Ik wil een LED driver maken met de AP8800 van Diodes Inc, en wil de LED met PWM kunnen dimmen. Nu is mij niet helemaal duidelijk hoe ik de CTRL pin aan moet sturen.
Als de spanning over de 0.2V daalt, dan zet hij de LED uit, en als ik hem laat zweven, laat hij de LED op de door Rset bepaalde stroom branden.
Datasheet: http://diodes.com/datasheets/AP8800.pdf
Als ik de CTRL pin met een TTL signaal aan wil sturen, moet ik er dan een N-FET tussen gooien, waarmee ik de CTRL pin naar GND trek (Gate aan TTL, source aan CTRL, drain aan GND)? Of maak ik nu een denkfout?
Je kunt het ding analoog sturen, met 0.2 - 2.5V op de CTRL pin. Als je daar een PWM signaal op zet waarbij een laag niveau minder is dan 0.2V en hoog meer dan 2.5V, schakel je het setpoint steeds tussen de 0% en 100%.
In ieder geval moet de source aan de ground en de drain aan de ingang, niet andersom, maar ik zou zelf een PNP tor pakken vanaf de 5V of 3.3V, met een pull-down weerstand. Direct vanuit een microcontroller kan het natuurlijk ook, maar dan zou ik er ook een pull-down weerstand bij zetten, zodat je zeker weet dat je onder die 0.2V komt.
Je kunt natuurlijk ook een RC filter aan een PWM uitgang hangen, en dat signaal aan de CTRL pin voeren.
Nog iets (datasheet goed lezen!); met CTRL los, is hij gelijk aan Vref, dus 1.25V, waardoor je maar 50% van de nominale stroom krijgt.
Inmiddels zijn we weer wat helderder...
Analoog wil ik dus niet, daar zijn microcontrollers niet zo goed in :P
Als ik (zoals mijn ontwerp nu is) de CTRL ingang laat zweven, dan wordt de stroom naar 333mA geregeld, precies wat ik wil dus. Eigenlijk wil ik dus een signaal dat klappert tussen 0V en hoog-impedant, of tussen 0V en 1,25V. Dat laatste is natuurlijk gewoon klaar te spelen met een spanningsdeler tussen mijn microcontroller en CTRL-pin...
Dat hoeft niet eens, als je de uitgang van de uC schakelt tussen laag en hoog-impedant.
Kan inderdaad ook nog, maar ik wil de drivers een beetje multifunctioneel houden. Ik heb dus maar weerstandjes opgenomen in het ontwerp, en als die niet nodig blijken, kan ik ze altijd nog weg laten. Eerst gaan we echter even de versie met de MAX16822 testen (zodra die binnen zijn van Seeed).
