Leuk leesvoer: http://www.sigcon.com/Pubs/news/10_01.htm
Loodvrij is (zoals reeds lang beweerd wordt) dus in de meeste (of alle?) opzichten slechter...
Dat stuk klopt wel op een aantal punten en op andere weer niet helemaal. Loodvrij is slechter voor het milieu aan de ene kant (door intensievere tinwinning), maar zorgt aan de andere kant voor minder loodvervuiling in ontwikkelingslanden (waar westerse landen afval dumpen).
En ja, de verbindingen zijn vrijwel altijd slechter en er groeien "snorhaartjes" op...
Voor hobby en reparatie gebruik ik altijd loodhoudend (en dat is wettelijk toegestaan dacht ik).
Uit onderzoeken is gebleken, dat er uit electronica afval maar weinig lood in het milieu komt. (Omdat het lood in vaste, gebonden vorm in de apparaten/solderingen zit). Dit in tegenstelling tot lood in opgeloste vorm, zoals vroeger in loodhoudende benzine.
Dat is ook nog een leuk punt. Loodglas zal al helemaal geen probleem zijn (sowieso een uitstervend probleem omdat de productie van nieuwe beeldbuizen een nichemarkt is geworden) en loodsoldeer een relatief wat kleiner probleem... Maar ervan uitgaande dat de grote problemen al aangepakt zijn kan het natuurlijk geen kwaad om daar ook nog eens naar te kijken.
M.i. de enige werkbare oplossing voor zo'n milieuprobleem is om betere recyclingprojecten op te zetten. Het nog een aantal jaar kunnen gebruiken van afgedankte apparatuur in ontwikkelingslanden is een goede eerste stap, in Afrika gebeurt dat op veel plekken al (veel kleine winkeltjes die leven van de import van tweedehands goederen) maar wellicht in Azie minder. Waarom dan niet onze terugwinningstechnieken daar ter plekke opzetten voor het verantwoord slopen van niet meer gebruikte apparaten? Arbeid is er goedkoop, veel dingen die hier niet lonen en dus erg slordig gebeuren (bruingoed gaat vaak compleet in de shredder dus het scheiden van basismaterialen gaat in bep. gevallen hier inefficienter of niet), lonen daar wel (voordat de individuele componenten in de shredder gaan eerst deels met de hand démonteren).
Op 4 januari 2012 12:49:29 schreef Benadski: Voor hobby en reparatie gebruik ik altijd loodhoudend (en dat is wettelijk toegestaan dacht ik).
Geen enkel probleem. Er zijn trouwens ook een heleboel nieuwe spullen die niet aan de RoHS hoeven te voldoen. Loodhoudend soldeer blijft ook gewoon in de handel
Op 4 januari 2012 13:23:24 schreef maartenbakker: Dat is ook nog een leuk punt. Loodglas zal al helemaal geen probleem zijn ..
Er zijn wat uitzonderingen in de RoHS genoemd, beeldbuizen en sommige lampen zitten daar ook bij.
Die RoHS is niet zo heel er veel leeswerk en gewoon te downloaden, ook in het Nederlands. Als je dat doet moet je er trouwens wel de WEEE bij downloaden, die twee gaan hand in hand.
Deze gaat alleen nog maar over whiskers.Er is ook nog tinpest,dat is een verandering van de kristalstruktuur.
Ik heb het hier nog niet op printen waargenomen.
Ik denk ook dat de politiekers zich wel er in verslikt hebben en eenvoudigweg denken dat de techniek wel
met een oplossing zal komen als het echt móet.
Wij hobbyisten blijven gewoon lekker met lood solderen en dat mag.
Wat ik nou niet helemaal zeker weet... Stel ik ontwerp iets nieuws op mijn werk en maak een kleine serie voor intern gebruik, mag ik dan ook nog loodhoudend gebruiken? Ik dacht van wel want:
Wat is de RoHS richtlijn?
RoHS staat voor "Restriction of the use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment" en geldt voor apparatuur die op de markt gebracht wordt na 1 Juli 2006.
Ik breng niets op de markt namelijk. Of is dat te kort door de bocht?
Voor de machinerichtlijn is het duidelijk overal beschreven: ook voor eigen gebruik moet een machine aan de richtlijn voldoen. "Op de markt brengen" is dus net zo goed "in gebruik nemen".
De RoHS is echter niet op zomaar alle spullen van toepassing, het is dus onder andere afhankelijk van de functie. Bovendien gaat het hier niet om veiligheid voor bijvoorbeeld personeel. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat je voor eigen gebruik dus gewoon van loodhoudend soldeer gebruik kunt maken omdat dit domweg onmogelijk te controleren is. Een extra moeilijkheid voor controle is dat er op grond van de RoHS geen CE markering geplaats mag worden.
Bijvoorbeeld: een quarz horloge zal aan de RoHS moeten voldoen maar mag niet CE gemarkeerd worden.
Maar naar de letter van de richtlijn zal het niet mogen als je elektronica hebt die onder de RoHS valt.
