Ik heb mijn beamer via een s -video kabel aangesloten op mijn ziggo (humax)digitale ontvanger. Het werkt. Eigenlijk wil ik de RGB uit de scart gebruiken voor de beamer, omdat ik denk dat dat nog beter is. Probleem is dan weer dat de sync in het composiet video van de scartsteker weer niet geschikt is, dat moet een apart H en V signaal zijn. Daar is een mooi IC voor, de LM1881, maar lastig te krijgen. Ik heb hier op het forum gezocht maar de voorgestelde oplossingen werken maar matig. Kent iemand een commerciële oplossing (liefst betaalbaar), die het scart RGB en composiet video omzet in RGB en aparte synch? Er zal dus iets van electronica in moeten zitten.
In vrijvel alle gevallen wordt een kabel aangeboden dat op een vreemde manier de cvbs out verbindt met een paar pootjes van de vga connector. Dat werkt dus inderdaad niet. Ook composiet naar vga is geen oplossing, dan kan ik beter de gele tulpjes met elkaar verbinden.
Buzzy
Voordat je dat doet... Ga eerst na of jouw VGA-ingang wel zo laag gaat (15625Hz H-SYNC is de helft van de laagste VGA-norm).
Staat er niet bij in de handleiding, maar het is een beamer, die met cvbs en s-video wel op 50Hz werkt, dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn op de 15 pol D-sub ingang. Wel zag ik bij de stekkerbeschrijving dat de ingang voor groen (pin2) een ingang is voor groen/sync. op groen. De gewone ingangspootjes voor H en V (TTL-niveau) zijn uiteraard ook aanwezig.
Houdt dat in dat ik op een of andere manier mogelijk de sync uit het cvbs met groen moet koppelen? Scart voorziet daarin niet volgens mij.
Buzzy
