Totale beginner
LTE-M/NB-IoT/WiFi/BLE/GNSS - https://www.quickspot.io
Ik heb een LCD monitor gekregen van iemand. Vooreerst had het scherm grote moeite met het opstarten van de backlight. Ik heb een groot deel van de voedingselko's vervangen en dit lijkt inmiddels opgelost.
Tijdens het testen, voor het vervangen van de elko's, heeft het scherm één maal het MEDION logo weergegeven. De rest van de tijd bleef het beeld echter wit.
Ik had verwacht dat dit ook opgelost zou worden met het vervangen van de elko's, dit is echter niet het geval. Als ik de monitor opstart lijkt het alsof er een paar milliseconden beeld moet zijn geweest aangezien er donkere vlekken te zien zijn, maar deze worden snel wit.
Ik heb enkel de bolle elko's vervangen en een paar die in het zelfde deel van de printplaat vervangen zijn.
Kan ik besluiten dat het LVDS bordje kapot is of is het toch de moeite om alle elko's te vervangen door low ESR types, dus ook de kleinere niet bolle elko's.
Ps. ik beschik niet over een ESR meter.
Alvast bedankt,
Totale beginner.
Totale beginner
Met een haardroger en koudespray kan je dat soort problemen soms ook vinden. Als de boel na warmstoken van elco's opeens gaat spelen, dan is de kans groot dat het daar aan lag. Ook slechte contacten en halfgeleiders laten zich op deze manier soms vinden. Heeft warmstoken van de voeding geen effect, dan kan je het eens met het LVDS-bordje proberen.
Totale beginner
Check even of in de voeding en de beeldverwerking de L1117 regelaars nog de goede spanning afgeven. En natuurlijk gewoon alle elco's op de voeding vervangen, dan sluit je dat in elk geval uit.
Totale beginner
Bedankt voor de antwoorden, ik zal vanavond eens wat spanningen meten en dan post ik ze hier.
Mvg,
Daan
PS. Ik heb ondertussen gemeten. De spanning naar het LVDS bordjes is 5V welke iets inzakt naar 4,93V als het backlight aanspringt. Ik heb ook de verbindingskabel tussen het LVDS bordje en het scherm doorgemeten en er zitten geen kabelbreuken in.
Op 20 december 2011 10:41:43 schreef william1967:
Meet eens of de T-con de juiste voedingsspanning krijgt.
Ik vermoed dat de T-con de lange platte verbindingsstekker is die in het lcd gaat. Waar moet ik daar juist op meten?
Mvg,
Daan
[Bericht gewijzigd door Totale beginner op (72%)]
