Heb een Philips lcd tv type 32pfl3403D/12 ter reparatie.
TV heeft geen beeld en geen geluid. Voeding start wel op maar na enkele seconden valt deze weer uit. In eerste instantie gedacht dat het inverter module de oorzaak was omdat de backlight lampen ook niet inschakelen maar vervanging hiervan lost het probleem niet op. Blijkbaar wordt de inverter via het control module geactiveerd. Voedingsspanningen lijken in orde (12 volt, 5 volt en 3,3 volt). Heb nog gezocht naar een schema op internet maar helaas. Heeft iemand een tip waar ik moet zoeken?
Groeten, Herbert
Is dit een Q522.1 ELA, Q522.1ELB of Q522.2ELA ?
Geeft het toestel nog een knippercode via de standby led?
Hoi,
Het blauwe ledje gaat een seconde of 10 aan en daarna weer uit.
Op het moment dat het ledje aan gaat schakelt de voeding ook netjes in. 24 volt tbv inverter, + en - 12 volt en 5 volt.
Op het moment dat het voedingsledje uitgaat schakelt de voeding weer af. Ik vermoed dat de controlunit wacht op een feetback signaal van de inverter maar deze komt niet bij. Zonder schema is het lastig om te achterhalen hoe het een en ander werkt. Tussen de inverter en controlunit lopen wel een 3-tal printsporen dus ik vermoed dat de controlunit ook het signaal geeft om de inverter in te schakelen. Zoals eerder gemeld heb ik al een andere nieuwe inverter geplaatst. By the way: in de kop staat Philips 32PFL2303D maar het gaat om een Philips 32PFL3403D!! Typefoutje.
Herbert
Hallo William,
Bedankt voor de link. Ben verder gegaan met zoeken. Het signaal om de inverter aan te sturen komt inderdaad niet. Wat ook vreemd is dat tv met de aan/uit knop van het toestel de voeding inschakelt (blauwe ledje gaat aan) en na enkele seconden weer uit gaat. Op de AB reageert het apparaat niet en ook niet op de toetsen aan de zijkant ervan.
Alles wijst op een defekt controlboard. Spanningen lijken zover in orde. OOk de 3V3 en 1V2.
Groeten, Herbert
Ik heb ook een 3403 van philips een 26 inch en TCM1.0ELA.
en deze schakelt ook in en weer uit. Verschil is dat de AB
wel werkt. Heb de belasting van de main power afgehaald deze blijft
dan wel langer ingeschakeld seconde of drie vier en schakeld dan weer op standby. Ik ben geen TV specialist. Halfgeleiders op main
pwr supply lijken in orde. Maar als ik jullie verhaal begrijp moet ik verder zoeken. Ik ben benieuwd wat eruit komt.
Overigens ben ik blij geen philips te bezitten, veel porblemen op dit
forum met philips!!!
sigthor
Logisch dat er veel problemen mee zijn, want Philips is het meestverkochte merk! Ga je het in percentages bekijken, dan valt het heus wel mee. Overigens kan ik nog wel een merk opnoemen dat er uit lijkt te springen qua aantal fouten... Maar of het ook echt zo is?
Maar om op jouw toestel terug te komen: Dat is een compleet ander toestel met een zéér verschillend chassis van zelfs een andere fabrikant (TCL oftewel "Thomson" inplaats van Philips) en dus ook andere mankementen. In dit geval is het volledige typenummer nogal belangrijk. Dat er toevallig 3403 in voorkomt zegt niet genoeg.
Het zal een 26PFL3403/10 zijn, een TCM1.0E LA chassis van TCL inderdaad.
Het komt wel eens voor dat weerstand RB5 in de voeding (2.2 Ohm SMD) onderbreekt. De 12V op pin 7 van connector P2 ontbreekt dan.
Groeten, Ron.
@ Herbert, ik heb eventueel nog een complete Q522.2E-LA staan voor onderdelen.
Hallo PA3ST,
Ik ben zeer geinteresseerd in de onderdelen. Met name het controlboard, welke vermoedelijk defekt is, zou ik wel willen overnemen. (type 313912364461v1) Ik weet niet hoe we dit kunnen regelen. Zou je mij dit kunnen laten weten?
Groeten Herbert
Ben nog even verder gegaan met meten maar alles wijst toch op een defekt controller (313912364461v1).
Alle spanningen die aanwezig horen te zijn zijn ook aanwezig. Helaas kon PA3STD me niet verder helpen.
Ga maar eens op internet neuzen naar een print. Mocht iemand nog tips hebben dan hoor ik dat graag.
Herbert
