Hallo allemaal,
ik kwam op het idee, om te proberen een heartbeat sensor te maken, zoals je ziet in games als battlefield 2 en cod mw 2&3
ik had zelf het idee om met meerdere microfoontjes en een geluidsdrukmeter(soort microfoontje) te werken, dit heel goed te filteren op het hartritme, en dan te gaan processen met een processor en eventueel een FPGA en uiteindelijk de positie van de hartslag weer te geven op een display.
als iemand nog goede ideen heeft, hoor ik het graag.
Je kunt ook een standaard hartslagmeter nemen (zo'n band die je omgespt). Die zenden een (laagfrequente) magnetische puls uit die je redelijk eenvoudig kunt detecteren.
Texas Instruments heeft een EZ430 lijn van producten, daar zitten ook 433MHz hartslagmeters bij. Eenvoudig mee te communiceren via USB of via een microcontrollertje (MSP430), wederom uit hun productlijn.
Zelf bezit ik een EZ430 Chronos, een open source horloge gebaseerd op een MSP430 controller. Schitterend dingetje.
http://processors.wiki.ti.com/index.php/EZ430-Chronos
http://processors.wiki.ti.com/index.php/EZ430-Chronos#Chest_straps_for…
hmm, ok en zou ik daar de hartslag van iemand anders die verder op staat mee kunnen detecteren? dit moet uiteindelijk het idee worden.
Je wilt via geluid de hartslag van iemand die een eindje verderop staat meten? En daarbij ook nog eens richting bepalen?
Hoe maak je onderscheid tussen je eigen hartslag, de hartslag van anderen, het tikken van je wekker (60 slagen per minuut!), het gebulder van de geluiden in de omgeving?
Ik geef je meer kans met een IR camera en wat DSP software. Dan zou je de variatie in uitgestraald infrarood van iemand kunnen meten. Bij iedere hartslag wordt er warm bloed vanuit de lichaamskern naar de uiteindjes gepompt.
Een alternatief is het gebruik van radar en daarmee via doppler de hartslag van iemand te meten.
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (28%)]
nou de anderen frequenties kun je er uit filteren door middel van een bandpass filter, je hart zit tussen de 1.2 en 5 Hz. dus dat valt er uit te filteren.
de richting bepalen wil ik doen door meerdere "microfoontjes" te gebruiken in verschillende richtingen.
ik kan natuurlijk een warmtecamera gebruiken, om te weten of er iemand achter de muur staat, maaar het idee is dat het een sorrt van radartje wordt om mensen mee te detecteren.
In dat geval raad ik je aan te beginnen met het maken van een microfoon / geluidsdruk meter die je aan een bandpass kunt koppelen. Daarna bekijk je het spectrum van je doelfrequentiegebied.
Kijk eens hoeveel energie er in de verschillende frequenties zit, en hoeveel energie je meet van een hartslag op zeg eens 2 meter afstand. Dat lijkt me een goed startpunt.
Ben je verder bekend met de termen fase en correlatie?
Ook leuk om te lezen
http://www.tonelly.nl/geluid/faq_geluid.htm
en dan in het bijzonder
http://www.tonelly.nl/geluid/faq_geluid2.htm#basic_decay
Ook een heel leuk effect is de bunderbaarheid van geluid.
De golflengte van een laag geluid (hartslag) is enorm veel groter dan die van een hoog geluid (fluitje). Daarom is de richting van een hoog geluid ook veel makkelijker te bepalen dan die van een laag geluid. Met ultrasoon geluid kun je zelfs een bundel maken, denk maar aan beveiliging en afstandsbedieningen.
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (24%)]
