ik heb voor mijn compressor een andere motor gevonden, die draait rechtsom,hij moet ook linksom kunnen maar het schematje is gedeeltelijk verbrand..ik ben al uren aant googlen maar kom er niet uit. rechtsom is,
Z u w
v
fase gaat naar U
0 gaat naar v
condensator tussen u en w
staat nog een schakelaar afgebeeld tussen z en v , zit er niet tussen maar draait wel
linksom kan ik niet meer lezen waar de condensator moet
o op de u
fase op v
schakelaar tussen v en w
ik krijg de foto van het typeplaatje niet op internet, kan hem bij intresse wel gelijk ff mailen...
wie kan mij helpen met het schema voor linksom af te maken?
gr martin
M-i-c-h-e-l
Toch is het typeplaatje wel zeer handig om het schema boven water te krijgen.
Kun je de foto niet uploaden naar bijv. www.uploadarchief.com?
(wel eerst aanmelden).
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Als dit rechtsom is:
fase gaat naar U
0 gaat naar v
Dan is dit Links
fase gaat naar W
0 gaat naar v
Kortom: fase op U of W afhankelijk van de draairichting
In basis is het: twee aansluitigen van de voeding naar twee fases van de motor. Dan een condensator tussen de derde fase van de motor en 1 van de voeding.
Neem je de andere voeding bij die laatste stap gaat ie de andere kant op.
Nu is er nog een kleinigheid.... Soms is die derde fase (die met de condensator) minder stevig uitgevoerd dan de rest. Een startwikkeling of zo noemen ze dat.
Dan is het dus niet zo handig om de voeding te verplaatsen, maar beter om de condensator te verplaatsen.
m.i. is de betrouwbaarste regel dus:
Controle: De condensator zit aan 1 kant in z'n eentje op een fase en met de andere kant op een fase van de motor en 1 draad van de voeding.
Haal de kant van de condensator los die bij een voeding op een fase aangesloten zit, en hang hem aan het andere fase/voeding knooppunt.
Merk op dat ik "fases" als termen gebruik voor de drie aansluitingen van de motor, en dat ik "voeding" gebruik voor "nul" en "fase" uit het net. Die twee zijn voor een motor identiek.
dank voor de reacties, klopt de condensator was een kwestie van omzetten over u en z.
de rest was een beetje gokken, die schakeling die ik er niet op heb zitten, zat blijkbaar wel iets in de motor 1 aansluiting van z naar w gezet, en voila hij draait netjes linksom.Dat moet dan wel die zg startwikkeling zijn lijkt me.
kostte maar 1 zekering dat valt mee toch
