Sinds twee dagen kan ik geen teletekst meer lezen op onze TV.
Ik krijg steeds de melding "Geen Tekst" Ook de tijd is niet meer op te roepen.
Ik had eerst gedacht dat dat misschien bij de kabelexploitant lag, maar bij navraag blijken de buren gewoon Teletekst te heben.
Waar meot dit gezocht worden? Toestel defect of ligt de fout misschien bij de AB ? Alle knopjes rond Teletekst en klok werken miet of kunnen niet getst worden omdat Teletekst niet is op te roepen.
Nu moet je ondertussen toch wel weten dat het handig is om te vermelden welke TV je hebt, gezien niemand weet wat je met 'onze TV' bedoelt. ;)
Misschien toch tijd om volledig op internet over te gaan!
Dat kost ongeveer evenveel als de kabel, en bij KPN 4 euro voor het tweede toestel en gratis digitenne (kuch) voor elk volgend toestel. Slechte tip.
Inderdaad merk en type erg handig, en omdat het hier om een ontvangstprobleem kan gaan ook vermelding van soort ontvangst (analoog, DVB-C, -S of -T) en of al getest is door omwisselen van het toestel.
teletekst is beeldkwaliteit afhankelijk , dus zit er analoog veel ruis op dan werkt de tt ook niet goed.
@ KIF & MB:
Even naar de gebruiksaanwijzing moeten spitten:
Het is een NICAM Stereo 21" analoog. Geen verschil in ontvangst met voorheen en het geldt voor alle zenders
Overigens dacht ik dat Teletekst via specifieke standaard IC's liep en dat dat voor alle toestellen zo ongeveer gelijk was. Het is immers een gestandariseerd protocol.
Verder heb ik geen verstand van en ervaring met TV. Dat is goed om het nieuws te zien enverder niet. Teletekst is handig voor de programma's en verder lomp.
Is NICAM een merk ? Ik vind die kreet bij LG, Thomson en tig meer merken http://en.wikipedia.org/wiki/NICAM
Streo is stereo ?
Ik denk eerst een schema vinden. Ksn me voorstellen dat dat zo uitgekauwd is dat dat gewoon een enkel IC is en in de meeste TVs het zelfde werkt. Bv de SAA5243 one-chip decoder
http://www.circuitsonline.net/forum/view/75652. In dit topic noemt Maarten nog een rits anderen. Je moet het IC opzoeken, dan datasheet en dan en probe op de ingng en uitgang hangen denk ik. Dan zie je of er wat binnenkomt van af de AB en zie je of er wat uitkomt.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (30%)]
Geen andere indicatie betreffende het merk. Dit staat op de handleiding. Schema is er niet bij.
Het toestel komt van een van de bekende prijsvechters. Meer besteden we niet aan een kijkkast. Het heeft tot nog toe altijd aan onze verwachtingen voldaan.
Er zal toch wel ergens een merk en typenummer te vinden zijn op dat toestel?
Uiteindelijk ergens achterop in een donker hoekje gevonden:
AudioSonic; NR-KT-9453STX
Nou zal je altijd zien dat ik juist bij dit model geen idee heb wat voor chassis erin hangt. Als het een beetje ovalige afstandsbediening is met scheve navigatietoetsen moet je een schema in de hoek van Beko zoeken.
In het algemeen kan een verslechtering van de teletextontvangst komen door verlopen van een spoeltje in de decoder, als dat erin zit. Dus dan toch even de teletextchip opsporen en met een datasheet en een scope aan de slag als het spoeltje niet prominent aanwezig en verstelbaar is.
Voor een schema eventueel meer details van het toestel of foto's geven.
P.S. Om het signaal uit te sluiten is het misschien alsnog handig om even met een andere televisie te proberen, als dat enigszins practisch haalbaar is.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (12%)]
Deze TV is hier in de markt gezet door Electronics Nederland BV in Amsterdam. Mijn ervaringen met deze firma zijn gunstig voor wat betreft medewerking en ondersteuning. Adres en telefoonnummer zijn op internet te vinden.
