Beste
chassis L01. 1EAB philips
stond in rare hik modus en tv wou niet aan. Dus TOR BU4508/DX nagemeten en was kortgesloten.
Deze heb ik vervangen met alle elco's die er baat bij hebben.
Nu start TV wel op maar heb een hozirotale RGB lijn bovenaan in het beeld. Wanneer ik de brightness hoger regel zie ik een klein niet rechthoekig schermpje bovenaan.
Ik kan menu nog oproepen.
Na 1 min valt TV in standby.
nog info: bij nummer kiezen na opstart geeft hij een raar klets geluid ( denk afkomstig van beeldbuis ). Ik geraak niet software matig in SDM menu om foutcode op te roepen ( dmv code ).
iemand zelfde voorgehad ?
geen solderingen loszitten in de lijneindtrap?
Zou denken aan een te hoog oplopende hoogspanning..controleer de condensatoren in de lijneindtrap vooral de condensator over de BU.
Oftewel eerst eens alles doorsolderen.
Martin
alles doorgesoldeerd , print ziet er prima uit , geen stof en geen slechte soldures
+13 V is ok. ( elco op deze voeding is ook vervangen )
idem probleem
[Bericht gewijzigd door dimpie007 op (20%)]
Is de verticale afbuiging nog wel in orde?
Hoe hoog is de voedingsspanning over C2561?
Eventueel een foto plaatsen van het beeld dat je hebt.
Groeten, Ron.
c 2561 niet te vinden ?? vind wel 2562, 2560, 2567 enz maar niet de 2561. foto zal ik eens maken , maar is niet om over na huis te spreken , hoz lijn ong 20 cm lang op 10 cm van bovenkant
http://www.uploadarchief.net/files/download/probleem%20tv.jpg
dit is een fot van het defect wanneer deze opstart.
Hozirontale lijn bovenaan in het beeld na vervanging TOR.
het lijkt of het beeldscherm stuk is door een barst, maar dit was een haartje op mijn lens van de camera
ben in het SDM menu geraakt met de kortsluit methode maar ik zie daar een klein beeld met veel ruis zodat ik de codes niet meer kan lezen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (54%)]
Aan foutcodes in het SDM menu zal je niet veel hebben hier. Mocht je het toch willen uitlezen, de set even op EXT1 zetten, dan heb je een zwarte achtergrond.
Dit chassis is zeer gevoelig voor een verkeerd ingestelde VG2, liefst even meten met een scoop, zie de procedure in het service doc.
Groeten, Ron.
foutcode kunnen achterhalen zo
6 10 9 was de error.
In de manual staat : I²C bus fout ( ?? )
tuner I²C identification problem
NVM I²C problem
Daar ben ik dus inderdaad niks mee.
In de manual staan afregelingen om vertikale en hozirontale amplitudes bij te regelen , maar ik kan amper 8 seconden in dat menu kijken voor dat tv terug in standby springt
Het zou toch niks te maken hebben omdat ik een vervangtor ingebouwd heb. IPV BU4508DX heb ik via m'n leverancier BU2520DX ontvangen en ingebouwd. ??
Effe update: nog steeds grootste probleem dat TV terug in standby springt na ong 20 seconden na opstart.
2e probleem is dat m'n beeld 1 volle hozirontale lijn is bovenaan. Maar wanneer ik de G2 bijregel wordt dit een groenachtig scherm ( maar klen en niet rechthoekig maar trapeziumvormig )
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
Als de BU2520DX geen vervalsing is en hij ook niet heet wordt, zal dat in principe goed moeten gaan. Ik ken dit chassis helaas niet zo goed, dus helaas geen goede tips verder.
De BU4508DX is ietsje sneller en heeft een ingebouwde Rbe van 25 Ohm tegenover 50 Ohm in de BU2520DX.
Dat de set na 8 seconden uitschakelt komt door een verkeerd afgeregelde VG2.
Kun je de collectorimpulsen op de BU meten met een scoop (met een 100:1 probe!)?
Groeten, Ron.
Zo te zien lijkt de +b niet in orde. Deze lijn hoort boven in beeldscherm te zitten en breder. Voeding dus nog maar controleren IDD uischakelen na enige seconden heeft te maken met G2 protect...
BU wordt inderdaad niet zo heet. dat is al een goed teken. Probe 100:1 heb ik spijtig genoeg niet. Maar de +b ? wat is dit en waar zit dit ?
Voeding + 140V zit goed, protectie + 8V komt ook door en + 13V is ook Ok. Wat kan ik nog checken ? welke voeding zou defect zijn.
G2 kan ik dus nog ietsje bijregelen , Heb ik al eens gedaan en toen bleef ie iets langer in. maar dan weer proberen regelen tot lijn beter werd , geen avans.
Info: 13V is bij mij 12.3V ( oude meter )
+8V is bij mij 7.6V ( oude meter )
+140V is perfect 140V ( zelfde oude meter )
zou dit ermee te maken kunne hebben ?
zal een weerstandsbrug maken om de collector impulsen te meten.
