna helemaal donker en brightness in het midden
dan is lichtjes het menu te zien.alles afgesteld naar
redelijk fatsoenlijk beeld zie je langs lichamen een schaduw lopen.
je zou zeggen dat de tv spoken ziet enwat ook heel vreemd is dat het beeld als een stroboscoop knippert tot de buis warm is of er een film word afgespeeld dan is het weer goed.als t nou een echte finlux was had ik er nog graag wat werk van gemaakt maar we laten t maar zo denk ik dan maar.edit: het opstarten van de tv duurt ruim 15/20 seconden warm tot 30 seconden koud
mvg robert
G2 nog een klein tikje opdraaien als dat niet weer andere problemen geeft. Verder heb je nog een kans dat een deel van je symptomen door rotte elco's komt... Maar inderdaad maar geen moeite insteken, hoewel echte Finluxen ironisch genoeg vaak lastiger zijn om te repareren.
ja echt waar?echte finlux lastiger?nou dat is bijna onmogelijk hahah
zodra ik de g2 heeel iets aanraak bijna als je er al naar kijkt valt gelijk het beeld helemaal uit en geluid blijft doorgaan.
als je al weer beeld hebt gaat dit gepaart met knipperen gevold met horizontale lijnen.nog ietsje verder alleen groen beeld met horizontale lijnen.
mvg robert
Enkele reis recycling zou ik zeggen...
Hoe oud is ie eingenlijk?
lang opwarmen icm wazig beeld is gare buis
spookbeelden kan door een fout in de signaalverwerking komen of als je analoog kijkt in je MF zitten
Wegvallen van beeld door draaien aan g2 door een gare potmeter in de lijntrafo of soldeerbreuken in combinatie met rotte elko's...
die tv is echt leeggekeken.
Toen ik de mijne kreeg had ie amper gespeeld en was nog helemaal maagdelijk...bouwjaar 2006.
Het ding was aan de kant gegooid omdat ie een enorm kabal maakte (irritant piepen) en strepen door het beeld had....
Dan is het een leuk project om je op uit te leven...Hij heeft 1,5 jaar in de woonkamer gestaan na wat modificaties en doet nu dienst achter een WII een mediabox een video/dvd combi en een kabelontvanger.
Ga je met zon leeggekeken ding aan de haal blijf je bezig en val je van het een in het ander.
ja bouwjaar moet ik navragen heeft eerst bij anderen te staan op
de buis stond alleen 01/01/1988 maar dat toestel zal gegarandeert niet zo oud zijn vermoed in de buurt van 2002 of 2006
zodra ik deze tv op de preset soft zet is het nog te doen als je niks geen eisen stelt.maar met leeg gekeken ben ik t eens.
het speelt nog maar daar is ook alles gezegt.
maargoed we zullenzien hoelang t nog duurt hahaha thomson had goed beeld heb regelmatig een thomson zien spelen en was niet slecht.
deze tv heeft eerst bij mijn vriendin haar opa en oma gestaan
en dat zijn zeer kettingrokende mensen.dat bleek wel in het daglicht zowel van binnen en buiten
zo was ook de flyback bruin van nicotine zo ook de buis.pokkewerk om goed schoon te krygen(met stofzuiger op afstand en zacht kwastje dus geen vloeistoffen en sprays)
gr robert
[Bericht gewijzigd door aristonaboy op (35%)]
Ik heb een Thomson ICC7 gehad (type weet ik zo niet meer) met een 70cm planar buis...
Prachtige tv met goed beeld en geluid maar een drama om te repareren...veel losse soldeerverbindingen uitgefikte netschakelaars en een doorgeslagen lijntrafo gehad....heeft uiteindelijk 8 jaar gespeeld.
Het blijft leuk spul die tv's
Dump dat Finlux ding bij de recycling en zet er desnoods een goede gebruikte tv neer
Teeraanslag (dat is geen nicotine!) wegkrijgen zonder vloeistoffen, zal nooit 100% werken. De kans is levensgroot dat er nog kruipsporen hier of daar zitten en/of dat de G2- en focuspotmeters daar ook gaar van zijn. Maakt verder niet uit, want we zijn het er allemaal wel over eens dat het hork afgeschreven is en een laatste rustplaats verdient.
ja idd gaat ook weg waarsschijnlijk.is niet mijn tv dus kan er niet over bepalen helaas haha achja iig ben ik blij dat ik al n maand niet meer rook als je al ziet wat t met n tv doet:P
mvg robert
als je het niet erg vind om naar de provincie groningen te rijden, heb ik nog wel een Mikomi tv hier in de weg staan (11AK36, Thomson buis, oorspronkelijk uit engeland), anders gaat die toch naar de milieustraat
MVG. Gerard
[Bericht gewijzigd door hellum op (11%)]
beste hellum.
Ik waardeer uw aanbod zeer,maar ik woon zelf in Zwolle
en zwolle en groningen voor een televisie is me wat te ver weg.
toch hartelijk bedankt voor uw aanbod.
mvg robert haar
[Bericht gewijzigd door aristonaboy op (15%)]
iemand enig idee hoe ik in t service menu kom ivm de aantal speeluren.heb de tv mee genomen vanuit kampen kreeg zin om te knutselen dus ik dacht ik ga eens even kijken of er wat van te maken valt.het is opvallend dat ik na de beeldbuis print en de flyback en solderingen met kringen erin/op (hoe je t graag zien wil) gesoldeert te hebben,wel goed beeld heb dus geen vage bende meer alleen t opstarten gaat traag en wit is niet altyd even wit.soms wel echt wit en vaak rose.
mvg robert
