Mijn ventilator in de keuken deed het al een tijdje niet. Het ding een open gemaakt (wat niet heel eenvoudig was) blijkt een thermische zekering overleden.
Op het ding staat 2A 114 graden. Zo snel vind ik alleen exemplaren van 114 graden 10A. Is die 2 Ampere belangrijk? of kan hij door een 10A examplaar vervangen worden?
Het ding zal waarschijnlijk overleden zijn omdat de fan behoorlijk wat stof een vet verzamelt had. Moest dus ook veel harder werken om rond te komen. Nog een tip om dit te verwijderen. Het staat nu zonder de motor in een sopje te weken.
niet solderen? logisch.... maar lastig. ding zie op de spoel van de motor en ik kan niet bij de orignele aansluiting. even iets op verzinnen.
GerardMonique
GerardMonique
Anders de aansluiting met een tang beethouden om de overvloedige warmte aan de temp/bev af te voeren en aan het eind snel solderen, door allereerst alles goed te vertinnen.
MVG Gerard.
De ouwe er tussenuit knippen tot tegen de zekering. De nieuwe knippen zodat de aansluitingen de oude aansluitingen ong 1cm overlappen. Samenhouden met draadeindhulsjes, en dan krimpen. Mogelijk moeten de hulsjes eerst wat ovaal worden gemaakt om 2 draden er naast elkaar door te krijgen.
Even een update... de fan draait weer. Heb uiteindelijk maar 1 van de zekeringen hoeven te gebruiken om hem vast te solderen.
GerardMonique
, succes verder er mee.
