Ik heb geen moeite een niet repeterende timer te maken die start na een puls alleen die puls wordt afgegeven door een flotter. Die flotter blijft nogal eens hangen en wil dus eigelijk voorelkaar krijgen dat de flotter de timer start en dat de timer gewoon uit loopt onafhankelijk van de flotter.
ik hoop dat ik het duidelijk heb gemaakt
Kllinkt als een puur mechanisch probleem. Aangezien dit een elektronica forum is, denk ik dat je een oplossing zoekt om de vlotter te vervangen door een elektronisch equivalent, klopt dat ?
het is niet mechanisch. de timer stuurt een pomp aan. Ik had het eerst uitgevoerd met 2 koperen pennen voor laag en hoog niveau water. De pomp gaat pas aan als niveau laag en hoog '1' zijn, de pomp stopt ald hoog '0' is en laag. Soms ging de pomp niet aan en bleef die lopen; andere oorzaken zorgde er ook voor dat ik over ben gestapt op vlotters. Het gaat dus erom dat de pomp niet door blijft lopen totdat ik hem afzet.
Op 22 december 2011 21:12:23 schreef dick90:
Ik heb geen moeite een niet repeterende timer te maken die start na een puls ...
Als je het vlottersignaal differentieert met een RC-netwerk en dit signaal aan je timer toevoert, dan ben je er. Het duursignaal met een opgaande flank wordt door het RC-netwerk omgezet naar een korte puls.
zoals jij het beschrijft zou het moeten kunnen. ik ben geen ster in electro, heb je een voorbeeld schema om mij op weg te helpen?
Circuit 5 Basic Circuits For The LM555 Timer op de eerste pagina van deze site http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html. Wel naar beneden scrollen totdat je op ca een kwart van boven op de eerste pagina bent. Alle grafieken en invulvelden sla je over. Dit basisschema moet aangepast worden aan jouw situatie. Op deze plaats staat "Circuit 5 also has a trigger input that can remain closed and still allow the timer to complete its cycle. This means that the trigger input pulse can be longer than the output pulse." Dit is precies wat je wilt.
yessss, ik ga hem morgen proberen en laat een bericht achter over het resultaat.
Groet Dick
