Goedenavond allen,
Gisteren is onze wasdroger gedeeltelijk kapot gegaan. Dat is natuurlijk vervelend aangezien een nieuwe nogal wat kost en een reparatie ook nogal prijzig is.
Het probleem is dat hij na een 10 minuten gewoon stopt. Wanneer je hem start wordt hij warm, draait hij rond en telt hij de minuten af, maar na 10min telt hij nog wel af maar draait niet meer. Of hij dan nog verwarmt weet ik niet.
Dit lijkt mij een probleem van de main printplaat. Is er een mogelijkheid dit zelf de repareren of is er hier iemand met verstand van wasdrogers?
Samuel
Is het een condensdroger ?
Zit de condensor niet verstopt ?
Waardoor de tempratuur te snel oploopt .
Zo niet dan zou het ook een slecht gesoldeerde pad kunnen zijn .
Kijk hier eens naar .
Als je er niet uit komt neem een foto post deze eens .
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&hl=nl&am…
Klinkt als het zelfde probleem.
Het is inderdaad een condensdroger en ik denk dat ik het probleem gevonden heb.
Deze droger is al een keer gemaakt, toen was er iets weg wat over de trommel zou moet lopen. Nu zien we dat niet meer en is er een los kabeltje. Waarschijnlijk is dat dus weer weg.
Ik heb de machine geopend (voor zover mogelijk voor een leek) maar niets gevonden.
Hier zijn wat pics:
http://img338.imageshack.us/img338/2958/mg4464.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/5163/mg4462.jpg
@daandc
Ik denk dat jou link mist.
Al bedankt voor de hulp beide.
als er iets mist , dan ligt dat onderdeel wrs onderin het apparaat. er zit een borstel tegen de trommel aan die deel van de vochtmeting is. als deze op is of vervuild , weg dan stopt de machine omdat de vochtgraad van de was niet meer te meten is. aan de slijtsporen te zien zit deze niet aan de bovenkant tegen de trommel aan , maar aan de achterkant van de trommel , dit is een vlakkere ondergrond. de spoor waar deze over loopt kan vuil zijn of de borstel is op .
gezien de lus in de groene draad , kan de borstel wel typeafhankelijk op een andere plek zitten .
Ik heb helaas niets kunnen vinden, je kunt er ook heel moeilijk bij. Ik heb de voorkant er af gehaald maar zonder resultaat.
Het spoor is te zien achter de aandrijf band, dus tussen de achterkant en de aandrijfband. Dat onderdeel zat boven op de trommel. Maar waarschijnlijk is het onderdeel gewoon in het apparaat gevallen. Kan ik het vervangen met een ander onderdeel?
Het spanningsverschil op het kabeltje is 0. Dat vind ik wel vreemd.
de borstel hangt vaak direct aan de aarde . meet de groene draad niet door naar de aarde ?
als die vegen langs de snaar van de veger achtige borstel zijn dan is deze idd al eens vervangen , gezien er 2 sporen staan. dan zit er bij jou een koper borstel die tegen de trommel drukt. door slijtage of plotseling keren is er miss een haar onder de snaar gekomen en heeft deze de borstel eraf getrokken .
het beste kun je de borstel onderin de machine zoeken , de zijkanten kunnen er ook vaak af
De groene draad gaat naar een pcb, en het zou best kunnen dat dat de aarde is. Ik zal eens kijken wat het spanningsverschil met de aarde is.
Helaas kunnen de zijkanten, achterkant en onderkant niet los. Die zijn of uit 1 stuk ofwel gelast. Wil ik goed bij de onderkant van de machine komen dan moet ik het voor frame van de trommel verwijderen. Dat is wel een hele heftige ingreep.
Met kijken kun je hem niet maken. Kaboutertjes bestaan niet, Dus wil je geen nieuwe kopen of een monteur laten komen heb je weinig keus
Candy is volgens mij geen duur merk dus de service vriendelijkheid zal minder een rol spelen. Als een droger 280 euro ofzo kost ( geen idee wat je jouwe kost hoor, is maar een voorbeeld) en een servicemonteur laten komen incl werk en onderdelen bv op 150 euro komt zullen weinig mensen hem laten repareren en is een kast zoals jij beschrijft simpeler en goedkoper te produceren.
