Damic
Bovenstaande vaatwasmachine droogt niet meer te goed eender welk programma er word ingesteld, water word nog wel warm volgens e eigenaar (goeie maat van me).
Nu heb ik al naar het schema gezocht om er iets wijzer uit te worden maar ik vindt geen schema (waarschijnlijk zoek ik weer verkeerd).
Iemand dat me in de juiste richting kan sturen?
Dank bij voorbaat Damic
-chefke-
300 gram motivatie -> kop van de hamer!
Doe eerst maar een rondje ABC storingen
- afvoerpomp + slangen + labrinth checken op verstopping/vervuiling
- verwarmingsrelais vervangen op de print
- kijken of de spoelmotor voldoende druk levert om de verwarming in te schakelen
- microswitch verwarming controleren
Dit zijn veel voorkomende klachten bij deze machine`s
Damic
Ben nu een rondje aan het doen met de zijkant verwijderd labyrint zit vanboven wel wat vuil, maar water spoelt goed door. Zal straks de achterkant eens verwijderen om alles te controleren.
Damic
Eventjes een update posten.
Na een beurt met soda oplossing en (achteraf te horen gekregen) spoelmiddel en zout in de vaatwasser (in plaats van het blokje dat ze gebruiken) droogt hij weer goed.
Het kan dus zijn dat hun water wat meer kalk had waardoor alles zowat verstopte en dus slecht droogde.
De temperaturen waren volgens mij wel goed, regelmatig hand op de kast gelegd achter de isolatie en kon meestal mijn hand er niet op leggen, ook niet in de laatste fase waar ie aan het drogen was.
Toch nog bedankt chefke voor het antwoord.
