Hallo allemaal,
Ik heb reeds veel gelezen over de door mij te stelen vraag, maar twijfel toch nog.
Ik heb een 1 fase motor (van een centrifugaal pomp) waarvan de condensator defect is. De originele was 10uF, nu heb ik het zelfe type condensator liggen van 20uF, levert dit een probleem op?
Ik heb hem reeds al even geprobeerd en motor begint gewoon te draaien.
graag hoor ik jullie reacties.
Dat die draait is in ieder geval goed, dat de motor verder goed is.
Maar een dubbele capaciteit kan wel er voor zorgen dat de stroom door de hulpwikkeling warm tot heet kan worden.
Of hoor je als de motor op toeren komt een klik, die de condensator uitschakeld, = start condensator.
Als dat niet zo is dan blijft de condensator erop staan, = bedrijfscondensator.
En voor ca 10 à 15 Euro heb je er een zelfde er voor.
En zoals @jeronme ( hierna )vermelde let op dat het zo'n 400V AC 50Hz moet zijn.
Dit komt omdat het net van 220V al inmiddels naar 230V aan het gaan, kunnen de oude C's de geest geven.
MVG Gerard,;)
[Bericht gewijzigd door GerardMonique op (18%)]
Om je voorlopig even uit nood te helpen kan het wel, maar de motor zal té zwaar lopen en warmer draaien. Bij goedkopere toestellen zijn de C's vaak aan de krappe kant, maar hou je best bij 10 a 12uF.
Edit: En let op voldoende hoge werkspanning.
[Bericht gewijzigd door jerome op (10%)]
Bedankt voor jullie reacties.
Ik zal een 10uf bestellen.