Kun je hem niet op zijn kop zetten ?
Na een 'meting' blijkt dat de groene draad niet de aarde is. De trommel is ergens anders geaard.
Candy is inderdaad niet het duurste merk, nu koste deze iets meer dan €450 maar het is dan ook een 8kg droger.
Het probleem is dat er heel weinig ruimte is tussen de trommel en de behuizing, daarbij zit alles onder het stof. Ik heb hem al op veel van zijn kanten gelegd maar ik heb niets horen vallen of iets dergelijks. Alles zit zo dicht op elkaar.... Waardeloos, die Italianen
Ik heb hem op zijn kop gezeten op de onderkant en zijkant geslagen. Een hoop stof kwam er nog uit, maar dat was alles.
In die link die ik gaf stond dat stof oververhitting gaf. Neem aan dat je daar al naar gekeken had. Bij meeste problemen mbt dit werk wordt stof genoemd.
Samuel hoort er in het midden geen sleepband te zitten waar deze groene draad op zit .( vochtindicatie)
In plaats van een borstel .
Is deze niet losgeschoten .
De droger is een keer gemaakt. De persoon die daarbij aanwezig was zei dat er bovenop een soort borsteltje was gezet. Deze was er destijds af. Nu is er geen borsteltje meer te zien.
Daarom neem ik aan dat dat dus weer het probleem is, en er dus weer een borsteltje af is.
Ik heb ook nergens een band gezien bij het openmaken, maarja, ook geen borsteltje.
Dan wist je dus al bij de startpost wat je probleem was. Dat borteltje wat weg is. Dat vertelde je ook al eerder. Meten aan kabeltjes en ontstoffen heeft dan geen zin. Dat je niks hebt horen vallen enz is ook niet van belang. Het zat er en nu niet meer. De enige manier is de hele zooi open gooien en het ding opvissen of anders een neuwe bestellen en monteren ( beter gelijk twee
[Bericht gewijzigd door fred101 op (71%)]
Daar kwamen we pas later achter.
Een nieuwe bestellen is misschien wel het makkelijkst. Dat ding opvissen heeft alle keren gefaald.
Iemand enig idee hoe zo'n ding heet?
De meest simpele vraag is nog niet gesteld: Wat is het type nummer van de machine?
Maakt het een stuk simpeler om te helpen, je kun dan een plaatje van de sensor of het onderdeel nummer op zoeken in de service manual of bij een onderdelen leverancier.
inderdaad, vergeten te vermelden.
Het is een GODC78 van Candy. Ik heb al bij spare parts gekeken op google, maar nog niet het onderdeel gevonden wat ik verwacht te vinden.
Van dit model zijn meerdere types.
Alle schema's laten wel het zelfde zien: de stekker met de 2 groene draden is van de NTC onder in de machine.
Ik kan op je foto niet goed zien of deze stekker nu op de module naast de 2 rode en zwarte draden hoort of dat hij daar nu juist vandaan komt.
Als hij niet op de print kan dan ligt er dus ergens een kabel met stekker los.
Schema van deze machines vind je hier
Kies voor de juiste.
Site is traag, even wachten en dan rechts onderin kiezen voor "Get Manual"
Dank! Hiernaar was ik op zoek. Ik zal binnenkort even kijken welk type ik precies heb.
Op de bon van het apparaat staat GOC78-01S. Op het reparatie formulier (ook gevonden) GO DC 78GT-37S. Het artikelnummer is van 31100291 veranderd in 31100190. Het moet wss de GOC78-01S.
Op dit reparatie formulier staan de volgende nummers:
40003853 ?
40005059 Electronic pcb not programmed
40004610 Beltightening pulley
Die eerste kan ik niet terug vinden in sheets.
En wat is een beltightening pulley?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (72%)]
Ik heb vandaag nog even gekeken. Rood gaat inderdaad richting de selector. Zwart gaat ergens naar onder.
Misschien schroef ik hem in de vakantie wel eens helemaal open. Misschien word ik daar nóg wijzer van
Op 20 december 2011 19:21:14 schreef Samueldw:
Kennelijk zit er een spanwiel in je droger.
