Hallo,heb hier een lg tv deze geeft geen beeld wel geluid.Ik heb wat metingen gedaan alle spanningen zijn aanwezig,de zekeringen op de ysus en zsus zijn oke.Zou het probleem de hybides ics zijn maar de zekering op de ysus is niet defect.Iemand tips wat ik nog kan controleren.
Soms is een hybrid IC defect zonder dat de zekering defect raakt, dit kun je alleen zien aan de binnenkant van zo'n IC.
Geen beeld kan ook een defecte logic inhouden, een defect buffer of een defecte y-sus.
Oke bedankt voor de info is er nog iets dat ik kan controleren iets losleggen ofzo of iets meten.Of hoe kan ik te weten komen wat ik juist moet vervangen heb namelijk van dit model geen swap onderdelen.
Als ik de ysus opwarm krijg ik beeld wel geen goed beeld zo wat lijnen en storingen.Dus ik denk dat het probleem in de ysus zit.Op de ysus zitten 2 dikke condensators hebben wel een redelijke bol kopke is volgens mij niet normaal ahoewel ik al gelezen heb dat dat bij die dikke kan.
[Bericht gewijzigd door JimA op (19%)]
Heb nog steeds geen beeld wel geluid,de va en vs spanningen staan correct ingesteld,heb ik juist nagemeten.De buffer ics dit zijn er 8 worden niet warm.Wat kan ik nog zelf doen aan deze tv.Eerst kreeg ik beeld met storingen als ik de ysus opwarmde.Nu niet meer.Iemand nog een tip voordat ik een nieuwe ysus bestel.
Heb nog een truc toegepast,die een nederlander mij vertelt heeft.
De truc is als volgt ik heb de buffers de onderste buffers losgelegt van de ysus en de kabelverbinding tussen upper en lower buffer losgelegt.nu zou ik onderaan of bovenaan beeld moeten krijgen heb dit bij beide gedaan dus upper en lower.Maar krijg geen beeld,heb ook de smd zekring op de ysus nagekeken maar deze is oke.
Als de TV opstart, zal deze eerst het beeld grijzig moeten worden(Zsus start op). Heel soms gaan beide buffer printjes tegelijk defect. Printen in een werkende TV testen is de enigste oplossing. Die dikke Cs gaan weinig stuk, meestal de kleintjes van 33uF! Maar dan is Hybride ic al gesneuveld. Ik heb er een openstaan nu, scherm is slecht, dus kan wat uit testen eventueel
Ja nu heb ik juist de ysus opgestuurd samen met de buffers printjes naar brian van reek die zit in alphen aan de rijn,hij had me namelijk deze tip gegeven.Maar ik krijg gewoon geen beeld ook geen grijs wel geluid.En de vs en va spanning is aanwezig.
Zo nu weet ik meer de onderste buffer is defect en de ysus is ook niemeer 100 procent.De sturing op de ysus was niet goed volgens brian.
[Bericht gewijzigd door JimA op (23%)]
Ik heb de herstelde buffers of nieuwe en de ysus maar ik ben een kabeltje verloren het kabeltje dat de onder en boven buffer met elkaar verbind kan ik het toestel zonder deze verbinding opstarten ik heb dit kabeltje besteld.Of is dit niet mogelijk heb ik dan half beeld doe ik hiermee iets defect gaan of nie.iemand tips.
Het is mogelijk om alleen de bovenste print of onderste print te plaatsen, opstarten is geen probleem dan. Naar mijn weten was het alleen een aarde verbinding, alle 4 of 5 pootjes zitten aan elkaar vast electrisch gezien..
oke smd bedankt voor de info maar brian heeft me juist gebeld hij zei dat ik morgen het kabeltje heb dus ik wacht wel af voor de zekerheid.
Hallo,heb de tv weer in elkaar gezet resultaat beeld en geluid,maar er is een probleem het beeld is niet goed wat donker en lichtjes geinverteerd,iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn zal nog een foto plaatsen.
In een ander recent topic met vergelijkbare klachten (denk ik toch) kwam de Z-SUS als oorzaak naar voren.
Idd maartenbakker ik heb juist op de zsus de zekeringen is doorgemeten er zitten er 2 op 1 is defect.ik heb de defecte vervangen beeld is oke nu bedankt voor de tip.
Ik heb soms ook wat blauwe schijn onderaan het scherm.
ik heb vernomen dat men dit kan oplossen door ramp up and down potmeters op het ysus rechts bovenaan af te regelen,kan dit zonder service manuel ik heb ook vernomen dat dit in koude toestand moet gebeuren.
Als je zomaar ergens aan gaat draaien zonder service info,dan heb je kans dat het scherm vroegtijdig overlijd,dus altijd volgens de service gegevens afstellen.
Als je een nieuwe print hebt dan hoef je niets af te stellen,maar je zult waarschijnlijk alleen de hybride vervangen hebben,of alleen de zekering,dan kun je dan dit soort klachten krijgen,dus een misschien een beschadigd zsus board.
Hallo,ik heb op het beeld blauwe schijn onderaan(een blauwe balk)
ik heb juist de ysus liggen bijregelen met de 2 potmeters het beeld is al beter maar nog geen 100 procent,iemand een tip hoe ik die blauwe schijn eraf krijg.Als de tv warmer word trekt die blauwe schijn volledig weg moet ik hier aan slechte elcos beginnen denken.
Lijkt toch op een wat versleten scherm, dit komt vaker voor met deze modellen. Gezien dat er al een zekering defect was op de zsus, zal het scherm niet zo best meer zijn. Maskeren met die potmeters is vaak voldoende, en zorg dat de spanningengoed volgens het stickertje op het scherm is afgeregeld!!!! anders nog snellere slijtage.
