Afgelopen zomer eens een kijkje genomen bij de middengolfantenne's van Radio Waddenzee. Ik kom er niet helemaal uit hoe deze antenne is gedimensioneerd. Zo zien ze eruit:
Het lijkt in eerste instantie op een dipool. Dat is het volgens mij niet. De voeding vindt plaats via coax direct op de grond naar de straler: naar boven toe gaat namelijk geen touwladder of andere gebalanceerde kabel, waardoor ik aanneem dat de straler direct boven de grond begint. De lengte van deze straler is 27 meter, de totale horizontale staler ongeveer 33 meter.
groet Marcel
Ik zie op die foto's verschillende antennes. Maar het zijn steeds verticale antennes.
In het ene geval is er een topload in de vorm van een lange horizontale draad, in het andere geval is de topload een ster van meer en kortere 'radialen'.
Er is dus geen horizontale straler - het horizontale gedeelte straalt praktisch niet, doordat a) de stromen in de twee helften tegen elkaar in lopen, en b) de horizontaal gepolariseerde straling praktisch opgeheven wordt door de reflectie daarvan in de aarde.
Op 2 januari 2012 15:22:42 schreef Frederick E. Terman:
In het ene geval is er een topload in de vorm van een lange horizontale draad, in het andere geval is de topload een ster van meer en kortere 'radialen'.Er is dus geen horizontale straler - het horizontale gedeelte straalt praktisch niet, doordat a) de stromen in de twee helften tegen elkaar in lopen, en b) de horizontaal gepolariseerde straling praktisch opgeheven wordt door de reflectie daarvan in de aarde.
Frederick,
Bedankt voor je duidelijk uitleg! Zal eens op zoek naar het effect van zo'n topload, en of ik daar wat berekeningen over kan vinden. Als ik het goed begreep zorgt deze topload voor extra capacitieve belasting aan het uiteinde van de antenne, waardoor de antenne langer "lijkt". Klopt dat?
groet,
Marcel
PH1MRF
Klopt, zijn reactantie is dan minder. Bovendien is dan de stroom op het hoogste punt niet nul, zodat je gemiddeld meer stroom over de hoogte van de antenne hebt; je hebt meer 'amperemeters' voor dezelfde bouwhoogte.
Gewoon de antenne hoger maken zou ook werken, maar aan die hoogte zijn vaak praktische of wettelijke grenzen.
