Hoop dat dit de correcte afdeling is.
Ik heb een digitale flipperkast gemaakt en ben bezig met wat puntjes op de I aan het zetten aangaande afwerking.
Nu zou ik graag het afschieten van de bal, de plunger, ook zo echt mogelijk maken.
Voor een ieder die niet weet wat een plunger is, denk aan dit of aan dit.
De software ondersteund analoge input en er is commercieel ook een kit op de markt die prima schijnt te werken (website van producent).
Daarnaast zijn er een aantal oplossingen zoals deze maar dat is uiteraard alleen aan/uit, en zoiets heb ik nu dmv een grote button.
Nu wil ik toch proberen om zelf iets te knutselen maar heb nog niet echt een idee hoe het aan te pakken, vooral omdat het geheel wel snel moet kunnen reageren én er best wel wat kracht op kan komen te staan.
De gedachte die ik heb gehad is een schuif potmeter maar ik ben bang dat de weerstand van het schuiven te veel zal zijn om accuraat te kunnen werken.
Zijn er mensen die een andere benadering zien om dit goed werkend te krijgen ?
Alvast bedankt.
Erwin
Misschien een aantal lichtsluisjes waar het stangetje doorheen gaat?
En vervolgens daaruit een analoge spanning maken?
Joeri de Man
LED there be light
Je kan ook een aantal reed relais naast elkaar leggen en 1 magneet op de plunger.
Elk reed relais in serie met een weerstand, bijvoorbeeld de E12 of E24 reeks.
Dat plaatje van die fabrikant is nogal aan de neppe kant ( of i2c moet tegenwoordig SATA kabels gebruiken )
De fabrikanten zijn vrij in welke connector ze gebruiken, connectors worden wel vaker gebruik voor zaken waar we het niet gewend van zijn.
De sata connector komt ook op het printje terug.
http://nanotechent.s3.amazonaws.com/images/mot-ionkit-product.jpg
Joeri de Man
LED there be light
http://www.samenkopen.net/action_product/799656/524790
Ze zijn niet zo duur maar het duurt een paar weken voordat je ze in huis hebt. Maar dat hoeft geen probleem te zijn.
Een reed relais schakelt alleen. Je kan dus om te testen 24 weerstanden parallel aansluiten volgens onderstaand schema, op die manier kan je de software in orde maken, en komen de reed relais later.
|sensor| |Spanningsbron|
|<--+ R1 <------+Reed relais 1 <-------+
|<--+ R2 <------+Reed relais 2 <-------+
|<--+ R3 <------+Reed relais 3 <-------+
+---+ R4 <------+Reed relais 4 <-------+
Of iets met een lichtgevoelige weerstand en ergens op je as een conisch gedeelte.
Hoe verder je hem uittrekt hoe meer licht en dit dan omzetten naar je gewenste ingangsspanning.
Met reedrelaitjes kan je problemen krijgen bij overgang van ene naar andere, of er schakelen er twee of de ene schakelt af voordat de ander in komt.
Gr.F_S
Kan je niet zo'n grote schuifpotmetet uit een mengpaneel gebruiken ? Of een potmeter of rotary encoder. Daar een haakse hefboom op die met een as naar de trekstang gaat. Zeg maar een soort krukas idee. Een potmeter vindt misschien de snelheid niet leuk maar dat weet ik niet. Een rotary encoder waar je het klik mechnisme weghaald moet er tegen kunnen.
Anders een muis ombouwen, in de electron heeft een verslag gestaan van iemand die zo een digitale potmeter heeft gemaakt.
electron24
Als een rommelig bureau staat voor een rommelige geest waar staat dan een leeg bureau voor? - Albert Einstein.
Op de plunger een zwart/wit patroon maken. 2 reflexie sensoren naast elkaar zoals een rotary encoder. De eerste in het middel van een blokje, de andere precies op de grens van een zwart/wit blokje zetten. Bij bediening van de plunger ontstaan er 2 blokgolven op de uitgang, het faseverschil (-90 of +90 graden) geeft de richting aan.
Kort samengevat: Een zelfbouw lineaire encoder.
