Allen
Van mijn Philips SR Graphic Equalizer (LB 1186/00) is de primaire spoel van de voedingstrafo defect.
Het nummer dat op de trafo staat is 070-20118-800-0
Omdat ik geen schema en ook geen gegevens van deze trafo heb vraag ik mij af of er iemand is die mij kan informeren wat de secundaire spanning van een vervangende trafo moet zijn.
Met vriendelijke groet,
Benny.
Zet eens een goed scherpe foto neer van die trafo.
De meeste trafo's hebben een meegewikkelde (temp)zekering. Deze zit meestal onder de buitenste isolatielaag van de trafo en is wel op te vissen en te overbruggen.
Daarna wel een losse zekering monteren.
Hugo,
Bedankt voor je reactie'en de tip vwb de zekering. De onderbreking zit in het deel van de wikkeling tussen de witte en de zwarte draad.
Ik zal hem eens los peuteren...
Hierbij linkjes naar de foto's
http://www.pa5dl.com/temp/trafo01.jpg
http://www.pa5dl.com/temp/trafo02.jpg
http://www.pa5dl.com/temp/trafo03.jpg
Benny.
Hugo,
Ik heb de trafo voorzichtig losgepeuterd en inderdaad tussen de witte en de zwarte draad zat een thermische (125 Graden) zekering, die defect was, meegewikkeld.
Je tip was 'goud' waard. Hartelijk dank. Ik ga de bedrading weer vastzetten. Er zat al een glaszekering in het primaire circuit.
Groet en alvast een fijne jaarwisseling en alle goeds voor 2012 gewenst,
Benny.
Roland van Leusden
Fuzzbass
Gewoon een nieuwe er op maken:
http://nl.farnell.com/thermodisc/g4a01128c/fuse-thermal-128-c/dp/18704…
Dank voor alle adviezen.
Voor het geval iemand anders ooit nog eens de secundaire spanning van deze trafo zoekt, deze is 35VAC.
Benny.
