Simpel vraagje: Iets wat ik zelf geregeld doe als ik eigen printjes ets is het gebruiken van through-hole pinnen als via. Bij componenten die moeilijk te bereiken zijn (headers, radiale condensators) is dat niet zo'n succes, maar met through-hole weerstanden en IC-voetjes is dat geen probleem.
Kun je bij PCB die je een pcbcart/itead/eurocircuits laat maken dat wel doen, of is dat niet aan te raden omdat de plating van die gaten daar eigenlijk niet voor bedoeld is?
klein is fijn
Op 28 december 2011 13:08:42 schreef alex278:
Bij grotere stromen kan dat een probleem geven. Het soldeer vloeit soms niet goed door tussen pin en gat waardoor er veel stroom door zo'n via kan gaan lopen. En ik ben al meerdere printen tegengekomen met uitgebranden pinnen door die reden.
Op fatsoenlijke printen zie je vaak vier via's rondom pinnen waar veel stroom door moet (elco's op een moederboard bijvoorbeeld), of een array van via's om een baan van laag te laten wisselen.
saturn PCB Design Toolkit is een handig tooltje om uit te rekenen hoeveel stroom d'r door een via kan.
free_electron
Silicon Member
je hebt daar gene tooltje voor nodig...
2/3 spoorbreedte ... das alles wat je moet weten.
Wat is de redenering: stel je hebt uitgevlooid voor stroom xyz dat je een spoorbreedte van 100 mils nodig hebt...
de omtrek binnenin die via is diameter *pi. dat is de 'breedte' van dat koperspoor. Als je 100 mils nodig hebt dan geeft een via diameter van 30 mils * pi je meer dan voldoende.
Maar... het koper in dat gat is slechts half de dikte van dat op je buitenlagen ! je gaat dus dat gat moeten verdubbelen in diameter om het 'dikteverschil' van je koperlaag te compenseren.
dus : 60 mils diameter nodig. ofte 2/pi vand e spoorbreedte.
voor het gemak nemen we 2/3.
Let wel , ik heb het nu over DC stromen !. als we AC stromen gaan vervoren speelt de frequentie ook nee rol. Een via is een 'parasiet' die ene inductantie en een capaciteit heeft ( vooral in multilayers naar de planes toe )
voor grote di/dt ben je dan beter af door via's parallel te zetten.
bijvoorbeeld twee vias van elke 30 mils diameter gaan beter presteren dan 1 van 60 mils. voor DC blijft het gelijk maar voor AC zet je de R en L parallel dus de total inductantie stort in (weerstand en spoel parallel daalt de effectieve waarde.
bij voedingsbanen krijg je dan ook grotere capaciteit naar de plane ( condensatoren parallel verhogen effectieve waarde ) dus dat is ook weer in je voordeel.
bij signaalleidingen wil je net maar 1 viatje om de C te onderdukken.
of je trekt de plane verder weg , zo zakt die c ook , en dan kan de via groter zodat de L daalt.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (39%)]
