Ik heb hier een toestel, een luidspreker waar je een micro ed. kan op aansluiten( http://imageshack.us/photo/my-images/40/imag0271a.jpg/ )
Hier zit ook een autoradio in die niet meer werkt.
Mijn vraag is, kan ik die vervangen, ik denk niet dat dit een standaardaansluiting is of vergis ik me?
Die zwarte kabel(op foto van de radio), is dat de antenne?
http://imageshack.us/photo/my-images/818/imag0275t.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/100/imag0274h.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/208/imag0272g.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/839/imag0277e.jpg/
Alvast bedankt voor de hulp.
Mvg
zo te zien is het de antennekabel idd , als het gat in de contrastekker iets van een 0,8cm groot is wel..
de stekkers zijn miss niet standaard , maar de 12v en 4 speakers van 4ohm is wel standaard. dus knip de stekkers eraf en zet er een andere radio in . voor weinig geld pluk je iets van marktplaats af wat nog prima is..
Als ik de kabels van die stekker volg heb ik het volgende:
- plus en min die van een zekering komen
- een directe min van de voedingsschakelaar
- 4 kabeltjes die naar een L-R-Video uitgang gaan, ik veronderstel dat die ook het audiosignaal doorsturen naar de luidsprekers?
en dat zwarte connectortje gaat naar dit vierkantje: http://imageshack.us/photo/my-images/46/imag0278r.jpg/
Ik heb nog nooit eerder een autoradio aangesloten, kunnen jullie mij zeggen waarop ik moet letten als ik een nieuwe ga halen(op vlak van aansluitingen)? Zodat ik weet aan wat ik mij kan verwachten...
zit er een afstandsbediening bij de set ? dan heb je veel kans dat dat rode vierkantje een ir oog is voor de ab . en dan is een losse radio al minder bruikbaar als de ab functies heeft die niet op het apparaat zitten.
kun je de autoradio niet repareren ? wat doet deze niet ?
De set is van een schoonbroertje van mij en er zou een afstandsbediening bij gezeten hebben maar zou dat kwijt geraakt zijn, dus dat zou niet erg zijn als dat niet meer zou werken.
het mechanische systeem om een cd in te steken werkt niet meer(als de cd halverwege zit blokkeert deze en geraakt niet meer verder maar het elektromotortje hoor ik wel verder draaien). Ik heb de radio dan opengedaan en er was een stuk plastic afgebroken dus ik denk niet dat deze nog te repareren valt.
Elektrisch gezien werkt hij nog.
Op 3 januari 2012 15:25:53 schreef Jens_dc:
Als ik de kabels van die stekker volg heb ik het volgende:- plus en min die van een zekering komen
- 4 kabeltjes die naar een L-R-Video uitgang gaan, ik veronderstel dat die ook het audiosignaal doorsturen naar de luidsprekers?Ik heb nog nooit eerder een autoradio aangesloten, kunnen jullie mij zeggen waarop ik moet letten als ik een nieuwe ga halen(op vlak van aansluitingen)? Zodat ik weet aan wat ik mij kan verwachten...
Iemand die me hierop een antwoord kan geven? Zou er graag dit weekend aan werken.
Ik denk dat antenne een iso stekker is en geen banaan stekker(adapters bestaan)achteraan op de radio.Die 3° foto is toch het aansluitschema.4 luidsprekers,voor en achterste L + R.Een line out zit er ook op(voor versterker,equalizer,enz).De rest moet je nameten.+12 V na kontakt;constante +12 v(geheugen radio,zenders) ; ground(- van de batt,carrosserie auto)
Hopelijk heb je de stekker nog die in de radio moet.Er worden kabelsets verkocht van automerk naar autoradiomerk.
Die stekker zit er nog steeds op ja.
Stel dat het een autoradio met een iso stekker is, kan ik dan de luidsprekers gewoon als volgt aansluiten:
+ en - links voor
+ en - rechts voor
en de rest openlaten(behalve de voeding natuurlijk)
Patrick de Zeester
Op 28 januari 2012 21:01:34 schreef Jens_dc:
Kan er mij ook iemand vertellen hoe je kan weten wat + en - is van een speaker?alvast bedankt
+ en - van de speaker doet er niet zoveel toe; uiteindelijk hebben we hier over wisselstroom. Wat er wel toe doet is dat beide speakers op dezelfde wijze worden aangesloten; als je bij de ene luidspreker de + op de linkeraansluiting aansluit, dan moet je dat bij de andere ook doen (er vanuit gaande dat beide speakers van hetzelfde type zijn). Doe je dat niet dan gaat de luidspreker niet stuk, maar is niet bevorderlijk voor het geluid, o.a. van de bas zal weinig overblijven.
