Ik word oud :(
En de techniek staat niet stil, blijkbaar.
Ik zit het volgende probleem :
We hebben een Sony Bravia KDL-40P5500 en verleden week kreeg ik een Sony surround systeem Sony DAV DZ330.
Deze laatste is voorzien van een optische ingang en HDMI aansluiting.
Na installatie kan ik perfect DVD's bekijken met het bijhorende surround geluid.
Maar ik bezit ook een media-speler, je weet wel, zo'n harde schijf in een kastje met HDMI aansluiting.
Maar ook een Telenet digicorder, eveneens voorzien van een HDMI uitgang.
ELke keer, wanneer ik een toestel wil bekijken, moet ik HDMI kabels versteken.
Dat kan niet de bedoeling zijn, vermoed ik.
Voert de HDMI-kabel niet ook het 5-kanalen geluid, normaalgesproken ?
En moeten die toestellen elkaar niet 'zien' ?
Ik heb de gebruiksaanwijzing reeds helemaal doorgenomen maar krijg er kop noch staart aan.
Iemand bereidwillig om mij verder te helpen ?
Met veel dank !
er zit in het menu bij sony een apart deel voor de hdmi auto functie , ook zitten er vaak 1 of 2 ingangen op die een aparte cinch audio ingang hebben . dan kan de losse geluidsingang ook toegewezen worden aan een andere ( analoge ) ingang. ook moet het aangesloten appaaraat vaak ingesteld worden op geluidsuitvoer via hdmi .
bij een pc via de tv kan het wat problemen opleveren om het geluid via de tv aan de gang te krijgen , vaak komt dat weer door de videokaart van de pc zelf...
heb zelf ook een sony , hoef op de pc maar afspelen via sony tv te kiezen en hij schakelt zelf om naar de netwerk ingang van de tv . het is toch weer leuke techniek tegenwoordig...
Volgens de handleiding zou het allemaal prachtig moeten zijn maar hier werkt het dus niet.
De Bravia zou in principe, bij een HDMI scan, de Sony surround moeten zien.
Niet dus.
Ik weet ook niet of de SCART aansluiting van de tv ook geluid uitvoert. Ik vrees van niet want het blijft angstwekkend stil.
Heb een kleine Bravia staan die een optische ingang heeft. De grote heeft die niet.
Maar als ik zo eens rond zoek, zou op de HDMI aansluitingen audio moeten zitten. Ook niks dus.
Zo veel aansluitingen, zelfde merk en geen verbinding met elkaar kunnen maken. Da's triest :-)
Normaal zit er audio op de scart als het een volledige scart is en het aansloten toestel audio uitstuurt.
HMDI heeft full audio aanboort en normaal als je van toestel veranderd moet je neemt ie de audio bron mee.
Steken al je apparaten in de surround of in de tv?
Hoe het zou moeten: al de hdmi-apparaten in de surround steken en 1 hdmi kabel naar de tv laten lopen. Dan in je surround alleen het beeld laten doorlopen naar de tv.
*ben de handleiding aan het downloaden*
WTF is dat voor brol, een goed apparaat lat je al de hdmi's connectoren (zoals ik hierboven al gezegd heb) en maar 1 kabel naar je tv laat gaan.
Nu moet je dus je hdmi van je box+corder naar de tv laten gaan en het geluid van de tv via toslink naar de surround. Vergeet de versterker van je tv niet af te zetten dan.
handleiding: http://www.sony.be/lang/nl/product/hcs-surround-kit---dvd-player/dav-d…
er zijn ondertussen ook al 2 hdmi versies , ook heb je wel een volledig bezette hdmi kabel nodig voor audio erover te laten lopen.
bij sony kun je in het menu instellen dat av 2 de audio uitvoer heeft.dit is wel een vaste uitvoer. met de aparte cinch uitgang voor audio kun je vaker ook instellen dat de audio uit variabel is .
zelf gebruik ik ook de av2 als audiouitgang want de aangesloten versterker regelt het volume . de klasse d versterker in de tv is toch niet super....
voor digitale bronnen kan ik niet via de analoge uitgang luisteren , daarvoor zit de optische uitgang aan de geluidskaart van de pc , dan geven de digitale bronnen ook geluid .