Zijn de dioden D6460 en D6461 bij de lijneindtrap OK?
Worden de spanningen op volgende testpunten allemaal opgebouwd voor het toestel in veiligheid gaat?
Sops: P4= +3,3V. P5= +12V. P6= +140V.
Lot : L5= +200V. L6= +50V. L7= +50V. L8= +13V. L9= +5V. L10= +8V. L11= +13V.
Is het signaal op testpunt L2 (Basis lijneindtrap) OK?
Zo niet: In lijndriver T7462, T7461, T7463, C2455, R3493 OK?
Succes ;-)
Bekijk dit eens, staan veel mogelijkheden op om te proberen.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/445746
Groetjes Hans.
Zal ik vandaag allemaal eens testen , een heleboel, zal ik een tijdje mee zoet zijn.
1e update. Enkele meetwaarden met multimeter en al meteen op iets onjuist gestoten.
L6 = 32.5V ( veel te weinig , moet +50V zijn volgens manual )
Verder in het schema staat er een zener van 33V dus waarde klopt wel
L7= 45.5V ( heeft 5V te weinig )
Weerstand R3460 = 3.87 kOhm ( ok )
L5 = 200V
L10 = 8.1V
L11= 12.7V
L8= 12.5V
L9= 5.1V
P3= 11.70, en 17.50V.
besluit = waarden zien er ok uit behalve L7 die is ietwat aan de lage kant.
[Bericht gewijzigd door dimpie007 op (24%)]
Zoveelste bijkomende probleem ( wa voor ne kut TV is me da zeg )
Na enkele metingen op de Tor BU45xxxx hoorde ik een zacht pestke en nu wil de TV zelfs niet meer inschakelen. De relais voor degausing coil switch on en off on en off en zo maar door. Na enkele malen proberen doet ie niks meer enkel een led die reageert op de afstandsbediening.
Dus nu kan ik niks meer meten
relais wil na eerste start nog in maar na 2e uitval schakelt relais aan en af na herinschakelen.
3v3 is nog OK maar spanning op P5 normaal 12V is nu max 9V2.
Het einde van deze tv is nabij
Op 28 december 2011 11:00:19 schreef dimpie007:
Nooit meten op een werkende BU ! BU terug stuk denk ik . Ohms nameten.
"wa voor een kut tv is me da zeg" Ligt het aan de tv dat hij niet hersteld geraakt en ge steeds verder van huis geraakt ?? ;(
Dat heb ik ook weleens, maar alleen als er een pornofilm op staat!
Groetjes Hans.
De L spanningen waren dus OK. Waren de P spanningen dat ook?
Let op met P spanningen meten, er is hot en cold ground!
Probe aan- en afkoppelen bij lijneindtrap als toestal uit staat!
P5 spanning te laag? P5 is voeding van audio eindtrappen. Bij te grote stroom in dit circuit volgt een PowerDown. Blijft SOPS hierdoor in-/uitschakelen en dus ook het demag relais?
Voeding van circuit demag relais komt van LOT L8. Dus lijneindtrap nog OK? Meten is weten en desnoods terug naar lamptest.
( wa voor ne xxx TV is me da zeg )
Je hebt de verkeerde foto gepost, daar staat een gewone CRT TV op! ;-) :-) ;-)
L-spanningen zijn allemaal OK
P-spanningen zijn nu ook OK gekomen na vervanging 3 elco's in audio circuit.
(P-spanningen werden gemeten met de goede massa's)
Na een nachtje slapen en vervanging van de 3 audio elco's Heb ik bij koude opstart eerst een groot beeld ( grote lijn )( maar VG2 is nog niet goed afgeregeld, nog veel terugslaglijnen ) Na 7 seconden wordt dit terug een klein beeld ( kleine lijn ). en na 1 sec terug power down + relais die in en uitschakelt.
Dus zelfde problemen als nacht daarvoor. want volgens mij zag ik dat beeld nooit door te laag afgestelde VG2
BU2520DX nog eens met diode test nagemeten. De waarden waren 0.498V en 0.492V.
Nog een update
met scoop de signalen kunnen meten na koude opstart van F1 en F3.
Dit is voor de vertikale eindtrap en er vlak na
F1 is goed ( dat dacht ik wel )
F3 is eerst idem als F1 en net die seconde wanneer de volle lijn verschijnt is F3 even correct zoals in de manual. Het is net of vertikaal IC wordt maar even aangesproken.
Ofwel heeft m'n scoop weer kuren ( is nogal een oud beestje )
Kan mijn FET niet defect zijn ? Kan ik deze uitmeten of testen door ergens te meten ? Met de scoop heb ik dit willen meten maar is toen niet gelukt omdat tv veel te snel afschakelt en mijn scoop niet goed stil krijg.
[Bericht gewijzigd door dimpie007 op (21%)]
Wat bedoel je met een lijn inplaats van beeld?
hozirontale lijn zie foto