Groetjes Hans.
@maartenbakker
Zal ik proberen in of na deze drukke dagen.
Der afstandsbediening is inderdaad zoals je hem beschrijft.
Die is al eens rot geweest en vevangen door een kloon van afstandsbdiening-online.nl Is het mogelijk dat de fout weer in de AB zit?
@Zoef, dat is interessante informatie !
Je krijgt de melding: geen tekst ?
dan hoef je het niet in de afstandsbediening te zoeken, je tv ontvangt het ir signaal wel gewoon en probeert er op in te gaan.
MVG. Gerard
Het probleem heeft zichzelf kortgeleden opgelost !
Het product van twee negatieve zaken bijkt weer positief te zijn :
Vanmiddag was er een aardlek in onze Senseo door interne lekkege, met als gevolg dat de ALS er uit vloog en dus de spanning op alle groepen wegviel.
Sindsdien blijkt de TV op de een of andere manier te zijn gereset, waardoor zowel Teletekst als de klok weer functioneeren.
Dit is althans mijn conclusie. Het is een te toevallige coïncidentei om te negeren.
De achtergrond ken ik niet, maar misschien kan iemand daar iets over vertellen ??
de klok is afhankelijk van teletekst ;) dus is het logisch dat beide weer werken.
MVG. Gerard
Ja, maar hoe zit het nu met het verband met die spanningsuitval ?
Klopt mijn redenering ?
Wilde gok, maar ik heb de TV van Tim een keer gerepareerd, is ook zo' n goedkoop ding, van Naarten hoorde ik toen dat het 4 MHz kristal bij die types uitviel en dat was hier idd het geval. Als dat decoder geval of de processor ( geen idee hoe ze werken) met een kristal werken zou een voeding transient misschien een Xtal weer hebben waker geschut. Ik had dat met een ssb zender. Spanning aan uit en soms deed het ding het weer, en anders moest ik op een bepaalde plaats op de pcb tikken en deed hij het ook weer een tijd. Uiteindelijk heb ik het opgelost door de serie capaciteit aan te passen.
Het staat tegenwoordig in bijna iedere TV handleiding.
Doet de TV iets niet wat hij normaal wel doet? stekker eruit, even wachten, stekker erin en presto!
Nou ja, vaak wel dan ;)
Op 19 december 2011 07:34:26 schreef testman:
Juist andersom meen ik .
Op 22 december 2011 09:27:20 schreef bjokal:
Yep, overheen gelezen. Dat heb je van scannend lezen... :o
@KIF:
Laat er nu geen merk en typenummer in de handleiding staan, maar alleen op de achterzijde van het toestel. :(
De reden daarvan is simpel. Beko (neem ik in dit geval even aan) verkocht deze toestellen aan tig labeltjesplakkers en plakte zelf ook nog eens tig labeltjes op die dingen. Typenummers zijn voor bijna elk label anders. Verschillende gebruiksaanwijzingen drukken kostte dan weer extra geld.
Als het een BEKO betrefd dan is het waarschijnlijk de SDA6000 die verantwoordelijk is voor TELETEXT.
Echter denk ik dat de MODUS Teletext uit staat,..
Bij BEKO ga je naar het service menu via:
press MENU
press "9301" dus 9,3,0,1
en kijk wat er bij Teletext staat..
Als een Xtal kapot zou zijn heb je helemaal geen beeld meer, aangezien alle nodige frequenties worden afgeleid via een interne PLL op 600Mhz
Kristallen zijn de laatste verdachten.
De AB is ook goed,de IR processor heeft het commando "ga naar teletext" begrepen,anders zie je die melding niet ..logisch toch
Alle settings worden opgeslagen in een 24C32
Check elco's
connectoren etc
[Bericht gewijzigd door Arabel op (11%)]
