Hallo CO-ers,
Ik heb een korte vraag, ik heb hier in de keuken een TL-bakje hangen met een 13W T5 fluorescentielamp welke brandt op een EVSA, van B.A.G. Electronics.
Als ik een fotocamera voor het lampje houdt is er een duidelijke 100 Hz flikkering zichtbaar, terwijl volgens de specs van het EVSA de werkfrequentie 42 kHz zou moeten zijn. Is dit te verklaren en/of kan dit kwaad?
In het eVSA zit een bufferelco die de 100Hz rimpel grotendeels wegfiltert (maar nooit helemaal). Het kan zijn dat de elco onderbemeten is af-fabriek of vanwege veroudering in capaciteit is teruggelopen. Dan wordt de HF lichtstroom met 100Hz gemoduleerd. Kwaad kan dit niet.
Ook kan de camera erg gevoelig zijn voor deze lichtrimpel (merk/type-afhankelijk).
als de keuken koud is wil de tl in het begin ook wel rimpelen , net als bij een gewone tl vsa. is de elco van de evsa al gaar dan zal de tlbak het snel niet meer doen , want dan gaat de rest ook sneller stuk.
als de camera in het beeld 1 tl met evsa heeft en een gewone tl dan verergert het effect ook ! net als dat het soms met ribstof of bepaalde gordijnen ook een streepeffect geeft. gefilmde crt monitoren op de tv hadden er ook last van vroeger , die draaiden vaak op 50hz ..
